Автор Тема: алгоритм работы топливного насоса  (Прочитано 9216 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: алгоритм работы топливного насоса
« Ответ #15 : Июля 29, 2017, 07:10:24 am »
Надо тоже у себя попробовать 5 раз щёлкнуть....
А обратную связь по давлению можно проверить скинув фишку с датчика на работающем моторе...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 07:13:00 am от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #16 : Июля 30, 2017, 05:20:44 pm »
Сегодня проверил... хоть 6 раз щёлкай, насос включается каждый раз... Хотя может и "наколхожено" что то...
« Ответ #17 : Июля 31, 2017, 09:18:26 am »
Насос по давлению масла не отключается.
Исправил. Но на что-то, мозг смотрит, как завелся. Датчик коленвала?
алгоритм прост:
Включил зажигание, реле срабатывает 1-3 секунды в зависимости от параметра конденсатора в ЭБУ.
Далее мозги ждут от датчика КВ импульса, чтоб вновь запустить бензонасос.
Линия питания бензонасоса, которая идёт через датчик давления-  РЕЗЕРВНАЯ!
Запускаешь ДВС, импульсы  с ДКВ пошли, насос включился от ЭБУ, если не включился при кручении стартером поднялось давление масла и включило резервную линию питания бензонасоса.
« Ответ #18 : Августа 01, 2017, 11:40:38 am »
Т.е можно устроить своеобразный тест дпкв?  Можно снять фишку с датчика давления масла и , если при прокрутке стартером насос не подаёт звуков но нормально отрабатывает при первом включении зажигания- значит нет импульсов ДПКВ.
Я что- то в последнее время натыкаюсь на неисправности дпкв а сканер не особо сходу подключишь.
« Ответ #19 : Августа 01, 2017, 11:50:20 am »
ты для начала вынь датчик, на нём возможно борода из опилок железных.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #20 : Августа 01, 2017, 12:13:41 pm »
алгоритм прост:
Все ждал, когда появишься и все станет ясно... :afro:
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #21 : Августа 01, 2017, 01:09:38 pm »
Не, спасибо, я свой вопрос давно решил, кстати все чисто было но симптоматика была уж больно нестандартная)
 Реально причина была в ДПКВ , причем чистый и машина прекрасно ездила но иногда начинала тупить, играться оборотами , глохла и через минуту заводилась, причем только с полностью выжатым акс.
Вожу его с собой как резерв. Имел бы данный вариант теста- просто нашел бы эту проблему сильно раньше.
