Автор Тема: нужна крестовина кардана на 800ую таху - в Казани  (Прочитано 5575 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
 Приехал из Москвы в Казань, и на парковке разлетелась крестовина кардана (задняя крестовина заднего кордана, но на этих машинах они все 4 - одинаковые)
Номера: 534g (moog/precision), gmb 2103105, Acdelco 45u0108.
Кто может поделиться запчастью тут, или отправить оперативно в Казань?  ???
В местных магазинах и автосервисах - такой нет, даже у офиц дилера.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Были две, обе заменил. Пока ждал проработал вариант переделки под уазоволгогазелькрестовину. Карданщики могут доработать. Размеры позволяют
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн balamut
позвони в казанский автодок, у них там лежит precision вроде https://www.autodoc.ru/web/price/art/45U0108/
   +7 (843) 203-96-96
г. Казань, проспект Победы, д.206
г. Казань, ул. Волгоградская, д.12
г. Казань, ул. Павлюхина, д.114
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Закрыты. Завтра позвоню с утра. Спасибо
Оффлайн balamut
на крайняк снимай передний кардан и оттуда крестовинку на задний
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
В итоге нашли оригинальную крестовину GM (нешприцуемую) - ровно такую же, которая у меня почти 200тыс отходила в заднем кардане.
Оказалась в наличии в Набережных Челнах.
Теперь вопрос у экспертам: как такое могло случиться, что чашечка старой крестовины вообще отсутствовала (она улетела куда-то)? Плохо закрутили крепление крестовины к мосту? Как раз 2 мес назад этот кардан снимали при диагностике....
чашечки улетают только так, при этом все иголки из подшипника оказываются на земле. Скорее всего скобу слабо затянули, чашка при вращении ушла в свободный полет.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
мне у Димы Палкина ( http://sovransky.ru ) при замене крестовины прогоняли метчиком резьбу для скобы - прогонялось очень туго
без этого можно легко при закручивании отломить болт с последующим увлекательным высверливанием обломка из хвостовика или недокрутить (как у тебя и произошло, возможно)
туда грязи набивается и не дает болту нормально прилегать к скобе
прогонять резьбу я не просил - было сделано из опыта и, как оказалось правильно. метчик выгреб оттуда достаточно грязи для того чтобы обломить болт или недокрутить его (упрется в грязь\окислы и все)
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
посмотрел разницу в постах...
2 недели машина стояла чтоли?
не проще было скинуть пер. кардан и перекинуть с него крестовину?
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Скобу закручивали на известном местном сервисе :(
А как она могла улететь, если там ещё есть стопоры? Они же шире отверстия.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2017, 07:49:28 pm от ee »
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Т.е. рекомендуете сейчас открутить болты и прогнать резьбу болтов скобы?
Машина простояла 4 дня. Только сейчас отписался, т.к. приехал в Москву.
За эти 4 дня я добрался до места отдыха на автобусе (200км), нашёл крестовину в другом городе, приехал в Казань, в "Таткардане" установил крестовину на кардан и сам поставил кардан на машину.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2017, 07:51:22 pm от ee »
Оффлайн Almaz
есть время и желание - почему нет
сложного ничего, в принципе - откручивать по одному болт и прогонять резьбу
главное не перетянуть до обрыва болта потом
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Господа, хотел поменять крестовины. Говорят, нужна балансировка кардана после замены. Правда?
Suburban 01, 1500. Уехал.
Зависит как менять будешь.)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Просто. И все-таки?))
