Автор Тема: Проблема с квадратом.  (Прочитано 12659 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Проблема с квадратом.
« Ответ #15 : Ноября 12, 2017, 07:44:51 pm »
Так к Хасауту и Скорикову езжай! Я же в заблуждение ввожу ничего в ремонте авто не понимая
С удовольствием примем и поможем, и уверен решим проблему)
Запчасти из США
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #16 : Ноября 12, 2017, 07:52:16 pm »
А в любой профильный сервис съездить, тек подключить и не гадать не получается? А можно спросить: откуда у Вас такое твердое убеждение, что кода 12 на авто нет? Интернет Вам об этом рассказал и опыт эсксплуатации и разборки GMC JIMMY?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #17 : Ноября 12, 2017, 07:53:25 pm »
Не сомневаюсь что проблему решите.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Ноября 12, 2017, 07:55:22 pm »
Мне это подсказал опыт эксплуатации,
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Ноября 12, 2017, 07:58:03 pm »
Не понимаю причём здесь разборки, сборки и отношения с другими сокланами, что у нас на форуме что на других сайтах есть масса информации по диагностике наших машин, если вы пишите не обладая достаточными знаниями это ваши личные проблемы
Запчасти из США
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #20 : Ноября 12, 2017, 08:00:33 pm »
Сходи во двор, скинь разьем с двухконтактного датчика температуры ( если у тебя TBI  VIN Z) и воткни перемычку в диагностический разьем. Расскажи тут всем потом какие у тебя коды стали.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #21 : Ноября 12, 2017, 08:04:18 pm »
Мил человек! Любой автомобильный интернет форум - это сборище дилетантов, среди которых два наиболее "авторитетных " в данном сообществе в своих заблуждениях легко убеждают остальных.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Ноября 12, 2017, 08:07:53 pm »
Если внимательно изучить фото что я выслал то легко сделать вывод что ошибок не возникнет))) по крайней мере сразу, т.е будет гореть 12
Запчасти из США
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #23 : Ноября 12, 2017, 08:12:47 pm »
Ты правда даже сейчас не понимаешь что не прав? То есть РСМ видит открытую цепь датчика температуры и это для тебя код 12 - режим диагностики?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Ноября 12, 2017, 08:33:01 pm »
Читайте внимательно что я написал, и что написано на картинке про ошибке по датчику температуры.
Запчасти из США
« Ответ #25 : Ноября 12, 2017, 08:46:05 pm »
  • Мил человек! Любой автомобильный интернет форум - это сборище дилетантов, среди которых два наиболее "авторитетных " в данном сообществе в своих заблуждениях легко убеждают остальных.
    Если Вы профессионал, что ж Вы тут сидите? :o
    « Ответ #26 : Ноября 12, 2017, 08:49:51 pm »
    Чё то мне даже не смешно ни разу.
    The code 12 is just an indicator that tells you the diagnostic terminal is grounded. It will flash 3 times. If any other codes are stored, they will flash 3 times each. "
    Стефан! прочитать сможешь или перевести?
    « Ответ #27 : Ноября 12, 2017, 08:55:54 pm »
    Ржу не могу. Да компьютеру диагностики глубоко насрать на этот датчик. Если он будет в обрыве (сопротивление бесконечно большое), то компьютер просто напросто посчитает, что температура за бортом близка к абсолютному нулю и в соответствии с этим начнет лить бензину.
    Кстати, у японцев наоборот. В случае обрыва мозги считают, что двигатель нормально прогрет.
    « Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 08:59:00 pm от hasaut »
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #28 : Ноября 12, 2017, 08:59:39 pm »
    Ржу не могу. Да компьютеру диагностики глубоко насрать на этот датчик. Если он будет в обрыве (сопротивление бесконечно большое) то компьютер просто напросто посчитает, что температура за бортом близка к абсолютному нулю и в соответствии с этим начнет лить бензину.
    А вот через 30 секунд после запуска двигателя ошибка появится)
    Запчасти из США
    « Ответ #29 : Ноября 12, 2017, 09:05:54 pm »
    Возможно, но это уже другая история и другой код ошибки.
    « Последнее редактирование: Ноября 13, 2017, 07:43:36 am от hasaut »
