Автор Тема: Раздеваю до рамы - варить.  (Прочитано 31722 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Раздеваю до рамы - варить.
« Ответ #15 : Января 09, 2018, 11:30:13 pm »
а вот про кузов - не скажи. у меня ща стоит тахер на ремонте, все начиная от рамы - просто в труху. а днище - в заводской краске идеального вида. машина стояла двумя колесами на земле, двумя на асфальте - долго, года два-три. вот там где на земле - нет крыльев, порогов. на второй - терпимо.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн боцман-бак
  • Делай добро оно вернется!
« Ответ #16 : Января 09, 2018, 11:32:18 pm »
Зря вы так товарищи не надо нервничать кузов как раз вполне даже ничего а эту беду с рамой я поправлю дайте время.
Chevrolet Tahoe 1500 квадрат
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #17 : Января 09, 2018, 11:43:53 pm »
ну, дай-то бог. но чисто мое мнение - варить будешь раз в месяц, ставить новые заплатки и т.д., т.к. лопаться будет в стыках.
зы
у нас на ТО, накладывают запрет на эксплуатацию ТС, если есть хоть какой-то сварной не заводской шов. они, конечно, чудаки у нас, на букву "м", но где-то правда там тоже есть
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #18 : Января 09, 2018, 11:47:29 pm »
Проварен таховских рам пруд пруди что каждый раз в три месяца варят ?не думаю...
« Ответ #19 : Января 09, 2018, 11:49:52 pm »
  • Зря вы так товарищи не надо нервничать кузов как раз вполне даже ничего а эту беду с рамой я поправлю дайте время.
    это твой выбор, твоё решение!
    Но ты спросил, я посоветовал))) хотя я не сварщик ниразу...
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #20 : Января 10, 2018, 12:46:08 am »
    смотря где проварен и как сгнил до того. но ваще поддержу Аркашу - ты спросил мнения, ну вот у нас такое.
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #21 : Января 10, 2018, 12:50:11 am »
    Ок играем дальше.
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #22 : Января 10, 2018, 01:58:53 am »
    самый правильный способ латания рамы - это перфорированные заплатки на точечной сварке.
    а в реальности - заплатки-ромбики (поперек раму варить нельзя), хороший сварной и понимание, что ничего вечного не бывает.
    только на техосмотре могут завернуть...
    был у меня древний датсун (пикап) - до меня его рыбник 10 лет пользовал - катал по побережью и рыбу возил - заднюю часть рамы будто пчелы в улей превратили - ни одного живого места.
    вместо поперечины вваривали обрез трубы и лопнувшую над креплением рессоры раму обкладывали заплатками и обваривали вкруг - после этого кузовок сгнивал и менялся 3 раза - а переваренная рама ездила и ездила (после продажи 10 лет периодически встречал датсун то в городе, то в поселке в 500км, т.е. машина не только по городу ездила, но и по трассе хорошо ходила.)
    эскудик с его бумажной рамой также подвергался сварке - больное место - крепление рулевого в раме при больших колесах вырывает - ромбиками также и обваривали - держит.
    плюс когда на мосты ставили - все крепления подвески на раму наваривали (чашки пружин, крепления аммортов, крепления клюшек, панар, распорки), также ходит
    поэтому если на этой раме тахи есть живой металл, то почему бы и не заварить
    Chevrolet Tahoe 2001 LT
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #23 : Января 10, 2018, 02:27:01 am »
    так там есть фото на первой странице - второе сообщение. вот скажи, как опытный человек, есть там к чему вариться?
    Оффлайн Faust_mgdn
    « Ответ #24 : Января 10, 2018, 03:29:51 am »
    на фото конечно страх...но бывает и хуже:) сначала зачищать надо до живого металла, чтоб оценить масштаб трагедии
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #25 : Января 10, 2018, 09:40:36 am »
    Опоры подушек целые?
    Помни, что рама это торсион, а места сварки перестают играть и так как там метал уже меняет свои свойства, после сварки, будет рвать рядом...если мне не изменяет память, наши предки делали вставки и клепали их, ну или вкрайнем случае сажали на болты, но не варили.
    ЗЫ: я варил и на изгибе с усилением два раза и где серьги пока один раз, опорам  подушек варил все.
    Да ладно :)
    А как же я езжу?
    Варил.
    Даже в сервис мануале написано как раму варить.
    Если, конечно, присрать варить электродом, да по ржавчине, то будет все как ты пишешь.
    А ТС-у советую раму менять.
    Она просто вся сгнила, варить там не к чему. Надо же зачищать до живого. Счистишь ржу и от родных 3.5мм металла, дай бог останется 1.5мм. А это уже не рама. Фольга.
    Сделать, конечно, можно все. Только затраты будут крайне высокие.
    « Последнее редактирование: Января 10, 2018, 09:44:00 am от Акулыч »
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #26 : Января 10, 2018, 09:58:36 am »
    Точно! А потом начнутся вопросы почему двери провисают, постоянно скрипит, в поворотах заносит и уходит сход-развал. Ну, или типа того...
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #27 : Января 10, 2018, 10:03:26 am »
    рама нормально варится, с помощью накладок, если гнить локальная. просто нет смысла варить то, что умерло совсем, дешевле её поменять
    +7(916)6722985
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #28 : Января 10, 2018, 10:29:48 am »
    Я извиняюсь, а какая будет жёсткость рамы после такой проварки?
    К чему там привариваться? Сколько надо отпилить, чтобы дойти до металла?
    Каков будет бюджет этого мероприятия?
    Мне пофиг конечно, но смысл такого марьяжа? Вон Дима продаёт раму приличную, по сравнению с вашей, не проще ли её взять?
    Или если хочется поварить, купите от 5 дверной и сделайте кастом раму!?!?!?!
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #29 : Января 10, 2018, 07:16:12 pm »
    Всем огромное спасибо за отклики.
    Решение буду реставрировать эту.
    О ходе работ буду извещать уважаемое собрание.
