Автор Тема: как правильно выставить зажигание. круглый блейзер(елабуга) 4.3 вортек  (Прочитано 18984 раз)
Оффлайн yakobson
Re: как правильно выставить зажигание
« Ответ #15 : Августа 21, 2017, 12:28:18 pm »
берем елм-327 вставляем его в авто и цепляем к нубку. Запускаем автоскан ХЛ. Выбираем параметр камшафт ретард (кмп ретард) (угол положения распредвала), откручиваем болт крепления трамблера и выставляем его (параметр камшафт ретард) в 0*+-2*, закручиваем болт крепления трамблера. Идем пить пиво. Делов на 5 мин вместе с запуском и разворачиванием-сворачиванием нубука. Проффит.
  Если параметр КамРетард сильно отличается от "0", то это говорит о износе цепи и звёзд ГРМ, которые нужно менять. Поворотом трамблёра цепь не натянешь и фазы на место не встанут.
так там мотор после ревизии вроде как у ТС.
Это мой скан.
"...авто приехал ко мне с горящем значком чек прежний хозяин сказал что чек загорелся после ремонта головок или что то в этом роде ..."
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 12:36:38 pm от yakobson »
« Ответ #16 : Августа 21, 2017, 01:22:25 pm »
А как крутить трамблёр на блейзере 4.3 1996+? Он ведь крепится только в одном положении?
если шестерня распределителя, цепь и звёзды живые, правильно установить и всё, если цепь вытянулась, пилить ограничители на распределителе. Но это по сути даст успокоение только тебе, что всё в порядке, ну слегка улучшит искрообразование, т.к. оно начнёт искрить в более правильный момент.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 01:25:14 pm от Zubilo »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #17 : Августа 21, 2017, 02:35:09 pm »
Никак. Просто правильно установить.
О чём и речь...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #18 : Августа 21, 2017, 03:42:55 pm »
Поподробнее можно? Где что почём такое найти... А то у меня в сканмастере такого вроде как нет :'(  Есть ,правда, что то типа "угол опережения зажигания в первом цилиндре"  (показывает 18 - 21 град), но это же вроде как не то?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 03:48:38 pm от дуст »
Оффлайн yakobson
« Ответ #19 : Августа 21, 2017, 04:00:32 pm »
21-23 это угол опережения зажигания.
Он такой и должен быть.
Тебе нужен параметр "положение распредвала"
Поищи поиском ошибка р1345. Это твой случай.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 04:07:58 pm от yakobson »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #20 : Августа 21, 2017, 07:47:06 pm »
Дык про угол то я понял и про рассогласование датчиков КВ и РВ тоже... Вопрос где прогу найти, которая покажет! С ЕЛМкой шёл на диске только сканмастер, а он не показывает....
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #21 : Августа 21, 2017, 07:59:26 pm »
DashCommand для Андроид. Надо будет купить расширение для GM ($10) на свой модельный год.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #22 : Августа 21, 2017, 09:56:00 pm »
А для компа/винды/ноута есть что ни будь? Нету у меня андроида...
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #23 : Августа 21, 2017, 10:07:21 pm »
Тогда http://www.palmerperformance.com/products/scanxlstd/index.php
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #24 : Августа 21, 2017, 10:32:05 pm »
Спасибо! Я так понимаю ничего более русскоязычного найти не получится?
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #25 : Августа 21, 2017, 11:01:01 pm »
Это мой скан.
Обратите внимание на верхнюю строчку скрина, на сколько бегает КамРетард, аж на 25 градусов при 3000 оборотов двигателя..
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #26 : Августа 21, 2017, 11:25:22 pm »
Он русифицирован.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #27 : Августа 22, 2017, 05:28:06 am »
Спасибо! Нашёл, качнул, буду пробовать ...
Оффлайн yakobson
« Ответ #28 : Августа 22, 2017, 06:19:02 am »
Это мой скан.
Это значение стояло до начала регулировки трамблера. И горела ошибка р1345. В обычной жизни теперь он так не бегает )
Оффлайн burqui71
  • Рядовой Клана
  • поживем увидим г. Кашира. Московской обл.
« Ответ #29 : Августа 25, 2017, 02:22:18 am »
Доброго Всем здоровья и времени суток долго не мог зайти ,наше будущее(детки) потребовали к себе более пристольного внимания чем автомобиль (скоро в школу уже в четвертый  раз в первый класс,а на следующий год опять в первый класс но этот уже последний первый ) Хочу сердечно и искренне поблагодарить  всех кто отозвался и помогает разобраться с возникшим вопросом СПАСИБО ВАМ ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!! Как все доделаю обязательно отпишу.
блейзер елабуга 98г.в 4.3 полный привод если что звоните 89152457717 Сергей
