Автор Тема: Поскажите что за хрень с двигателем на блейзере 4.3 95г  (Прочитано 6851 раз)
Оффлайн Shaman-st
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995
Нет, не также, обороты до 3тыс возрастают
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
просто фишку снимаете?
отключаете на заглушенной машине?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
В клапане холостого хода - шаговый моторчик.
Если во время работы двигателя выдернуть разъём - моторчик оставит тоже положение , которое было - обороты не изменятся.
Если мотор заглушить, моторчик открывает клапан для следующего пуска.
 Если затем на выключенной машине выдернуть разъём - то при пуске  клапан останется в том же положении ( открытом) и обороты будут завышены.
И вапще зря вы тут на кхх напали.
Это самый простой агрегатик .
 Куда интереснее дисконтакт на датчике дроссельной заслонки, температуры , МАФ, МАП
МАФ?
  • зачОООтка: +46/-0
РХХ
при вкл зажигания мозги дают команду на закрытие иглой отверстия, после остановки иглы мозги дают значение на открытие на определённый шаг
если вкл.зажигание и в течении 1 сек выключить то клапан будет закрыт
затем нужно снять разъём и опять вкл зажигание и завести
мозги увидят отсутствие РХХ и начнут регулировать обороты другими методами
плавать обороты могут как раз из-за него
там шток умирает и начинает игла проскальзывать на движение
можно ещё снять РХХ и вкл. зажигание на снятом рхх.(при вкл. зажигания шток ПОЛНОСТЬЮ ВЫЕДЕТ ИЗ КОРПУСА!!! ВСТАВИТЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО!!!)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
