Автор Тема: Что можно, что нельзя? Фары...лампы...  (Прочитано 54531 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Что можно, что нельзя? Фары...лампы...
« Ответ #255 : Декабря 19, 2017, 08:54:38 am »
Модули быстро выгорпют под ксеноном, по крайней мере, сильно быстрее, чем под галогеновым светом.  При том, тенденция не только в линзах, но и просто в фаре, втдимо сказывается разница в световом потоке
о как .....
я думал с галогеном температура выше (да ещё в небольшом объёме отражателя )....
значит я ошибаюсь .
спасибо  ;)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #256 : Декабря 19, 2017, 09:33:59 am »
Тоже не знал. Интересно почему, температура ниже, амальгама должна дольше держаться... Может потому что делают как все в современном автопроме, 5 лет и на свалку?
Оффлайн Sewa
« Ответ #257 : Декабря 19, 2017, 10:30:09 am »
я разговаривал с Субароводами ,говорят проблема со светом -менять "линзы" через 2-3 года надо ,выгорают ....
вроде приличное авто было и фары японские ,денег стОят приличных ,а .....
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #258 : Декабря 19, 2017, 06:52:54 pm »
Ровно тоже самое на Ауди, свояк у диллера работает, за 12 собрал статистику...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #259 : Декабря 20, 2017, 04:30:03 pm »
Набрел тут на одну интересную статью, пошел в гараж втыкать светодиоды назад
https://optima-online.ru/news/prava-i-xenon
Запчасти из США
« Ответ #260 : Декабря 20, 2017, 04:58:34 pm »
Обсуждали же это. Установка других лампочек квалифицируется не как несоответствие требованиям к передним огням, а как внесение изменений в конструкцию автомобиля. И понятых найдут, и то что диагностическая карта есть - суду по барабану на это.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #261 : Декабря 20, 2017, 05:05:35 pm »
Читайте внимательнее, здесь самое главное всего один союз "и"
в этом тексте
"3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений."
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #262 : Декабря 20, 2017, 05:06:58 pm »
И еще один момент есть - Госта на светодиодные фары пока нет, и заводские светодиодные фары пока маркируются так же как галогенные.
Запчасти из США
« Ответ #263 : Декабря 20, 2017, 05:30:53 pm »
Откуда такая информация? Я не ради спора, гаишнику или в суде что предъявлять?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #264 : Декабря 20, 2017, 05:37:08 pm »
Что предъявлять гаишнику это личное дело каждого))), я лично вижу уже несколько лазеек в законе которые и буду использовать. Насчёт ГОСТа тоже нашёл где то в инете
Запчасти из США
« Ответ #265 : Декабря 20, 2017, 05:59:30 pm »
мне вот интересно а что есть внесение в конструкцию? есть какие то конкретные нормативы или можно подвести всё что угодно в плоть до замены приборной панели, и не штаных плафонов подсветки салона?
Оффлайн Sewa
« Ответ #266 : Декабря 22, 2017, 11:27:29 am »
показывать ,что получается ....или неинтересно ?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #267 : Декабря 22, 2017, 11:39:45 am »
Как это НЕ интересно?
Конечно интересно!
Показывать!
Оффлайн Sewa
« Ответ #268 : Декабря 22, 2017, 02:07:40 pm »
Конечно интересно!
Показывать!
ээээ....
вот только что установил .
да я чОто подумал ,а ничего интересного то и нет ...
чуть чуть "изуродовал" малолитражку .
но у меня была запасная решётка мордочки ....
поставил китайские линзы в корпусе . работают в режиме ближний-дальний под лампу Н11
лампу поставил светодиодную ,опять же из Китая .
как мне думается законы я наши пока не нарушил -эти допы могут считаться как дальний свет (их допускается 4шт спереди )
фары эти вообще без маркировки и продаются комплектом с ксеноном ,соответственно к лед-лампам претензий быть не должно .
завтра в ночь поеду в тверскую ,там по лесам поездить придётся ,ну и по трассе ,вот вернусь расскажу стОит ли тратить время и бабки на подобную ерунду ...
по китайскому ****
лампы (не самые лучшие кстати)...
греются прилично
https://ru.aliexpress.com/item/Hlxg-Mini-Size-1-Set-9000LM-Car-Headlight-H4-LED-H7-H1-H3-H11-9005-HB3/32828820985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QD0u3T
фары
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Universal-HID-Bi-xenon-Fog-Lights-Projector-Lens-Driving-Lamps-Retrofit-For-Ford-Honda-CRV/32822221656.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QD0u3T
у меня 3" со скидкой были ...
далее буду ставить линзу в фару ,надо только зашкурить рассеиватель ,т.е. не скоро ....
ну и за темой буду следить .
(вроде появились лэд-лампы по цвету как галоген ? )
« Ответ #269 : Декабря 22, 2017, 04:12:41 pm »
Так прибавку к свету дали? По фоткам таким сложно судить. Сделай пожалуйста в темноте с ними и без них.
