Автор Тема: Моссельмаш (American Service)  (Прочитано 302494 раз)
Оффлайн freeverve
Re: Моссельмаш (American Service)
« Ответ #345 : Апреля 25, 2011, 09:18:03 am »
подскажите кто переберал рулевой редуктор в моссельмаше. как результат?что еще помимо рулевого редуктора ребята делают?муфту?там еще что то?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #346 : Апреля 25, 2011, 08:40:15 pm »
Менял у них на ребилд. Через полгода я заметил, что течет сальник. Ответ - полгода прошло, гарантия кончилась, гудбай. Или ремонтируй. 12000 на ветер, а хотел как лучше. Надо было перебирать свой.
« Ответ #347 : Апреля 25, 2011, 09:23:35 pm »
  • это еще хорошо, что полгода продержался!
    Ребилд брать нельзя, только если GM или Delco, но у них сразу и цена в 2 раза!
    У нас почему то все считают что лучше - это когда дешевле ;D
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #348 : Апреля 25, 2011, 10:04:03 pm »
    На самом деле на то время владел Тахой третий день и полностью полагался на добропорядочность сервиса.
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #349 : Апреля 25, 2011, 11:09:53 pm »
    Ох, чую новый холивар аля Вита-моторс.
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #350 : Апреля 25, 2011, 11:10:46 pm »
    не будет... 8)
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #351 : Апреля 26, 2011, 12:06:29 am »
    Да ладно, какой тут холивар, я без претензий. Стал бы учить, как надо, еще хуже было бы. В целом сервис хороший, один Леха чего стоит, но отдельные личности ни о чем кроме наживы не думают. А впрочем оно и правильно.
    Оффлайн Захар
    « Ответ #352 : Апреля 26, 2011, 08:57:33 am »
    Мне в Мосельмаше приговорили замену рулевого вала, были небольшие стуки при поворотах. Люфта не было. Морально приготовился к замене, однако в итоге оказалось, что достаточно просто что-то там смазать, причем мастер в другом сервисе сразу сказал, что это должно помочь. Вот так, благодаря случайности, проблема ушла, два месяца стуков нет.
    По электрике на Моссельмаше хорошие спецы.
    Тахо 840
    Оффлайн Doktor Butan
    • зачОООтка: +131/-0
    • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
    • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
    « Ответ #353 : Апреля 26, 2011, 01:52:27 pm »
    Менял то же там же :) На Моссельмаше не ремонтируют редуктор, этим занимается другая контора, там только монтаж/демонтаж... Так что по ремонту редуктора- претензии не к сервису ::)
    ЗЫ: мой пока не течет (год)....
    "Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
    ЕЗДИЛ НА
    Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
    Оффлайн freeverve
    « Ответ #354 : Апреля 26, 2011, 08:10:48 pm »
    мне просто приговорили редуктор и скорее всего то что соеднияет вал и редуктор. редуктор б.у. не хочу. и ребилд тоже. хочу перебирать. а это только тут делают я так понял. в шеви+ отказали. но вот с муфтой непонятки. на шеви+ сказали дело даже скорее в ней больше нежели в редукторе. а они муфту могут перебрать как новую сделать. а на моссельмаше не делают как я понял...вот я и в раздумьях что мне делать. а люфт пипец!
    получается как: переберу редуктор плюс сход развал плюс масла и т.д. снять поставить вообщем 20тыщ сказали на моссельмаше. на шеви+ переборка муфты 5000тыщ плюс другие работы. но в первом случае мне муфту не тронут а может оказаться все в ней. значит деньга на ветер. а во втром редуктор не тронут. вообщем в глубокой запутанности >:(
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #355 : Апреля 26, 2011, 09:43:16 pm »
    рулевые валы перебираем...(дешевле) ;)
    можно сначала махнуть вал.а потом думать стоит трогать редуктор или нет.
    Оффлайн freeverve
    « Ответ #356 : Апреля 26, 2011, 10:24:42 pm »
    ZUBCHIKI ты имеешь ввиду не сам вал а то место где соединяется вал и редуктор? или реально сам вал весь?
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #357 : Апреля 26, 2011, 10:47:29 pm »
    чинится сам вал.в месте под пластиковым колпаком.больше на наших машинах ничего в данном узле не изнашивается.ну кроме карданного соединения,но этого еще ни разу не видел.
    Оффлайн freeverve
    « Ответ #358 : Апреля 26, 2011, 11:08:48 pm »
    у меня реально удары + огромный люфт. это по опыту вал или релуктор?
    (вся трапеция новая,плюс шаровые,плюс саленты)
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #359 : Апреля 26, 2011, 11:27:29 pm »
    скорее всего и то и другое.я бы начал с малого...
