Автор Тема: «Много железа занедорага» - про покупку б/у Тахи  (Прочитано 12130 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Логику в заливании по 15 литров можно попытаться найти если подумать об уменьшении веса. В смысле- зачем таскать с собой постоянно лишние 30 кг?
фееричный бред...
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Логику в заливании по 15 литров можно попытаться найти если подумать об уменьшении веса. В смысле- зачем таскать с собой постоянно лишние 30 кг? Но вся это выгода превращается в убыток от лишних заездов, запусков, недоливов при каждой заправке, а,на мой вкус недолив идет не от объема топлива а от самого факта заправки.
Ну и до кучи, если лишний раз вымыть грязь из рамы и выкинуть из машины ненужное барахло  то будет примерно теж самые 30 кг))
Эта логика разваливается, если вспомнить, что бензонасос работает тем лучше и дольше, чем больше луца в пепелаце - в идеале, должно быть больше половины бака, особенно летом. Охлаждение и отсутствие взвеси, забивающей насос. Поэтому заливать по 15 литров можно и даже нужно - но есть нюанс - бак должен быть залит доверху ;-)
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
фееричный бред...
Многочисленные исследования ADAC и др. автомобильных организаций определили зависимость. Каждые 100 кг. добавляют 1 л. к расходу на 100 км. Цифра верна для легковых авто В, С, D классов с бензиновым двигателем 1,6 - 2,0 литра. У дизелей и бензинок большого объема увеличение расхода меньше. Про наши машины не читал, но думаю, разница будет много меньше одного литра. Но, даже если и литр. Вместо 18 по трассе 19 (у меня TBI), или у вас вместо 12-ти 13 - фигня.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
я заливаю наливом по определенному пробегу - стрелке не доверяю. в итоге входит литров 50-60 обычно, т.е. в баке остаток около 40 на момент заправки. это нормально?
пару раз подкалывался - остаток 15-20 литров в 100-литровом баке - равно пустой бак, на горке может обсыхать.
касаемо вложений ТС, почему нет? если есть возможности и желание. такая тактика имеет право на жизнь.
обратил внимание, что ТС сначала отремонтировал генератор, а затем поменял. этого момента не понял.
касаемо того, что именно в американца надо вложить еще одну стоимость, так любое авто подобного возраста готово принимать вложения в текущие ремонты в неограниченных количествах, даже если ресурса агрегатов хватает еще лет на 5-10.
хваленые вечные японцы (105-ки, 80-ки,охотники, прадики, сафари) также устают и также требуют немалых вложений.
Ремонт не помог надолго, к сожалению.
Ремонт чего?
