Автор Тема: Проект "ДОГОНЯЛКА" Шевроле блейзер 1995г. с двигателем CYCLONE (1993г)  (Прочитано 91069 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
ну что! Блок циклона перегретый!
колено с выроботкой! вкладыши мертвые!
Кто подскажет возможно ли впуск переставить на L35?
короче собрать из двух двигателей один на базе L35?
У меня много автомобилей.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Да ладно?! Трындец.
Впуск встанет на невортековские головы.
А эти головы как?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Да ладно?! Трындец.
А эти головы как?
головы еще не снимали!
как лучше поступить? имеем два мотора, один перегретый (циклон) второй после капиталки но L35! c двух собрать один!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Прокладки под ГБЦ одинаковые! что на циклоне что на L35 он и есть вортек
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 10:48:49 am от prohvatilov »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На блоке L35 собрать головы + интейк + турбу от циклона. Уж догонялку - так под 98 бенз или сразу под пропан...
А с перегретым блоком что случилось? Насколько выработано колено? Вкладыши при ревизии мотора сразу меняются на новые...
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
колено вести токарю только он сможет сказать.
вкладыши все с задирами.
На блоке L35 собрать головы + интейк + турбу от циклона, работать по идее должно. только на сколько хватит колена и поршней не от циклона?
а они что,разные? по примеру пузотерок скажу что с обычного атмо фольцваген мотора годов 80 собирают турбомоторы,и нормально гоняют,неуж то тут железо хуже?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Колено должно быть совершенно одинаковое там и там, поршня отличаются, насколько я понимаю, только донцем: на циклоне снижена степень сжатия чтобы мотор на бусте переваривал 92 бензин без детонации. На блейзовских поршнях, думаю, придется лить 98 бенз, и, возможно, еще снижать буст - надо смотреть по датчикам детонации; для пропана вообще блейзеровские поршни самое то по степени сжатия для наддува)
если есть знание английского я б посмотрел по зарубежным форумам как разжать мотор,может там можно прокладку по толще поставить,или может там у поршней мяса много и можно их торцануть. опять таки перенимая опыт немецких рядных моторов. есть моторы где КС в голове,а есть где в поршне. вдруг тут так же? может вообще достаточно просто бошки тайфуновские накинуть на блок л35 и все будет хорошо
ну чисто теоретически рассуждаю
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
возможно!
головы немного отличаються! внутрянка! хотя говорят что должно работать без детоначции
Оффлайн ArtRus
Колено и вкладыши с задирами понятно . А что с блоком "перегретым"то что?
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
цилиндры все синие! хона нет вообще
 а фото будут? интересно как поршня себя чувствуют с синими цилиндрами)))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
как полностью разберу
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Там и колено должно быть другое, поршня и головки точно, распредвал возможно другой, шатуны..... Блоки по идее одинаковые, возможно стоит колено и блок проточить
Запчасти из США
