Автор Тема: ПРО выхлопную систему на ТАХУ!  (Прочитано 10556 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Re: ПРО выхлопную систему на ТАХУ!
« Ответ #15 : Октября 28, 2014, 09:54:27 am »
у tbi 1 датчик перед входом в кат
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #16 : Октября 28, 2014, 10:31:22 am »
Старый - парт. Датчик стоит один перед пламягасителем, сразу соединение штанов в единую трубу.
[/quote]
1 по идее нет
2 не трогай датчик и все ок. что после него стоит ему пофигу
3 на тби стоит по 1 датчику на каждую сторону. если у тебя еще и катализаторы стоят - выпиливай их нах, я себе вварил пламегасы.
4 учитывай сечение и проходимость
1 по идее нет
« Ответ #17 : Октября 28, 2014, 10:35:26 am »
Хорошо. Более менее ясно. Тут еще литературку прочел некоторую. Получается если поставлю два датчика. Значит их провода нужно спаять вместе и подключить в один клемник и будет счастье?
« Ответ #18 : Октября 28, 2014, 10:38:47 am »
Не совсе понял про игрушку. Получается работает по типу заглушки. И при рычании выхлоп идет под днище? Т.е постепенно нагревая пол у пассажиров? или не так?
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #19 : Октября 28, 2014, 10:42:34 am »
вот я себе ставил такую рычалку :) http://www.drive2.ru/l/3661068/
« Ответ #20 : Октября 28, 2014, 10:44:16 am »
Я вот, что думаю У меня стоит пламягаситель-может датчик уже обманка стоит? А второй новый, тоже нужно будет обманывать?
« Ответ #21 : Октября 28, 2014, 10:46:27 am »
на ТБИ нет вторых лямбд. он там только до пламегасов (катализаторов). это у вортека их 4. 2 до катов, 2 после. вот на последние 2 и вешается обманка. тебе загоняться вообще не резон на этот счет.
« Ответ #22 : Октября 28, 2014, 11:07:30 am »
Если я правильно понял, то просто купить второй датчик и запитать, как я и писал их вместе и все?
« Ответ #23 : Октября 28, 2014, 11:23:35 am »
Посмотрел-грамотно. Попробую так же через два пламяка и два датчика развести по сторонам.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #24 : Октября 28, 2014, 03:03:03 pm »
Второй датчик не нужен, даже если будет две отдельных трубы.
« Ответ #25 : Октября 28, 2014, 05:05:16 pm »
А почему не нужен. Он определяет только по одной штанине, т.е не важно на мозги идет сигнал, что все ОК и все системы работают в норме? Тогда вообще нет проблем походу.
1. Плымягаситель-есть, датчик тоже.
2. Единственно теперь только поудобней развести глушаки.
3. Старый хочу вообще убрать. Почитал некоторые пишут, что если убрать глушак, то давление уже не то и движку колбасить начинает. Так ли это?
Думаю, что правильно мне писали выше, о том, что если датчик стоит перед пламиком, то ничего не будет.
« Ответ #26 : Октября 28, 2014, 05:24:33 pm »
АЛИЛУЙЯ! я и пытался это сказать
« Ответ #27 : Октября 29, 2014, 09:22:53 am »
Огромное спасибо всем.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #28 : Октября 29, 2014, 11:15:35 am »
вопрос, и че народ покупает тогда системы по 2.5-3 зеленых рублей?))
Из всего что сумел понять и подчерпнуть для себя Flowmaster 70 Series Big Block II. Вопрос к юзеру - есть ли запись звука?)
Москва
840ой Тах
