Автор Тема: А я тут багажнечек колхожу...  (Прочитано 20361 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: А я тут багажнечек колхожу...
« Ответ #30 : Июля 28, 2009, 01:16:09 am »
Советы испытавшего - для фары надоть:
а. просчитать высоту стоек "перил" корзины и монтажную высоту фар. У меня фары получились на 5 мм выше, чем идеал - перила мешают наклону.
б. Фары прятать в багажнег! На неделе тупо ветками при сдече ЗХ вывернуло вверх фару - ничего страшного, но стойки "перил" должны выполнять защитную для фар функцию. Я эо продолбил - теперь пожизненный регулировщик я!
Всё остальное  - только ПЯТЬ! Менял сегодня колесо- мне дури, шоп закинуть 285х75х16 на крышу, хватаит
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #31 : Июля 28, 2009, 09:15:18 pm »
У меня с открыванием проблем нет!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #32 : Июля 28, 2009, 09:34:21 pm »
ага, теперь и у меня открылись...
хороший габажник...  :afro:
не видно только дно... а так - все правильно сделал!
и цвет машины - приятный...
Оффлайн samurai
« Ответ #33 : Июля 29, 2009, 12:13:47 am »
Ни как не сфотаю его в положении снято! Но я буду стараться не забыть! Дно,.. я не стал париться с сеткой, из этой же трубы поварил крупную ячейку. Да и не надо сбрасывать со щитов что в размер багажника сшил сумку- бокс, так что если кокой ни будь "венегрет" ложить ни чего не рассыпится и не намокнет!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #34 : Июля 29, 2009, 10:23:05 am »
  • Завтра если не забуду сфотаю свой багажник и выложу с размерами (для 5-ти дверного блейзера) и в ближайшее время отдадут металлические силовые опоры (вместо штатных рейлингов). Посадкой на крышу опоры перекроют места касания старых пластмассовых, после примерки с корзиной багажника приму решение, кидать продольно кузову трубу или на прямую посадить багажник. А пока старые фотки  вот так крепился багажник раньше, в натяг скобами за поперечены  http://www.radikal.ru/users/1969samurai/bagazhnik.
    А как реализовано крепление сейчас? Не разглядел. вижу что есть вырезы под статные рейлинги а там как?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн samurai
    « Ответ #35 : Июля 30, 2009, 02:11:39 am »
    Сфотал в снятом положении http://www.radikal.ru/users/1969samurai/bagazhnik , габаритный размер 1600х1000мм, да уж не таха, четко по размеру штатного релинга, цеплял скобами на гайки за поперечены, предварительно подложив плотную резину(штатные релинги имеют небольшую кривизну,) поперечины выходили  в поперечные пазы. Закончу с новым силовым креплением добавлю на радикал
    « Ответ #36 : Июля 30, 2009, 07:47:41 am »
    Самурай - молодец, очень достойно! :afro:
    Вопрос ко всем, имеющим багажники:
     У кого какой вес багажника?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #37 : Июля 30, 2009, 09:46:45 am »
  • Спасибо все понял. Хочу тоже габажник. сваркой блин не владею :(
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн samurai
    « Ответ #38 : Июля 30, 2009, 02:23:53 pm »
    На вскидку 16-20кг
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #39 : Августа 04, 2009, 11:40:52 pm »
    Зачетный багажнег. У меня похоже из всех тех же материалов. Но ИМХО, неоправдано тяжело. Но это имхо, у меня просто поперечины и сетка строительная 100х100. Весит тож около 25 кг (у Самурая пимерно столько же, ибо трубы количество у нас использовано примерно одинаково, у меня багажнег больше, зато клетки трубной нет, тока 5 поперечин)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн samurai
    « Ответ #40 : Августа 05, 2009, 12:24:55 am »
    Дно сделал таким, "трубной клеткой", так как, не предпологаю использование багажника под загрузку мелочевки в открытом виде. А сумка с плотной не промакаемой "чехольной" ткани удержит и россыпь риса, что не положишь на сетку. В обслуживании даже багажник из тонкой трубы не прост, после одной двух загрузок появляются сбитые места их необходимо подкрасить, а сетка это дополнительные хлопоты, хотя если качественно покрыть полимером може проблема уйдет сама сабой?!
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #41 : Августа 05, 2009, 01:36:56 pm »
  • Все думаю про крепления. А если сколхозить так, чтоб открутить рейлинги и вкрутить в эти же дырки. багажник будет ниже и крепче держаться или нет?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн samurai
    « Ответ #42 : Августа 05, 2009, 02:26:38 pm »
    Само крепление будет сто пудов надежней и крепче! Более того можно пойти и по пути упрощения и удешивления элемента крепления к крыше, это может быть и влагостойкая фенера. В домашних условиях  можно   вырезать, переклеить по толщине (3 по 20мм), обработать и покрасить. На фанеру проще крепить багажник, саморезы нержавейка, полоски нержавейка. В потай по концам, можно смонтировать продольную трубу рейлинг и на нее уже цеплять багажник. Думаю это самый бюджетный вариант!
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #43 : Августа 05, 2009, 07:04:33 pm »
    Хорошие у Вас багажнички.  :afro: Но я так понимаю что класть на штатные релинги его нельзя?
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #44 : Августа 05, 2009, 07:31:06 pm »
    пафтаряю:
    мой лежит на штатных рейлингах Тахи!!!!
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
