Автор Тема: Кто возьмется качественно решить проблему закипания блейзера 2,2  (Прочитано 15648 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Винтелятор на максималке сначала сильно дует потом затухает
Вентилятор останавливается? Так может у тебя жижа нормально циркулирует, а печка не нагревает потому что через неё воздух не прогоняется? Обратка с печки горячая?
Вентилятор печки при переключение с холодного на  горячий дует и затухает но немного дует. 2 шланга с печки сбрасывая уровень в радиаторе полный со шлангов вобще не льет при доливе льет. а когда срабатывает  вентилятор радиатора хреначит 2-3 атмасфера.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Неверно прикрутили голову, пробита прокладка, трещина в голове или блоке....
прокладка новая голову и блок в механике при расточке проверяли.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
Ничего не понял!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Medved98
2-3 атмосферы, это либо кипит, либо газы))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
кипит 100 пудов
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Ничего не понял!
в каком моменте????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Medved98
кипит 100 пудов
Запах какой у антифриза?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Ничего не понял!
в каком моменте????
про вентилятор, радиатор и 2-3 атмосферы...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
Симптомы как у меня 2 года назад. Была прокладка под головой под замену.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Только обязательно ГБЦ опресовать при замене прокладки.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Ничего не понял!
в каком моменте????
когда срабатывает вентелятор охлождения радиатора. то из снятых патрубков начинает лить антифриз приперно давление 2-3 атмосфера.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
что было с прокладкой???? пробило прагорела??? из за чего такой дифект???? прокладку новую ставили при сборке
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
на предмет трещин????? двигатель работает просто песня шепчет.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Так же было! Пробило прокладку ГБЦ, система охлаждения потихоньку завоздушивалась. Но двигатель при этом работал ровно, хоть стакан с водой ставь сверху-не прольётся. Хотя что мы сразу о плохом? По факту-у тебя высокое давление в системе охлаждения. Начинать с простого-крышки радиатора, и дальше копать. А уж если всё-таки дойдёшь до снятия ГБЦ, то опрессовать однозначно. Мотору всё-таки 20 лет.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 09:27:17 pm от Леонид 26 »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
не судите строго не понимаю если прокладку пробило то значит в антифриз попадает газ. а антифриз почему не куда не льется. ??????? если не сложно просветите!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
