Автор Тема: Фильтрация бензина  (Прочитано 13192 раз)
Re: Фильтрация бензина
« Ответ #15 : Июля 10, 2009, 09:41:51 am »
Очень хорошо забирает воду силикагель, в ботинках такие пакетики с шариками. Так вот если надо избавлятся от воды, то можно взять топливный фильтр за 15 рублей от карбюраторной тачки, вытряхнуть бумагу, насыпать силикагель. Предварительно его только прокалить надо на сковородке, но без фанатизма, что бы шарики не потрескались. Пропускная способость топливной магистрали не ухудшидся. По накоплении влаги силикагель меняет цвет на красный или синий. Цена вопроса - 15 рублей + час времени.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #16 : Июля 10, 2009, 09:47:49 am »
Все гораздо проще, есть мембраны которые задерживают молекулы воды, но есть то они есть, а где их взять? Есть фильтры - сепараторы, но их цена кусается.
« Ответ #17 : Июля 10, 2009, 09:53:22 am »
ТА зачем такие сложности ???
2-3 литра чистого спирта в бак полупустой залить, либо эмульгатор, он всю воду вберёт, в движке всё прекрасно сгорит ...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 09:56:09 am от Zubilo »
« Ответ #18 : Июля 10, 2009, 10:17:59 am »
Есть такие мембраны, полупроницаемые они называются, работают по принципу обратного осмоса (эх как давно это было...), но стоят они дофигища денежных знаков даже сейчас, работают достаточно медленно, что бы обеспечить пропускную способность в 120-160л и давление в 4-6 бар фильтр будет занимать объем с 200-л бочку и стоить как 1-я ступень баллистической ракеты :o.
Поэтому, если не хочется заморачиваться с силикагелем (силикагель можно регенерировать, а  корпус фильтра найти на помойке, ну это если вообще нет бабла ;D ;D ;D) и корпусом от фильтра, то можно просто забить на эту воду. Не так уж ее и много даже в самом говенном бензине. В наших моторах сгорит.
« Ответ #19 : Июля 10, 2009, 10:22:01 am »
Данный образец был приведен как пример, вопрос в том, где взять фильтрующий элемент, который не только грязь держит, но и воду.....?
  с отстойником от дизеля
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #20 : Июля 16, 2009, 02:02:41 pm »
А зачем весь этот колхоз? При цене фильтра-дубликата в 10 баксов и его ходимости в 50 т.к. - нафига??? Вода в баке? Дак "Удалитель влаги" тоже копейки стоит!
(фильтр разбирал, землю видел, ее там было совсем не много)
« Ответ #21 : Июля 16, 2009, 02:03:59 pm »
вот именно?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #22 : Июля 16, 2009, 02:08:51 pm »
вот именно?
А шоб АТФ в бензобак реже заливать...... ;D
« Ответ #23 : Июля 16, 2009, 02:12:23 pm »
вот именно?
  в чем взаимосвязь?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #24 : Июля 16, 2009, 02:47:55 pm »
Чем меньше грязи тем меньше засирается.......
« Ответ #25 : Июля 16, 2009, 02:51:49 pm »
нечему засираться,если менять хотя бы родной фильтр тыс через 50
« Ответ #26 : Июля 16, 2009, 02:53:21 pm »
если не тыришь по ночам бензик с машин в грязное ведро из под картошки и потом в темноте его в бак не заливаешь :)
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #27 : Июля 16, 2009, 03:04:38 pm »
Саш есть мысли в нашем варианте? Круглотахих? У нас фильтра нет, а бак снимать каждый полтос напрягает. Так можно и всю машину раскручивать с целью там подмазать, там протереть, там продуть. и это все помимо регламентных работ. Я конечно утрирую но не далеко. К тому же понимаю так, что установка топливного фильтра в наши круглые где его нет, даст небольшую преграду для давления бенза. Правильно? А вследствии бенз насос.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 03:07:22 pm от susliki »
« Ответ #28 : Июля 16, 2009, 03:10:03 pm »
поставь трубопровод от модели более старой с фильтром,или врежься в него по колхозному.с фильтром полюбому лучше в наших условиях
Оффлайн suslik
« Ответ #29 : Июля 16, 2009, 03:14:47 pm »
Сань так давление уже будет не то, правильно я понимаю или нет? А это нагрузка на насос.
