Автор Тема: Мощный насос!  (Прочитано 8303 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Мощный насос!
« Ответ #15 : Ноября 16, 2017, 02:49:32 pm »
Если насос планируется хранить , залейте на вход пару кубиков моторного масла.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Мощный насос!
« Ответ #16 : Ноября 16, 2017, 02:52:32 pm »
Уже обжёгся много раз. Теперь храню так. Банка с бензом и грамм 200-300 АТФ.
123
Re: Мощный насос!
« Ответ #17 : Ноября 16, 2017, 02:58:07 pm »
я покупал роликовые боши на другие авто. не было герметичных пакетов.может сейчас что то изменилось.за сим дискуссию покидаю дабы не флудить. пускай каждый останется при своем
пс. сейчас гараж разгребаю,если попадется мне разобранный бош то покажу потроха. мазать там смысл имеет если только чтоб сам узел не заржавел.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Мощный насос!
« Ответ #18 : Ноября 16, 2017, 03:58:05 pm »
классная консерва, ну тот насос что есть испытаем на всякий случай, а так буду иметь ввиду.
Запчасти из США
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Мощный насос!
« Ответ #19 : Ноября 16, 2017, 10:45:19 pm »
Смотри
У меня много автомобилей.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: Мощный насос!
« Ответ #20 : Ноября 17, 2017, 10:31:30 pm »
Смотри
Спасибо!
6 бар, около 220ти литров! Хорошие показатели!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Мощный насос!
« Ответ #21 : Ноября 18, 2017, 01:35:56 am »
Не забывайте, чем выше давление, тем меньше производительность. И график не линейный. А то всякие конторы смутные указывают 250 литров. Но при давляке 3 бара. А на 5 барах дай бог 80литров. Так что внимательнее.
123
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Мощный насос!
« Ответ #22 : Ноября 18, 2017, 09:39:43 am »
На этом сайте можно посмотреть.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Мощный насос!
« Ответ #23 : Ноября 18, 2017, 01:40:15 pm »
А с чего он их должен залить, если регулятор давления топлива имеется. Там хоть 1000 литров качай, если регулятор на 4,5 очка настроен то лишнее вернется в бак
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Мощный насос!
« Ответ #24 : Ноября 18, 2017, 01:53:04 pm »
Первое время да, а потом пружина просядет и давление ещё и упадёт, РДТ тоже расчитывают под определённые нагрузки, там же не думают что русский Вася поставит насос снятый им по пьяни с балистической ракеты :)
Оффлайн АРКАН
Re: Мощный насос!
« Ответ #25 : Ноября 18, 2017, 04:54:21 pm »
Не забываю! Спасибо, учитываю! Разница в бар гдето 20 литров.
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Мощный насос!
« Ответ #26 : Ноября 18, 2017, 10:41:42 pm »
для этих целей есть регулятор давления внешний с ручной тарировкой и манометром.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
