Автор Тема: Всем привет из Минска  (Прочитано 9512 раз)
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
Re: Всем привет из Минска
« Ответ #15 : Апреля 02, 2018, 11:06:50 pm »
После долгого простоя началась эпопея по замене подушек и ремонту рамы.Кстати при откручивании болтов подушек обломалось их всего 4 - это и понятно с учётом того что толщина их была не 12 а от силы 8 мм. Входе разборки, как и ожидалось, было выявлено полная усталость как самих подушек,  так и кранштейнов их держащих. Причем площадки у задних колес сгнили от слова 'вообще' и подушки просто болтались с остатками метала в воздухе. Сварной со словами - говно вопрос выдал шаблоны по которым были заказаны детальки из 3мм-го металла которые будут вварены вместо и поверх старого. Так-же ввиду того что для ремонта площадки у заднего правого колеса пришлось снимать глушитель, было решено сразу выводить его под пороги. Из сделанного на данный момент -  заварена трещина в раме по передней серьге левой рессоры, сняты все подушки и заказаны рем.вставки. Битва продолжается надеюсь к концу недели предъявить результат.  Подушки устанвливаются от МТЗ-80 ввиду их бесплатности,  лифт все таки 75мм.
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #16 : Апреля 02, 2018, 11:15:08 pm »
Пару фоток
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #17 : Апреля 05, 2018, 08:11:20 am »
Переваренные передние кронштейны, и не переваренные дальше по раме
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #18 : Апреля 06, 2018, 11:28:32 pm »
Промежуточный результат
« Ответ #19 : Апреля 07, 2018, 10:25:58 am »
Ого пол рамы нет, по отверстию не треснит рама?
,труба в раме не брякает?
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #20 : Апреля 07, 2018, 10:53:59 pm »
По отверстиям приварены усилители, зазоры по трубе в сантиметр. В понедельник  буду заводить там и проврю
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #21 : Апреля 08, 2018, 10:21:16 am »
При лифте в 3" труба Ф71 спокойно прходит между кузовом и рамой.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн redmolot
« Ответ #22 : Апреля 08, 2018, 03:45:51 pm »
Привет! Вливайся!
Мои колесики чуть меньше 285/75R16 с лифтом 3" пришлось подрезать нижние углы бампера. Так, что, будь готов!
Это получается 33 размер примерно?
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #23 : Апреля 09, 2018, 09:13:42 am »
Короче 35 тапки с - 44 выносом встали без подпилов
Оффлайн redmolot
« Ответ #24 : Апреля 09, 2018, 12:11:20 pm »
И поворачиваются не цепляя ?
« Ответ #25 : Апреля 09, 2018, 02:44:33 pm »
Труба через раму - очень спорное решение. Глушитель же на подвесах имеет люфт около 5см туды-сюды и будет стучать в дырке. Кроме того повышенная температура не очень благоприятно отразится на состоянии рамы..
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #26 : Апреля 11, 2018, 07:33:59 pm »
Как то так  получилось
Оффлайн redmolot
« Ответ #27 : Апреля 12, 2018, 06:22:32 am »
Получилось люто , но интересно цепляет при повороте или нет ? У меня чуть меньше колеса тоже думаю 35 воткнуть
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #28 : Апреля 12, 2018, 07:51:58 am »
Да все таки цепляет,  резал арки
Оффлайн redmolot
« Ответ #29 : Апреля 12, 2018, 08:13:20 am »
Много пришлось резать ?
