Автор Тема: Радиатор мрёт,течь  (Прочитано 10323 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Радиатор мрет
« Ответ #15 : Мая 31, 2009, 08:11:08 pm »
Скорей всего течет не бачек,а металл -окисел аллюминевый  проступил :(...Завтра сниму кожух винта ,повидней сфотую
Mitsubishi Outlander 2013
Re: Радиатор мрет
« Ответ #16 : Июня 01, 2009, 10:25:57 am »
как не печально ,сварка не поможет ,была теч в том же месте не поборол ,купил новый радиатор за 4500-5тр не помню уже и забыл о проблеме,да и новый радиатор получше будет ,не известно что туда лил старый хозяин у меня например там был герметик для заделывания  течи изнутри, забил всю систему промывал долго ,это так боролись с течью радиатора перед продажей .
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Радиатор мрет
« Ответ #17 : Июня 01, 2009, 07:42:16 pm »
Вообщем снял сеня кожух Винтилятора.Все почистил помыл.Даже для лучшего просмотра "снял" соты крайние.Завел ,прогрел ,Термостат открылся...но не где не течет.Обороты до 3х поднимал.При чщательнм изучении понял что текло в месте прилигания пластикового бочка к радиатору.Тоесть как я понял через прокладку.
На ранних фоткх видны обжимки пластикового бочка.Я Их поджал струбцинкой(плоскогубцами).Обжалось давольно таки легко.Большего в голову не пришло.Ну и визуально было видно что верхняя част бочка не плотно была прижата....Время- усталость)
Скорей всего вход радиатора уже подзабит ,в итоге просилась наружу.
Извеняйте за качество фоток!-они дерьмовые :)....Солнце не любит телепон-аппарат :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 07:44:51 pm от сержио »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Радиатор мрет
« Ответ #18 : Июня 01, 2009, 07:51:21 pm »
Еще устранил течь омывателя!Оба моторчика работали,но втулки резиновые износились,в итоге через корпус лило.
Надел фторопластовую трубучку на вал (1.5 мм внутренний)плотно!В итоге резиновая втулка -уплотнитель-сальник,села хорошо и плотно)
 Почистил все от ржы смазал собрал,залил ,завел,помыл.....Подождал...не течет)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Радиатор мрет
« Ответ #19 : Июня 01, 2009, 07:54:05 pm »
Зы В Слудующий раз буду нормальный фот брать!Извеняюсь :)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Радиатор мрет
« Ответ #20 : Июня 04, 2009, 03:04:47 am »
Это то я понимаю!,но вдруг там уже внутрях пошло!? Это же место теплообменника Масла Двс и Охолождайки.Борис вроде вскрывал Банку-должен знать конструктив)
Серег , привет , извиняй что не отреагировал , и-нета небыло но судя по всему ты со всем сам разобрался , а с внутренностями радиатора могут быть нюансы , ты ж сам в курсе , если трубка сгнила то может быть подмес тосола в атф и обратно , но возраст твоего радиатора скорее всего не тот еще   ;)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Радиатор мрет
« Ответ #21 : Июня 04, 2009, 07:42:24 pm »
Здаров Борис!Это было со стороны масла двс.Где вход с термостата)
Оффлайн Boris
Re: Радиатор мрет
« Ответ #22 : Июня 05, 2009, 01:20:10 am »
...Это было со стороны масла двс.Где вход с термостата)
Это видно по фотке , просто у тебя было замечание по внутренностям , ну и был краткий ответ , ты ж и сам все знаешь ;)
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Радиатор мрет
« Ответ #23 : Июня 05, 2009, 04:25:10 am »
Надо же Помниш!
Оффлайн Boris
Re: Радиатор мрет
« Ответ #24 : Июня 05, 2009, 04:28:26 am »
Надо же Помниш!
Я много чего помню , не всегда это заметно  ;D
8-916-011-87-38
Оффлайн streletz
Течь.Течь.Течь.
« Ответ #25 : Июня 16, 2009, 10:41:43 am »
Потек антифриз. Место течи-боковая пластиковая часть радиатора. Верхнее соединение металл. трубки масл. адаптера от АКПП. Между корончатой штампованной "гайки" и пластиком радиатора по плоскости. Вопрос! можно ли слив частично антифриз открутить или ослабить эту коронч. гайку, чтоб под нее подмотать упл. ленту и промазать герметиком?. Просто я не знаю конструктив узла, а крутить наобум как то не по взрослому. Разбирал ли кто это соединение%:? Практический опыт хотелось бы выслушать, а не Ж.Верна?
  Спасибо, соратники!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Радиатор мрёт,течь
« Ответ #26 : Июня 16, 2009, 12:49:07 pm »
Вчера героически поменял радиатор, старый скоропостижно потек где-то внизу по сотам.
если кому надо для исследований в Спб - велкам
