Автор Тема: Магнитолу на блэйз  (Прочитано 20542 раз)
Re: Магнитолу на блэйз
« Ответ #75 : Декабря 01, 2009, 06:42:18 pm »
я просто видел гармонично вписаный заместо штатной магнитолы экран монитора без всяких кнопок, он смотрится не чужеродно а вполне современно. но как бы использовать его только для красоты,ну там ТВ и камера заднего хода не целесообразно. а проигрыватель сд или мп3 можно спрятать с глаз долой под торпеду или по сидение.и соответственно он может быть любого вида и размера,это уже не важно. хотелось бы чтоб он управлялся с монитора,громкость,  функции,радиостанции.неужели это так сложно? в интерьер экран думаю вписать не сложно,тем более даже были тут инструкции как это делать.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #76 : Декабря 01, 2009, 06:52:31 pm »
Давай по порядку:
Вписать экран в торпеду, тушку под сидение:
- экран в торпедо должен быть touch , иначе смысл затеи ?
- тушка со снятым экраном должна кушать диски и не жаловаться на отсутствие экрана, стоять должна щелью к водителю - диски пихать
Конкретные рекомендации невозможно дать, ибо всё зависит от конкретного аппарата и конкретной машины.
« Ответ #77 : Декабря 01, 2009, 07:01:03 pm »
экран touch конечно, голова с мозгом отдельно ,что то наподобие сд ченьжера и усилителя с магнитолой.    от какой нибудь раздербаненой иномарки можно конечно воткнуть такую систему. а подобрать комплектующие из ширпотребного товара,ну или как он называется? возможно же наверное тоже?
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #78 : Декабря 02, 2009, 02:57:59 pm »
=))) можно всё, но не всё нужно.
От иномарки экран с разнесённой тушкой будет стоить дорого, да и зачем ?
Проще выбрать из новых балалаек.
В любом случае получается колхоз, так не проще ли сразу в торпеду и поставить 2din ? ;)
« Ответ #79 : Декабря 02, 2009, 03:49:52 pm »
2 дин не проще,во первых она не влезет без уродства,во вторых её через дня два три спиз...ят,а таскать её с собой как маньяк не улыбает.от иномарки экран с тушкой не думаю что будет особо стоить,так как он нафиг никому не нужен,но проблема его разыскать и установить. да и одно дело аккуратно вмонтированый монитор, другое дело аляпистая уродско торчащая 2диновая магнитола с щелями .  т.е. вариант 2дин не подходит, так же как 1дин.  подходит аккуратный сенсорный экран и спрятанная с глаз долой голова
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #80 : Декабря 03, 2009, 04:22:20 pm »
Не совсем понимаю, о чём ты ... 2 din голова чем-то будет отличаться от передней части (экрана) той де 2din - головы, но , разнесённой с тушкой ? ))
шпатлёвочку, эпоксидочку и прямые руки ещё никто не отменял ;)
« Ответ #81 : Декабря 04, 2009, 12:54:31 pm »
мне не нужно 2дина в торпеде  :) это исключается,чего тут не понятного.  годится только сенсорный монитор вмонтированный  стационарно в торпеду.если есть варианты объяснить из чего это сделать скажу спасибо  ;) варианты встругивания  разных голов вместо штатной музыки мне не подходят
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #82 : Декабря 04, 2009, 03:34:57 pm »
Т.е. оставить штатную балалайку и ещё поставить экран ?  Правильно ?
Из чего - не скажу, морды гавнитол отдельно ставил, а морды телевизоров - нет, проблемка в том, что надо унести провода до тушки, а на экране должно остаться хорошее изображение, следовательно провода надо ставить "толщиной в ногу" (утрирую) ;).
Дай фотку торпеды и предполагаемого места установки в нее.
« Ответ #83 : Декабря 04, 2009, 04:00:36 pm »
заместо штатной балалайки вставить экран сенсорный, а балалайку,любую,которая подойдёт к экрану, спрятать под сиденье, торпеду или в бардачёк как на ауди например. т.е. в принципе,как я понимаю нужна магнитола, которая может управляться отдельным джойстиком или пультом,функции которых будет выполнять сенсорный монитор и всё
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #84 : Декабря 04, 2009, 07:05:43 pm »
Даже и не знаю, как ответить. Попробую наугад :  да ! )))))
« Ответ #85 : Декабря 05, 2009, 12:21:44 pm »
а подходящие компоненты для этих целей можно где нибудь узнать?
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #86 : Декабря 05, 2009, 01:10:15 pm »
На счёт вывода изображения на тач монитор понятно, с этим труда вообще не у кого возникнуть не должно.. НО, пардон, как и в первую очередь, каким способом подключить тачскрин "внешнего" монитора? По моему это не возможно, или это должен быть какой-то китовый набор мафон+тач монитор, только пультом обходиться.. Если не прав, киньте помидором, видимо совсем отстал от жизни.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 01:12:01 pm от 333metra (Александр) »
« Ответ #87 : Декабря 05, 2009, 01:25:33 pm »
  ну зачем сразу кидаться  помидорами? :)  выяснение у специалистов происходит возможностей. т.е. так понимаю из ширпотребного хлама такую конструкцию не сделать, нужно использовать монитор и голову,выковыренную из какой нибудь иномарки?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #88 : Декабря 05, 2009, 03:54:52 pm »
ну зачем сразу кидаться  помидорами? Smiley  выяснение у специалистов происходит возможностей. т.е. так понимаю из ширпотребного хлама такую конструкцию не сделать, нужно использовать монитор и голову,выковыренную из какой нибудь иномарки?
Верно, из "что попало под рукой" такое не собрать.  Как вариант - это конечно вкорячить как вы и говорите из иномарки кит(самое дешёвое и менее геморойное решение)... Кстати сколько стоит тач монитор? Думаю монитор относительно съедобного качества, схорошими углами обзора стоит ровно столько, сколько стоит 2х диновая магнитола!.. И опять же.. в принципе сделать можно всё, вопрос лишь во времени и потраченных средствах. Для тач монитора обязательно нужна магнитола с тач-панелью (она сможет обрабатывать сигнал тачскрина)..можно попробовать перепаять контроллер.. Останется единственная проблема-калибровка экрана, это когда тыкаешь пальцем в середину, а магнитола видит как будь-то ей в край дисплея ткнули. Это в принципе решаемо опять же доп-прибамбасами(схемами) НО, человеку, не имеющему тесного контакта с электроникой это будет архисложно.
« Ответ #89 : Декабря 05, 2009, 04:04:37 pm »
то есть проблем?  реальный вариант получается только подыскивать готовое решение от раздербаненой современной иномарки,ауди или что то подобное с такой системой,а пока слушать штатную музыку  и смотреть отдельный телек
