Автор Тема: Тягач S10, стоит ли покупать?  (Прочитано 36154 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Тягач S10, стоит ли покупать?
« Ответ #165 : Декабря 15, 2017, 09:31:53 am »
Правда, на 90% астровских раздаток на разборках - мертвые вискомуфты, а новая виска стОит от 30-35тыр. Но постоянный полный достаточно легко свапится на парт-тайм: 231/233х раздаток полно на разборках по 3-5тыр + заменить(удлиннить) передний кардан. Я себе на "сафари" свапнул раздатку на 231ю
Оффлайн Shippo
  • Авто: 1991 S15 Jimmy
« Ответ #166 : Декабря 15, 2017, 12:42:14 pm »
231/233х - это раздатки от Блейзеров насколько я понимаю? Есть вроде раздатки с электромоторчиком и "тросиковые" как я понял. Соответственно нужно блок управления\рычаг\кнопку переключения будет доустановить в салон (возможно пропилив кузов). С ЭБУ дружить это не придётся - раздатка получается довольно автономна?
Насчёт карданов на передок: правильно ли я понимаю, что можно взять от астро\сафари и удлинить\укоротить его (в МСК вроде с этим проблем нет), а крестовины должны подойти как родные?
З.Ы. Небольшой оффтоп - приложу заодно ссыль на авто из-за которого я начал пудрить мозги про AWD: https://www.avito.ru/zvenigorod/avtomobili/chevrolet_blazer_1993_1040198938
С виду бодрый агрегат. Вроде не заколхожен (кенгурин только снять). Но я пока ещё не эксперт - возможно не вижу каких-то очевидных вещей :)
Ну и имхо для безкарданного авто как-то многовато просят денег...
« Ответ #167 : Декабря 15, 2017, 01:15:11 pm »
  • Дорого, но это моё мнение, надо смотреть
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #168 : Декабря 15, 2017, 02:16:59 pm »
    Например, бардачок на застежке от портфеля...
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #169 : Декабря 15, 2017, 05:29:23 pm »
    Да, блейзеровские раздатки, 233я с электроприводом, 231я с ручным управлением "кочергой"
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #170 : Декабря 15, 2017, 05:33:35 pm »
    Да, у бравады/тайфуна передний кардан такой же, как у астро/сафар по фланцам, но меньшей длины. Только в ремонте эти карданы дорогущие: один шарнир Гука 12.5тыр стОит+замена+балансировка
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #171 : Декабря 15, 2017, 06:11:34 pm »
    поправьте меня ,если я ошибаюсь ,но на Блэйзе стоит NP231С
    там цепь шире :1.25" против 1" на тех же Чирках....
    вроде ещё изменения есть ...
    по ценам на БУ от 5 до 10 тыс ,так ?
    и уж как я издевался на своим Блэйзом ,но РК и МКПП работали безпроблемно ! ;)
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #172 : Декабря 15, 2017, 06:56:04 pm »
    Насколько я смотрел спецификацию, цепь 1.25 идет на 231d, а на 231с - обычная, 1"
    Оффлайн Shippo
    « Ответ #173 : Января 16, 2018, 10:48:05 pm »
    Ахъ да! Обзавёлся-таки гемор... кирпичом на свою голову. S15 Jimmy 91 года, с гнильцой, слегонца уставшего по салону, но в целом бодрого (вроде). Попробую дожить с ним до лета - там быть может проведу опыты с буксировкой. Всем ещё раз спасибо за ответы\советы! С их помощью многие вещи для себя смог прояснить.
    « Ответ #174 : Января 16, 2018, 11:11:59 pm »
    Поздравляю, от души.!!!!  Ждём фото или тему, в соответствующем разделе.
    « Ответ #175 : Января 17, 2018, 09:36:44 am »
    Поздравляю! Где тема?))
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    « Ответ #176 : Января 17, 2018, 11:35:34 am »
    А как насчет правового вопроса? Нельзя же прицеп таскать больш половины массы авто. Тут нужна техника покрупнее.
    как так то?
    можно тягать прицеп, чтоб он был просто меньше тягача и все и в сумме не превышали 3.5 тонны.. ЭТО ВСЕ категория Б
    Оффлайн Shippo
    « Ответ #177 : Января 17, 2018, 12:34:46 pm »
    А вот она: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=81235
    Не уверен, правда, что по всем канонам оформил и мб фоток мало, но пока что чем богаты :)
    как так то?
    Угу. Даже гогл первое что выдаёт (ссылаясь на этот сайт: http://www.mzsa.ru/articles/articles_21.html) по запросу "прицеп категория б":
    Это же правило распространяется и на другие категории — «C», «C1», «D», «D1».
    Прицеп с полной массой до 750 кг — подкатегория «Е» не нужна.
    Полная масса прицепа ≥ 3500 кг = BЕ, СЕ, DE. (Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 3500 кг = В ...
    Полная масса прицепа > 3500 кг = СЕ, DE.
    Оффлайн MaxEdit
    « Ответ #178 : Февраля 17, 2018, 02:41:43 pm »
    Даже заднеприводный блейзер не плох для буксировки
    Отправлено с моего TA-1004 через Tapatalk
    Елабуга 98, 2.2 черный ®Drive2.Ru©MaxEdit
