Автор Тема: Датчик давления масло шевроле блейзер Елабуга 4'3  (Прочитано 9410 раз)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Может там такая схема как на освещения? Тоесть когда включаешь дальний ближний гаснет,если питание пошло от датчика доходит до реле размыкает один контакт замыкает другой.такое не может быть?
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Нихрена не понимаю.не моё это электрика,хотя очень нравится
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Без схемы не понять.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
И почему мотор заводится и работает когда нету связь с датчиком масло?странно
Датчик и реле подключены параллельно.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Спасибо всем.если у кого нибудь есть схема,скиньте пожалуйста сюда.
Вася ,у брата на джимме 3 контактный датчик
Если масла нет ,ты его фиг заведешь,давления нет
Как масло по уровню,давления есть ,он заводится !
У 2 контактных,они проще ,только на приборку
Проблема в чем? Вы его не можете завести? Но датчик кадет сразу зашкаливания при включения зажигания?
Если да,то меняйте,или тестер в руки
Реле бензанососа в бордочке,маленькое за крышкой
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Понял друзья,спасибо вам.мне наоборот непонятно почему заводится мотор если нет сигнал от датчика,?фишку я ведь скинул с датчика и уже третий день езжу.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Я просто хочу понять принцип работы этого датчика.
Может фишка с 2мя контактами
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Нарисуйте схему если знайте,так мне понятнее станет,а то наверное устали от моих вопросов,
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Фишка с тремя контактами, я сам лично менял эту фишку,так как после аварии она пострадала вместе с датчиком.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Там три провода,один по середине тоненький и два по жирные,серый,оранжевый и тоненький бежевый
Со снятой фишкой насос вкл. от реле. Схему можно на кетчерской 13 сегодня и завтра с 9- 20
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Понятно,а что нельзя сфоткать и скинуть сюда?
