Автор Тема: Трос ручника - какой ставить?  (Прочитано 27916 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Трос ручника - какой ставить?
« Ответ #15 : Июля 25, 2011, 12:57:56 pm »
конкретно этот не подойдет,тебе надо с кругляшком на конце,а этот со скобой.Тросы Елабуги длиннее Америки
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #16 : Июля 27, 2011, 09:06:53 am »
А на Jimmy какие троса надо брать? У меня педалька ручника на полу лежит - в Автоскане сказали менять все 3 штуки надо - около 10 т.р ценник озвучен был :o :'(...альтернатива есть какая?
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #17 : Июля 27, 2011, 11:06:38 am »
Трос ручного тормоза задний левый   Raybestos   BC95014
Трос ручного тормоза задний правый   Raybestos   BC95253
Трос ручного тормоза передний    Raybestos    BC95013
 всё про всё это стоит около 2800 руб.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #18 : Июля 27, 2011, 11:33:48 am »
Мне эксист выдал 2711 рэ :) - надо брать!
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #19 : Июля 27, 2011, 03:20:50 pm »
Ну дак,ёпти-бери конечно
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #20 : Июля 29, 2011, 08:45:15 am »
Заказал - жду  :)
Оффлайн mmc
  • Поршень
« Ответ #21 : Августа 08, 2011, 12:55:49 am »
Ищется левый трос ручника на ГМС сафари.Приценяюсь попутно к саленблокам рычагов(верхних и нижних).Сальник АКПП на кардан ,похоже засвистел.Подушки двигателя и коробки под замену(из-за них потёк сальник коробки).Вин 1GKDM19X73B500312.В экзисте послали.Другие уж больно круто оценивают свои услуги.
Хорошо, когда хорошо и плохо, когда плохо.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #22 : Ноября 04, 2011, 12:30:17 am »
Ребят выручайте, Американская Елабуга - кто какие троса ставил? (левый совсем коцаный :((() Троса сняты с производства..
Вот и у меня с шариком... поставил RAY#BC95253... на exist.ru один в наличии значится
Этот как поставился, например?!
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Ноября 05, 2011, 01:38:55 pm »
"Американская Елабуга" - это, типа, задний мост от американца, с маленькими барабанами?
Можно написать на шеви.ру вин, год и т.д. Там напишут какой у них есть для тебя и почем. У меня (бразильская Елабуга) подошел единственный вариант, который и заказал. Тот который сначала думал, что подойдет, сказали, что не подойдет - не обманули :)
« Ответ #24 : Ноября 05, 2011, 09:15:23 pm »
Нет, у неё свои тормоза - т.н. экспортные (европейские), диам. 11" (у американских 9" или 9,5"-не помню точно)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #25 : Ноября 05, 2011, 11:14:13 pm »
В том -то и дело, именно 11" барабаны и тросики свои:(. Их сняли с производства :((( но номеров ни кто не дает, и длину не знают...Выручайте, братцы!
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #26 : Ноября 06, 2011, 02:00:37 pm »
А если замерить трос и поставить ближайший аналог (по длине)? Там все равно регулировочная шпилька сантиметров 15 на переднем конце. Если короче - подрезать, если длиннее - подварить. Если не совпадет по длине та часть, что между крепежом оплетки (типа штуцера такое, крепится фиксирующей скобой) и рычагом тормоза - придется переварить точку крепления оплетки. У себя могу померить это расстояние - вдруг подойдет. Общую длину уже писал на прошлой странице.
На том же Рок-авто их штук десять вариантов (левая сторона) только для Блэйзера 95-97. А еще есть блэйзеры 92-95, 98+, Тахи и т.п.
У меня внешний диаметр барабана около 11.5'', может подойдет мой трос? Эти 0.5'' - чисто по-другому трос проложить и сильнее/слабее пружину сжать/растянуть
Сам механизм как на фото
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 02:08:50 pm от Andrenalin »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #27 : Ноября 06, 2011, 02:29:12 pm »
Сегодня вечерком попробую - жена с дачи вернется и попробую замерить :)
угу - делко выдает 2 страницы....:(
Буду благодарен:)  Просто на пред странице соклан написал, что поставил райбестос - есть надежда, что есть варианты без колхоза...;)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #28 : Ноября 07, 2011, 10:33:49 am »
Вобщем, от фиксирующей скобы, до края шпильки расстояние у меня ровно 30см. Тормоз, вроде, был не затянут. Но там ход в пределах 2см
Т.е. длина от фиксирующей скобы назад (к колесу) получается 134.5-30 = 104.5(см)
Извиняюсь, что так долго, но вчера только в одиннадцатом часу удалось замерить
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #29 : Ноября 07, 2011, 02:09:59 pm »
Вот что дает Микрокат для экспортного Блейзера 1997г.: передний трос 18038669 GM, 18P1725 Delco, BC95013 Raybestos, задний левый 15724909 GM (2185 мм), задний правый 15724910 GM (2740 мм).
Аналога левого не нашел ни где, либо длина не та, либо заделка другая - колхозить придется. С правым проще, в Экзисте около 2,0 тыр.
