Автор Тема: Замена полноприводной 4L80E 1999 года на 6-ти ступку в том же корпусе ChevyK2500  (Прочитано 32467 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Если не хочешь 400 кобыл, ищи с тахи 900 рестайл, это от 12 года, 5.3 + 6L80.
Ясно, мощность особо не важна, хотел обойти вариант со свапом движка 6.2, так как много переделывать придётся, панель приборную, мозги с кан-шиной. Лень просто. Смотрел по ящику, как америкосы внедряют двигло 454 со строкером 572 и 6-ступку в субурбан, классно получилось. Но это возможно в условиях хорошего сервиса, приближенного к тюнинг-ателье.
Они даже карбовый движок ставили, и коробочка с мозгами коробки отдельно была.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 09:33:07 am от kilimanjaro »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Естественно это все в идеале возможно, но однозначно прайс будет заоблачным.
Вот какой в этом смысл?
Оффлайн AlexHawk94
Ну хочется человеку
Почему люди курят или пьют, какой в этом смысл?
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Я понял, куда ты клонишь. Новую машину не надо. Хочу большой движок, которые уже не выпускаются серийно. И чтоб машина ехала лучше. Такие дела.
Это не практично, но хочется какого-то праздника эксклюзива. Настоящие буйные меня поймут.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 09:52:19 am от kilimanjaro »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Нужны пары 3,42 чтобы на моменте ездить.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Не, я клоню в другую сторону, ты же сначала про экономию писал, так какая в этом экономия то, прикручивать нарядную коробку к древнему жрущему и при этом не очень мощному движку, машину то менять не обязательно, если тебя ездовые характеристики все устраивают, но менять коробку и не менять двиг по меньшей мере глупо, траты в любом случае будут огромные, а экономии ты не получишь с 454 двигом, тем более что гораздо проще воткнуть связку 383 L94 + 6L80 с мозгами и их же проводкой, чем лепить 6L80 к 454 двигу и скрещивать ужа с ежом в проводке.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
И самое главное, перед этим перфомансом, обязательно тормоза нормальные построй, 926 эскалейду, даже не шитому, его тормозов, которые как ты понимаешь на два порядка лучше 400 семейства, едва хватает на пару хороших торможений.
Вот нравится такой звук, только кузов квадратный хочу.
Здесь ещё меня напрягает неизбежный колхоз данного действа, так как нормальных сервисов не много, где можно будет исполнить данные работы. И замена коробаса на более прогрессивный, а также замена главных пар, как писалось выше, предпочтительнее замены полным комплектом коробка+двигатель, я так думаю.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Привет, сокланы! Не отпускает меня идея сделать себе 6-ти скоростную коробку взамен штатной 80Е 4-х скоростной.
Кто-нибудь имеет представление, как это сделать? Вопрос про свап 6.2 от нового тахо/скалы в мою машину не предлагать, хочу оставить бигблок. ;)
Вот на саммите есть такая штука, но на задний привод только.
https://www.summitracing.com/int/parts/tci-271700p/overview/
http://www.tciauto.com/tc/6x-six-speed-transmission-package-gm-bellhousing-outlawtm-shifterhtml
6L80 на старый биг блок не поставить. Однако есть иное мнение http://www.tbmsport.com/6l80gm6spdinformation/6l8090econversionfaqs.html
По крайней мере я до сих пор не нашел КТО это уже сделал. Хотя скурил много форумов, на эту тему. Куча желающих есть, но решения нет.
Для 6L нужны сигналы, которых нет у старых моторов. Эти сигналы есть у моторов после 07-го года.
Мозги 6L стоят внутри АКПП. Эмуляторов этих сигналов, тоже пока не обнаружил.
Обрадовался, когда нашел амеро сайт, где разработчики блоков управления АКПП предложили гидромозги + электрику, для переделки 4L80 в 6-ти ступку. К счастью, купить не успел. Проект закрыли в течении года. Мозги оказались глючными и сырыми. Их завалили возвратами и скандалами. Стоило это, тогда, 550$, там. На том же http://www.tciauto.com
Теперь, вот, аналогичное, по результату, стоит там 6600$
Передаточные у нее - 2,97, 2,23, 1,57, 1,18, 1,00, 0,75
У оригинальной 80-ки  - 2.48, 1.48, 1.00, 0.75
У нормальной 6L - 4.03, 2.36, 1.53, 1.15, 0.85, 0.67
Ради чего воевать?
Ради разницы на верхней передаче между 0.75 и 0.67?
Там мотор 9.3
Так же не будет точно :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Звук то такой вообще не проблема на любом движке сделать, его же 80% выхлоп делает, главное к V8 его прикрутить. А колхозом это будет в любом случае, но все же провести модульную замену агрегатов которые однозначно известно работают друг с другом без проблем и каких либо дополнительных переделок, более простая и дешевая операция, чем лепить то что изначально не должно работать в паре, цифровой коробке сложно ужиться с аналоговым двигателем.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
привет. я так думаю если деньги ляжку жгут. то заказывай через Рамзеса мотор 8.1 Вортек мост задний  с передаточным 3.7 или от Н2 и будет Тебе счастье, ну на коробке думаю 4-ю передачу поменять, ну там ленты и еще что ..., Только если найдется мотор новый то он наверное будет от 600 рублей тут стоить, плюс СВАП минимум 100, но зато субурбан будет летать, кстати рассход всего получается в городе 22. Знаю про двоих кто поставил себе 8.1 :beer2:
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Мне кажется, если купить эскалейд, снять кузов, нацепить на него кузов субурбана и подключить всю проводку/электрику, это будет дешевле, чем купить такую коробку.
Отсюда возникает 3 главных вопроса:
1) НАХУ, зачем?
2) Сколько денег ты готов на это потратить?
3) Кто это будет делать?
И куча дополнительных вопросов, касаемо умения этого делать на практике, или только в теории, типа вези мешок лавэ, всё потом сделаем.
