Автор Тема: Для чего второй разъём на насосе. Елабуга 4.3, 98г.  (Прочитано 9810 раз)
Re: Для чего второй разъём на насосе. Елабуга 4.3, 98г.
« Ответ #30 : Августа 08, 2017, 07:58:41 pm »
Там прямо на насосе в колбе ещё одна сетка есть, вот её в первую голову поменяй.
А в чем сложность с датчиками то? Если второй к тебе подходит по сопротивлению и работе поставь его, в чем проблема то? Не защелкнется? Ну, цианкрилат прекрасно с этой задачей справится, только глянь в бак на корыто чтоб у тебя поплавок в него не упирался.
Я со стойки перешел на колбу с вариантом датчика который у тебя отдельно, буквально сегодня доподключил. У меня 95й год , изначально была стойка а не колба.
 Дырку в колбе  от клапана заклеил,  По разъему если слева направо- земля насоса, питание насоса, выход датчика, земля датчика.
Я внутри колбы объединил обе земли , к  освободившемуся  пину в разъеме колбы припаял датчик минимального остатка , снаружи колбы естествено тоже подключил, ну прет меня от медленно загорающейся лампочки резерва)
"* Дырку в колбе  от клапана заклеил*" - от какого клапана? Чёт не въехал...
« Ответ #31 : Августа 08, 2017, 10:11:20 pm »
Не это не совсем клапан, это , скорее, датчик избыточного давления паров топлива. Вот в него и втыкается дополнительный разъем в косе насоса.
« Ответ #32 : Августа 09, 2017, 05:30:59 am »
Это который датчик МАР для ЭВАП системы?
« Ответ #33 : Августа 09, 2017, 06:41:33 am »
Ну можно и так обозвать, идея работы похожая. Не готов утверждать, в моём 95м этой системы просто нет а была на колбе лишняя дырка)
« Ответ #34 : Августа 09, 2017, 10:23:29 am »
У меня тоже его не должно быть, просто насос с колбой с другого стоят.
