Автор Тема: Что можно, что нельзя? Фары...лампы...  (Прочитано 54664 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Что можно, что нельзя? Фары...лампы...
« Ответ #151 : Декабря 08, 2017, 10:24:58 am »
Я понимаю, что это просто отдельные фары.
Все вопросы инсталляции в машину, на тебе.
И как на на эти фары будет смотреть наше ГИБДД и как они светят и светят ли так как надо, китайцам глубоко пох.
Кто готов проверить на себе?
Применяемость, как считают китайцы:
Для 1982-1992 Chevy Camaro iroc-Z
Для1979-1993 Ford Mustang
Freightliner FLD120 112 FLD
ДляPeterbilt прямоугольный Фары для автомобиля 379 378 357
ДляKenworth T800 T400 T600 W900B W900L классический 120/132 HK классический
Самосвалы с 4*6 дюймов запечатанных монтажное отверстие
Старый автомобиль с 4*6 дюймов запечатанных монтажное отверстие
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #152 : Декабря 08, 2017, 10:35:21 am »
Если я правильно понял закон, то как допы можно. Вместо стандарта нельзя. Вместо стандарта можно от других авто в связи с тем, что наши сняты с производства.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #153 : Декабря 08, 2017, 01:41:43 pm »
  • Цитировать
    и если стекло рифлёное ,т.е. рассеиватель который формирует СТГ и световой пучёк ,то как ты и чего ты собрался изнутри мне вообще не понятно .....
    Да, Сева, именно изнутри, была где-то тема, человек на елабуге так сделал под линзы, я хочу под диоды ::)
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #154 : Декабря 08, 2017, 02:29:53 pm »
    разбирается фара ,на рассеивателе шлифуется пятно по размеру линзы ,полируется ,устанвливается линзовый модуль под галоген ,фара собирается ,в итоге должен получится нормальный свет .
    я видел такие фары вживую на Исузу ....
    я ничего не знаю про законность такой переделки ,теоретически если ставить галоген ,то проблем быть не должно .
    появляется другая проблема -найти хороший линзовый модуль под галоген .
    диодный модуль или под ксенон ставить -наказуемо .
    далее могу рассказать ,что у меня не получилось вышкурить плацмасску от родной фары ,пластик уже помутневший сам по себе ....и не получилось вышкурить хорошо ...
    Оффлайн Allone
    • зачОООтка: +103/-0
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #155 : Декабря 08, 2017, 02:45:27 pm »
    Сева, если стекло "не стеклянное" - галогеновая линза проплавит в ней дырку, т.к. линза будет на расстоянии 1-2см от стекла, а в этом месте пучек света максимум 1х1см. Валяются две такие пострадавшие фары на балконе, за полгода "поплыли".
    А если стекло "стеклянное" - полировать рассеиватель устанешь.
    В плане законности никаких вопросов быть не должно. С завода галоген, на стекле HR, в фаре галоген.
    « Последнее редактирование: Декабря 08, 2017, 02:50:04 pm от Allone »
    Suburban GMT800 Z71 5,3
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #156 : Декабря 08, 2017, 03:33:53 pm »
    за такие китайские поделки многие уже получили по горсти гаек в лобовое ....
    я показывал из той же серии фары -ээээ....ставить их не надо ,многие уже наелись такими ;)
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #157 : Декабря 08, 2017, 03:41:38 pm »
    ага ,понял ...
    размер фары имеет значение ,у меня фара довольно большая ,2.5 модуль встанет и до плацмассового стекла есть расстояние .....на Сузуках ездят с подобным колхозом и вроде ничего не случается .
    фото .....
    и Хелла 3R которая держит галоген
    мне самому такой вариант не очень интересен именно нагревом ...
    « Ответ #158 : Декабря 08, 2017, 04:20:41 pm »
  • Объясните мне тупому, что из пдд я нарушу установив диодную лампу в фару? Цоколь как и у галогеновой, маркировки после шлифовки не должно остаться...
    Есть одна хорошая линза с фары РР, вторую что ли разбить😝
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #159 : Декабря 08, 2017, 06:04:36 pm »
     что из пдд я нарушу... маркировки после шлифовки не должно остаться...😝
    Ничего.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #160 : Декабря 08, 2017, 10:22:14 pm »
    Sewa
    Хелла 3R это чистый китаец. Нормальный кстати. Но оригинальная Хелла его все равно обгаживает.
    Ну так, для сведения.
    Они есть би-галоген. Хотел именно такие втыкать, но в Тахо-фаре под них нет места, т.е. под бленду под нее.
    Если хочешь, могу научить портить шлифовать стекла. Могу дать "станок" в аренду :) с всем необходимым.
    Про нагрев стекла перед линзой в курсе. В моем варианте, переднее стекло(пластик) будет перед линзой в 25мм.
    Проплавит, значит судьба, все равно кролик подопытный.
    Фары есть с нормальным передним стеклом (стеклянным). Одна такая есть, разбитая, Тайваньская. Стекло НЕ рифленое.
    « Последнее редактирование: Декабря 08, 2017, 10:24:58 pm от Акула »
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #161 : Декабря 08, 2017, 10:35:28 pm »
    Sewa
    про Хеллу я знаю .
    я вроде пытаюсь найти решение ....т.е. имею практический интерес ....
    про станок в аренду ?
    у меня есть 2 снятых "стекла" от Трэкера ,если их можно шлифануть под линзовый модуль ,то это интересно ;)
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #162 : Декабря 08, 2017, 10:38:21 pm »
    Если стекло пластик, то можно. Элементарно. Только мокро :)
    Если стекло стеклянное, то дорого расходники. Надо сдаваться куда-нить.
    Про станок это я загнул, конечно, с термином :)
    Шутка юмора.
    Но все есть.
    Надо только руки.
    « Последнее редактирование: Декабря 08, 2017, 10:40:16 pm от Акула »
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #163 : Декабря 08, 2017, 10:43:09 pm »
    Шутка юмора.
    Но все есть.
    Надо только руки.
    да пластик ,пластик ,причём родные "стёкла" ,т.е. старые ....у меня они для опытов .....
    если нет каких то хитростей ,то я сам попробую ))))))
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #164 : Декабря 08, 2017, 11:13:52 pm »
    Хитрости есть.
    Могу все тебе выдать, чтоб не елозить в рукопашную.
    Это малореально в обозримых трудозатратах.
