Автор Тема: Имеют право, или нет?  (Прочитано 12743 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Имеют право, или нет?
« Ответ #15 : Января 26, 2018, 04:51:59 pm »
И теперь что 6,2 вместо 5,3 не воткнуть?!!!
Воткнуть можно если инспектор визуально не отличит и не полезет сверять номер, а вот если движку пробьют на экспертизе и узнают истинную мощность и объем, то нет! Либо через контору типа НАМИ регистрировать, что бы дали добро,что этот кузов, рама понесет такие изменения и увеличение мощности не отразится на конструкции - короче гемор.
Но если же в ПТС написано, или в особых отметках, что номер не установлен, то думаю можно и 8 литров впихнуть.
« Ответ #16 : Января 26, 2018, 04:55:37 pm »
Так в том то и дело, что хрен найдешь инспектора, который отличит визуально 6,2 от 5,3. Но теперь же он полезет номер смотреть, а там не совпадает... У меня правда нет номера, а вообще бывают на наших восьмерках?
« Ответ #17 : Января 26, 2018, 05:10:46 pm »
У меня тоже номер в ПТС не указан на Тахо. До этого на Эксплоэре тоже не было номера в ПТС. Номер по идее на блоке есть, но не факт, что это номер двигателя. У меня есть копия экспертизы от предыдущего хозяина взял на всяк случай, так как машинку гнал из другого региона, где черным по белому написано, что завод производитель GM не номерует агрегаты. И написано, что двигатели этой марки БЕЗНОМЕРНЫЕ.
Про другие марки ничего сказать не могу.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #18 : Января 26, 2018, 08:31:53 pm »
он-то есть, но находится в такой жопе, что двигло проще снять, чтобы посмотреть - там последние цифры ВИНа выбиты где-то в районе 8-горшка - или около свечи, или со стороны коробки
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #19 : Января 27, 2018, 05:22:41 pm »
Вброшу - с несовпадением номера двигателя бывают разные приколы при проходах границ, знакомцы сталкивались - правда на мотоциклах. Развод это или нет - сказать трудно,ибо надо хорошо разбираться в тонкостях законодательства других стран, а кто об этом думает, особенно проходя по 8-10 границ за поездку.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
