Автор Тема: по-тихоньку дымим  (Прочитано 9436 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: по-тихоньку дымим
« Ответ #15 : Июня 23, 2009, 12:55:29 pm »
по личному опыту:
Если радиатор потек, то чинить его можно пока он еще относительно свежий!
Все заклейки и заплавки, а так же заварки на подгнивших радиаторах малоэфективны!
Где-то 50 на 50. При этом надо снять-поставить + клей или сварка.
Герметики тоже вещь в себе.
Два раза на разных машинах заклеить удалось, но не навсегда. Через пару месяцев потекло опять. А на третий раз остался без печки... Забило ее.
Так что самое лучшее-это менять на новый.
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #16 : Июня 23, 2009, 02:28:31 pm »
В добавление к вышеперечисленным вариантам охлаждающая жидкость может уходить через помпу, прокладку впускного коллектора (в двигатель, что совсем плохо). Не хочу пугать, но исключить это нельзя. Кроме того - может уходить в разных местах понемножку. В своей машине после покупки, борясь с потерями охлаждающей жидкости я поменял сначала радиатор, из него лило струёй (течь уменьшилась, но совсем не пропала), потом "водяную" помпу (течь пропала), потом (всё равно разобрано было, так что решил заодно) для верности поменял прокладку впускного коллектора (там уже имелись следы затекания, хорошо хоть охл. жидкость не успела полностью промыть себе путь). GM требует заменять прокладку впускного коллектора через 100 тысяч км., кажется, но редко кто это делает по регламенту, ездят, пока жидкость в цилиндры не пойдёт. В общем, гадать не надо, обращайтесь в нормальный сервис, делайте опрессовку на предмет течи, и всякую другую диагностику. Сами вокруг машины, если вы не специалисты, кругами не ходите, машина сама всё равно не признается, а гадать можно вечно.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 02:31:01 pm от КонстантинВ »
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн m@rgo
« Ответ #17 : Июня 23, 2009, 11:30:53 pm »
Вообщем делаю вывод, после прочитанного :36_1_7: буду делать диагностику и от этого "прясать" уже
шевроле тахо чёрный 96г., 5,7
« Ответ #18 : Июня 23, 2009, 11:32:16 pm »
  и это мудро!
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #19 : Июня 23, 2009, 11:45:08 pm »
Запугали даму... ;D Ща ей сервисы насчитают! >:(
Район протечки определен достаточно точно - радиатор. Я не понимаю, честно говоря, зачем менять прокладку коллктора, если течет радиатор. ДА, я не спорю, поменять ее надо. Но тогда, заодно уж, перебрать движок, АКПП и РК, поменять мосты. ;D
ИМХО: надо убедиться, что это радиатор (снять морду, найти подтеки) и решать - герметик, опрессовка, конопачение сот, замеа на не- или оригинал. Это касаемо темы поста. А потом уже проверить всю систему - по желанию, и, главное, деньгам.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #20 : Июня 24, 2009, 12:26:47 am »
главное не начинать с переборки движка :)
Оффлайн O$C@R
« Ответ #21 : Июня 24, 2009, 10:18:51 am »
Если бы Вы читали внимательнее, то разглядели слово "МОЖЕТ" течь....Так что в приказном порядке менять прокладку никто даме не указания не давал. И течь  МОЖЕТ в разных местах, это в данном случае самое ЗАМЕТНОЕ место - радиатор. Где она ещё не увидела, вопрос. А может, и нигде больше не течёт.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 10:20:31 am от КонстантинВ »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #22 : Июня 24, 2009, 01:51:58 pm »
При покупке морально были готовы к замене прокладки (ну положено, как сказано выше через 100 тыс, значит надо, а откатала машинка 150) потом еще выяснилось, что антифриз уходит немного - так, что весной заменили - прокладку и антифриз. Все в норме :)
Оффлайн O$C@R
« Ответ #23 : Июня 25, 2009, 03:40:25 pm »
Все в норме
На самом деле самый простой способ ухода за машиной, особенно если хочешь долго-долго держать её добром здравии - просто соблюдать рекомендации производителя. И делать это без творческого переосмысливания и поправок на страну Россию и другие неуважительные причины  :)
« Ответ #24 : Июня 25, 2009, 03:58:20 pm »
а то зачинить её до смерти можно :)
