Автор Тема: Колхозный лифт подвески (затягивание торсионов, проставка под шаровую и т.д.)  (Прочитано 37267 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
А смысл в этом странном тюнинге?
Это классическая схема с А образным рычагом. Исполнение конечно мягко говоря топорное, веса полтонны добавлено, а так "все правильно сделал"
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Я вот думаю, что при накрутке торсионов желательно отпускать болты сайлентблоков, чтобы снять с них нагрузку, мастеровые со мной не соглашаются. Кто прав?
Ты)))) :)
Ох, соберусь с мыслями, запостю темку ( с каринками))), про накручивание торсионов на 2500, балку рвёт, аки фольгу....
Сегодня заплатки наваривал.
Оффлайн Суровый
  • Михаил
А регулировки сход-развала хватает при выкрученных торсионах?
Таскает по дороге и колеса в растопырку- мастер говорит может не хватить регулировки, наверное надо будет опускать.
Опустить пока не получится,т.к. предыдущий злоделец при закручивании торсионов до упора отломил шляпку на одном болту. без отпиливания и замены никак, а сход-развал нужен сейчас.
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
  • Ох, соберусь с мыслями, запостю темку ( с каринками))), про накручивание торсионов на 2500, балку рвёт, аки фольгу....
    у меня их просто не получилось накрутить :)
    верхние рычаги уперлись в отбойники и все, хотя запас еще  оставался на полболта и это на родных ключах!
    Оптимальная высота - это где-то 1,5-2 см от рычага до отбойника, иначе просто ездить невозможно.
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 12:11:27 pm от Марат »
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    Я бы даже сказал - экстремально дикий.
    и мост не блейзеровский-явно котлетировали...
    а вот кстати отличный вариант лифта передка-вместо амортизатора ставится сборка амортизатор+пружина+новое крепление этой порнографии...
    http://www.drive2.ru/l/288230376152752287/
    рычаг верхний не даст нормально все это поставить-понадобится заказать чтото типо вот таких рычагов...
    http://www.ebay.com/itm/S10-SONOMA-BLAZER-JIMMY-Crown-Lifted-Upper-Control-Arms-with-Ball-Joints-kit-/281155389192?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ABlazer&hash=item41762ac708&vxp=mtr
    ...либо доработать штатные по месту..вобщем самый реальный варинат для нашей подвески чтобы получить 3"+ лифта,но остается открытым вопрос о смещение моста в низ иначе шрусы заломит...надо какието кронштейны мутить,возможно даже подрамник...зато появляется шанс вкатить 33"
    « Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 04:45:29 pm от z16a »
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Если что, то именно этот вариант (по ссылке) - только для 2WD
    Под полный привод есть вариант от Rough Country за 500 баксов http://www.roughcountry.com/gm-suspension-lift-kit-242n2.html
    Самый реальный шанс вкатить 33" озвучил Семён года 4 назад: зло порезать арки и бодик 2 дюйма. На-крайняк, чутка крутнуть торсионы
    Данила, вроде оно - http://www.ebay.com/itm/07-13-Chevy-GMC-Sierra-Silverado-2wd-4-2-LIFT-Spindles-w-Brakelines-/221424495860?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item338dedacf4&vxp=mtr
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    33е при живых торсионах ставятся в стоке. А с 2мя бодика и резкой, хотя она там так, чуть пластик подрезать, встают 35е на родных 17х дисках. Но это для круглых тах.
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Колхозный лифт подвески (затягивание тор&
    « Ответ #39 : Мая 15, 2014, 01:49:20 pm »
    не именно эти-я хотел просто показать что рычаг нужен трубчатый-для того чтобы стойка прошла.
    резать арки придется очень грубо и с зади резать практически некуда.лучше поэкспериминтировать с лифтом..наскока знаю американцы вкатывают 33" при лифте в 5-6",при этом самое сложное-передняя подвеска..
    кстати примерял 31" узкие(215/90/15)-отлично встают,яб даже сказал маловато смотрятся.при вывороте руля резина буквально в 1 см от лонжерона рамы..сетап подвески-спереди закрученые предыдущим владельцем торсионы до упора(причем слева нормально а справа до упора-поменяны местами торсионы? ::) )с зади колхоз из родного коренного и пакета от газ 24 вродибы..
    « Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 01:54:31 pm от z16a »
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Сзади не надо ничего с кузовом. Ну, может только боковины бампера снять - все равно они колятся даже об плотный снег. Сзади подвеску 4-мя вариантами:
    1) Перенос моста под рессору (от 10см) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22629.15;
    2) Удлиненные серьги рессоры;
    3) Докинуть пружины впараллель к рессорам (тоже тема была, ищи);
    4) Койловеры (пружины интегрированные с аммортом) от Тахи http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33026.0
    215/90R15 - это 30.2х8.5, т.е. практически штатные по диаметру.
    Чтоб раму и стабилизатор не терло - это надо наружу выносить с помощью дисков с сильно "минусовым" вылетом или проставками. Если 32х11.5, то уже "-19" надо. На Поганых общался с товарищем, у которого 33х12.5 стоят на БМВ-шных дисках ЕТ+20: рама и стаб изрядно потерты, но, говорит, что дело привычки - просто сильно рулем не вертеть  :)
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    да с зади схемы знаю,но при диагоналке имхо будет цеплять 33 колесико даже с перекинутым мостом..мне интересней как поднять передок ;) диски с бехи ЕТ 20 дай бог приобрету на недели :)
    « Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 06:44:21 pm от z16a »
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
    • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
      • Legal Assessor
    [/quote]
    Сзади, 33" цепляют только за бампер, пластиковую его часть, которая отрезается по месту. У меня мост над рессорами, и 33 колеса сзади ни где не цепляют.
    Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    [/quote]
    а есть фото?бортового журнала не нашел вашего :-\
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
