Автор Тема: как подсоеденить сабвуфер?  (Прочитано 19726 раз)
Re: как подсоеденить сабвуфер?
« Ответ #15 : Июля 26, 2009, 02:49:22 pm »
Сабов со встроенным еще в него динамиком не встречал ни где
  понтиак бонневиль SSEI 92-97  есть схема, фоток нет , колонка блин,на неё подходит 2 провода + и -, и 2провода по которым идут только низкие частоты-басы,регулируемые отдельным ползунком на торпеде.на схеме подписано sub woofer. соответственно 2 блина сзади с сабвуферами и две пищалки стоят отдельно
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:57:48 pm от zcfif »
« Ответ #16 : Июля 26, 2009, 02:53:52 pm »
внешне выглядит как обычный блин,только припаяны с одной стороны 2проводка и с другой 2 проводка
« Ответ #17 : Июля 26, 2009, 02:56:31 pm »
а от крайслера выглядит блин овальный,так как на боневиле, только в средину  вмонтирован маленький динамик,как пищалка, может она и есть
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #18 : Июля 26, 2009, 03:17:51 pm »
Такого плана головки, или у тебя в ящике все установлено?
« Ответ #19 : Июля 26, 2009, 03:43:10 pm »
от крайслера похоже на нижнюю, только диаметр центрального круга намного больше и затянут материей,не видно что внутри,подходит 4 провода
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #20 : Июля 26, 2009, 04:18:43 pm »
Я так понимаю 16 X 24 см (6" х 9")- в таком случае это коаксиольный двухполосный динамик с частотой звучания 45-22000 Гц. Идеально подходит для тыловой подзвучки но ни как не для звучания как саб. При порядочном давлении его просто порвет. Сабвуферная головка однополосная, с большой глубиной диффузора и крупным(от 5") магнитом. Специальна конструкция позволяет отсекать-не воспроизводить СЧ/ВЧ. НО! данное возможно при наличии усилителя или кроссовера!!!
« Ответ #21 : Июля 26, 2009, 04:41:39 pm »
Саша,в самом деле,сфоткай этот бубен и разъём отдельно.
Думаю,намного будет проще разговаривать. :) :)
« Ответ #22 : Июля 26, 2009, 04:51:12 pm »
да сфоткал бы,я понимаю,но пока нет возможности,фотик уехал на отдых.надо одолжить у кого нибудь.    rs amplifier  -это усилитель на схеме? колонки от крайслера по схеме подходят туда, 2 в 1 которые
« Ответ #23 : Июля 26, 2009, 05:03:13 pm »
а от форда настоящий сабвуфер,такая глубокая тяжёлая колонка в пластиковом плоском корпусе типа как радиаторы отопителя и кондея стоят. попробую в ближайшее время всё сфотографировать конечно, а то как разговор слепого с глухонемым получается
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #24 : Июля 26, 2009, 10:50:15 pm »
Получается динамическая головка с двумя катушками.
Кстати, есть небольшое сомнение на предмет мостовой схемы подключения. Дело в том что мостовая схема подключения, совершенно точно, можно реализовать на отдельном дополнительном усилителе, как правило в мануале даже схема прилагается, он же, усилитель, может работать под 2 Омной нагрузкой - это то же факт неопровержимый, НО!, можно ли всё то же самое проделать над усилителем головного устройства, неизвестно, во всяком случае лично в моём опыте, пока случаев не было, то есть в теории  всё должно нормально функционировать, но вот что получится на практике  - ХЗ...
 Jimmy, вопрос к тебе, если подключал подобным образом, расскажи подробнее что в итоге получилось - очень интересно. Заранее благодарю!
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #25 : Июля 26, 2009, 11:17:16 pm »
Пробовать то пробовал, только резона подключать нет. Во первых- при таких нагрузках звук начинает искажаться на более ранней стадии при повышении громкости. Во-вторых- качество звучания и регулировка тембра не соответствует рекомендуемым для динамиков- в смысле настройки частот. В-третьих - общее падение мощности воспроизводимое колонками как следствие первого и второго и как следсвие - отключение головы...
Это все равно что взять хороший динамик и просто подключить к штатным проводам со штатной головой. К сожалению уже продемонстрировать не смогу на собственном примере, т.к. разбирать и переставлять старую родную голову нет ни малейшего желания, зато на собственном опыте скажу: и в форде и в NOXe при подключении Hertz 165L на прямую они отыгрывали на 30% -не более. Тем паче, родные головы на выходе имеют мощность не более 25ватт на канал. А вот скажем панасоник заявляет 45ватт(ну думается около 40 отыгрывает), а добавив в систему усилитель с заявленными 100ватт герц отыграет 60-80- больше уже сомневаюсь, что уши выдержат.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #26 : Июля 26, 2009, 11:36:01 pm »
Спасибо за экскурс основанный на личном опыте.
Я делаю для себя вывод - при таком подключении "овчинка выделки не стоит", что в общем-то было вполне ожидаемо.
Очень даже логично, нацепив на один канал два динамика, сопротивление снизилось, соответсвенно коэффицент нелинейных искажений значительно вырос, по идее должно быть так, хотя возможно в чём-то и ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 06:49:52 am от Нигилист »
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #27 : Июля 26, 2009, 11:49:37 pm »
Очень много полезной инфы по звуку есть тут: http://forum.magnitola.ru
Сам подчерпываю от сюда для себя по инсталяции и компонентам. Пишу сам мало, т.к. нет желания сесть в лужу. Практически на любой вопрос есть ответ, главное правильно поискать...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #28 : Июля 27, 2009, 08:57:03 am »
мостовую схему подключения, совершенно точно, можно реализовать на отдельном дополнительном усилителе, как правило в мануале даже схема прилагается, он же, усилитель, может работать под 2 Омной нагрузкой - это то же факт неопровержимый, НО!, можно ли всё то же самое проделать над усилителем головного устройства,
Я бы не советовал.
Дело в том, что подавляющее количество интегральных ( в виде микросхемы) усилителей, а именно они используются в головах, выполнены по мостовой схеме. И именно поэтому поэтому к каждому динамику идет изолированная двухпроводная линия!
Подобные эксперименты очень часто приводят к выходу усилителей из строя.
Да и еще не всякий внешний усилитель способен адекватно работать на 2 Ома.
Тут надо смотреть инструкцию или читать по нему отзывы...
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #29 : Августа 06, 2009, 10:05:43 am »
Неделя с лишним прошла-где фото??? САША??? И на смотровой не встретились....
