Автор Тема: Второй бак на Субур, в штатное место 5дверки Тахо, может ставил,  (Прочитано 10812 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Смысл собирать, определись что хочешь и делай, дело в том что штатный второй бак был не такой как на Тахах, меньше по объёму, ввиду этого патрубка из основного бака, то есть у тахи на баке есть выступ где заливная и т.д. ,а тот бак плоский, для начала надо купить таховский бак с лентами, потом понять какую систему управления этим богатством ты хочешь,ручную, штатную, или свою, я например хотел свою сделать на Arduino, чтобы сама перекачивала в основной бак если там осталось около 30% и заливала его до 70-80%.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Потому и раздумываю, что есть тахобак 5дв с лентами, защитой, насосом, проводами, патрубком, задним крылом с заливной горловиной, люком и т.д. и т.п. ;D Хочу пробовать его приделать...
По хорошему наверное, надо не париться, а варить бак по месту, ставить перекачку с кнопки и подвесной насос.
Про Arduino, почитал. Забавно.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
А не проще с сильвирадо поставить, даже можно не зависимый, со своим насосом, будет подстраховка от отказа.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
А как устроен бак на Сильверадо?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Клёвая штука, я для одной работы делал мониторинг температуры в помещении с несколькими выносными датчиками на 1-Wire и оповещением о превышении на электронную почту, причём для каждого датчика был свой порог срабатывания, работало несколько лет без проблем.
А насколько я знаю на сильвераде бак работает так-же как и на субуре, ну может за исключением вариантов которые ставят в кузов.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Сейчас сюда Сергея (KOSER ), заманю. Придумаем, как самоварный сделать... ::)
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
он в раме установлен, слева, паралельно глушителю, обьём, если не ошибаюсь 130л.
Нашёл
Это у Лев66 на страничке подсмотренно, помню же что где то видел.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34316.0
Оффлайн yakobson
120 литров бак на сильве.  Идет слева вдоль рамы параллельно выхлопу
ну вот и ничего колхозить не надо.
Тройник, с обратными клапанами и переключение баков, у грамотного электрика, я думаю, даже можно будет указатель топлива  один оставить.
Оффлайн yakobson
А где его купить?)) Вроде в разборе сильвы не видал, сам бы пошакалил...
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
А влезет ли? да и таховский бак найти проще, и он тоже почти 120л, да и проблем с ним сильверадовским больше, заливная например неудобно стоит, ИМХО дешевле и удобнее ставить таховский бак
« Последнее редактирование: Июля 24, 2017, 09:11:09 pm от pnp2000 »
Оффлайн yakobson
Так заливная вообще не нужна. Перекачку же ставить надо. Как на гумазике. Правда заливают в два на них, но подача с одного идет всегда т.к. перекачка стоит.
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
  • Отдам бак для опытов за 3тыс
    Звоните +7 926-990-21-22 или пишите в WhatsApp!
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    Вы шутите?  :o
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=68033.0
    Претензия не урегулирована. Абсолютно.
    По опыту предыдущей сделки, предполагаю что бак от стандартной 5- дверки? С дырками и трещинами? Потом скажете - Он же с 20-ти летнего ведра?
    Продам целый бак за 1 500р  :D
    « Последнее редактирование: Июля 28, 2017, 11:58:31 am от gpu »
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
