Автор Тема: Помогите разобраться с вибрацией  (Прочитано 16156 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Помогите разобраться с вибрацией
« Ответ #15 : Ноября 27, 2017, 07:33:00 am »
При разгоне свыше 90 км/ч по кузову идет вибрация. На колеса не похоже, потому что точно такая же вибрация и на больших 35-х и на мельеньких. Разница была бы заметна. Вибрирует кузов, не руль. Кардан отбалансирован, передний не крутится. Подозрения на раздатку или мосты. У кого какие соображения есть? Где искать причину?
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Бублик?
Если шиномонтаж, проверка креплений рамы и катрация колодок ручника - не поможет, то бублик. Но как он может давать такую вибрацию?! И при этом кпп работает без нареканий. Вчера залил сток-прошивку и частично вибрация снизилась. Пока буду думать на колеса, потому что на скорости больше 120 вибраций почти нет.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #16 : Ноября 27, 2017, 07:38:48 am »
Очень даже интересно,. Могу ска8ать одно или проблему сзади, и все-таки заедь на 7иномонтаж.
А сзади, что смотреть?
« Ответ #17 : Ноября 27, 2017, 11:01:08 am »
Проверь затяжку гайки хвостовика заднего моста. У меня она периодически ослабляется и тоже появляются вибрации. Пробовал обезжиривать резьбу и закручивать на фиксатор - стало лучше, но стопроцентно не помогает. Продержалась конечно дольше, но все равно потом ослабилась.
« Ответ #18 : Ноября 27, 2017, 01:13:36 pm »
гайка там самоконтрящаяся, с одной стороны кромка гайки завалена внутрь резьбы с 3 местах.
Если гайка отворачивается - меняй.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 01:16:02 pm от Zubilo »
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #19 : Ноября 27, 2017, 01:36:47 pm »
Бублик?
Ну там накладка фрикционная внутри, если бублик из-за её износа не блокируется до конца то вибрации могут быть ого-го, знаю случай когда в акпп не долили жидкости и на 80-90 как раз из-за бублика была вибрация очень сильная
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #20 : Ноября 27, 2017, 01:44:32 pm »
Бублик?
А бублик ремонтопригодный? Или только на новый менять?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #21 : Ноября 27, 2017, 01:48:33 pm »
Бублик?
Ремонтопригодный конечно) его корпус разрезают на две половинки аккуратно, меняют все что надо, потом центруют половинки и варят в аргоне вроде. Не пугайтесь если что, это абсолютно нормальная процедура, его так чинят во всем мире, иначе никак. По цене это до 20 тыс должно
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 01:50:53 pm от AlexHawk94 »
« Ответ #22 : Ноября 27, 2017, 02:15:58 pm »
Бублик?
Так это происходит при блокировке бублика, если дать газу, бублик разблокируется и вибрация пропадает, до следующего блокирования бублика.
« Ответ #23 : Ноября 27, 2017, 02:20:49 pm »
И тормозом можно, не сбавляя газ.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #24 : Ноября 27, 2017, 02:23:41 pm »
Бублик?
Ну это тоже верно
Кстати
В тему блокировки...http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=73734.0
Но проблема ушла сейчас и не проявляется.)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #25 : Ноября 27, 2017, 02:28:05 pm »
Поробую. Но вибрация была и при наборе скорости и при торможении. Пока до шиномонтажа поеду, еще раз проверю.
« Ответ #26 : Ноября 27, 2017, 02:39:06 pm »
очень похоже на кресты и мост, они себя так ведут.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #27 : Ноября 27, 2017, 02:40:45 pm »
Крестовины новые, кардан балансировали. Дважды.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #28 : Ноября 27, 2017, 02:41:23 pm »
А вот про мост, что ты имеешь в виду?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #29 : Ноября 27, 2017, 03:10:46 pm »
вот новые крестовины для начала и проверь
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
