Автор Тема: Модернизация Авика  (Прочитано 11269 раз)
Оффлайн StVipeR
  • В тихом омуте бесы водятся
Re: Модернизация Авика
« Ответ #15 : Июля 03, 2009, 02:57:07 pm »
у тебя же Таха, тут другая геометрия кузова и бамперов...руска особо не засирается... а потом "высоко сижу далеко гляжу" - угол обзора больше наверно :)
Chevrolet Avalanche 2500 2004
форум geely
« Ответ #16 : Июля 03, 2009, 03:10:56 pm »
может быть,зима настанет-проверите :)
Оффлайн StVipeR
« Ответ #17 : Июля 03, 2009, 03:30:54 pm »
уже прошлую отжил  :) правдо без камеры, но в багажник лазить приходилось несколько раз, а так как я не большой любитель мыть машину (эдак 3-4 раза в год), то камера даже в бампере для меня не лучший вариант...хотя с другой стороны может начну машину чаще мыть... ???
форум geely
« Ответ #18 : Июля 03, 2009, 03:53:57 pm »
под бампером в самом чисто месте,когда долго не моешь оно легко определяется :) и не видно её вандалам
Оффлайн StVipeR
« Ответ #19 : Июля 05, 2009, 10:31:49 pm »
Итак,послелгих кнсультаций с коллегами,ыло решено попробыватьсделатьвет и прикуриватель не дырявля железо,т.е.работатьтолько с пластиковым бортом внутренним.Попытка подключиться к сети (+) от лампочки подсветки кузова не дала никаких успехов т.к. выдавалавсего 8.5 В, а на лампочку приходило 11,5 сиюмагиютак и не удалось понять. Было решено тянуть силово кабель от аккума. При помощи музыкального кабеля подключились к(+) на коробочке jumpstart (красный блок под капотом), в цепьвставили предохранител на 20. силовой кабель пусти в гофре под кузовом вдоль рамы рядом с основнойпроводкой от центрального блока предохранителей.В кузов вышли черезсливное отверстие (левое,ближнее к борту).дадлее в пластиковом бортусделали 6дырок на стяжках (пластиковых) притянули прикуриватель в однойиз подштамповок в пластиковом борту. (прикуриватель почти не выступает за пределы подштамповки и вдальнейшембудет закрыт пластиковой крышочкой). было сделано 2 кнопки ("усики" подкнтакт пришлось согеуть,чтобы бортнормально сел на место).
форум geely
Оффлайн StVipeR
« Ответ #20 : Июля 05, 2009, 10:38:05 pm »
Оставили местодля 3 кнопки на всякий пожарный. На кнопки вывили + одна кнопка отвечает за включения прикуривателя. 2за включение света в багажнике.
 Свет было решеноделатьиз светодиодных лент (влагоустойчивых в селиконово оболочке). Ленты были наклеены на водостоки и могут быть отключены и снятывмест водостоками (круглые папы на концах от + и -и мамы на концах от лент). кправому борту провода от кнопки включения света потянули под резинкой 5 двери (борта).
К сожалению подключить свет с правогоборта пока не получилось (поода непозволила закончить работу).
Пластиковый борт вроде бы нормально встал на место,но на пистоны я его еще не сажал.как только поодаулучшиться сделаю,тогда уже точнобудет видно как получилось.
Фотки выложу позже.
форум geely
Оффлайн StVipeR
« Ответ #21 : Июля 05, 2009, 10:43:38 pm »
P.S. Прикуриватель установленный вборт выглядит более эстетично нежели то что получилось у нас, надеюсь крышка закрывающая прикуриватель наведет красоту.
 Спасибо Коли (NikCorvette ) и Владу (Влад0380 ) за оказанную помощь
форум geely
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« Ответ #22 : Июля 06, 2009, 06:43:23 am »
Свой вариант улучшения обзора сзади
камера PROLOGY MVC 131 C + PROLOGY MDD 7120 T мультимедийный центр
а голова у тебя 2 din? нормально вошла?
Голова 2din, встала нормально, только отключили навигацию OnStar, теперь без английского
Оффлайн StVipeR
« Ответ #23 : Июля 06, 2009, 12:56:19 pm »
А как отключили onstar? тут одному моему товарищу на сабурбане ее отключили так что она постоянно посылает запрос на спутник, уже несколько раз акуум пришлось менять :(
форум geely
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« Ответ #24 : Июля 06, 2009, 01:56:22 pm »
как сделали не знаю, но отключили все и пиканье непристегнутого ремня и настроики памяти седений
Оффлайн StVipeR
« Ответ #25 : Июля 07, 2009, 08:46:36 am »
Итак фотки итогового произведения: :)
форум geely
Оффлайн StVipeR
« Ответ #26 : Июля 07, 2009, 08:47:31 am »
ну и результат:
форум geely
Оффлайн StVipeR
« Ответ #27 : Июля 07, 2009, 08:50:03 am »
Лента светит очень ярко, надобность делать с другой стороны пропала, но я сделаю так как уже усе купил :)
Из минусов, не получилось две клипсы поставить на место (борт в районе кнопок выпирает, на глаз почти не заметно но клипсы не зацепляются, позажу их аккуратно на клейй)
форум geely
