Автор Тема: подскажите по кондею  (Прочитано 13935 раз)
Re: подскажите по кондею
« Ответ #15 : Июня 06, 2013, 01:26:17 pm »
Доброго здравия всем! Как определить нужен  фреон с маслом или без него. В продаже есть и такой и такой. Есть два штуцера, на баллоне с датчиком и на трубке около. Через какой заправлять и контролировать. Пока не изучил матчасть в этой области.
Фреон заправлять нужно сухой, а масло добавлять в процессе столько сколько нужно по мануалу...
Заправку ведут, через штуцер низкого давления, а контроль ведут во обоим штуцерам, высокого и низкого давления...
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #16 : Июня 06, 2013, 03:04:11 pm »
Та-ак, продолжим образование.  Исходные данные - Течи не вижу нигде, какое-то давление в колбе есть (какое, пока нечем измерить, просто при нажатии на клапан - шипит). Муфта не включается, но принудительно при замыкании контактов на фишке, включилась. Перед этой проблемой, ранее кондей то работаал, то не работал. Колба при работающем кондее запотевала. Было ощущение, что компрессор стал работать мягче чем раньше (по звуку). Сейчас перестал работать. Я так понимаю есть два варианта проблемы - неисправность датчика и недостаток фреона. Из оборудования - доступен фреон с маслом и без масла в баллончиках (Хадо) и тест коннектор.  Хотел-бы получить совет по возможности  самостоятельного ремонта с  таким  составом оборудования. И, если возможно,  порядок действий. Пока обращаться к "профи" останавливает отрицательный опыт.  Вопросы:1)Какой из штуцеров "низкий", а какой "высокий"? 2)Воможно-ли выкрутить датчик не разваакуммировав систему и как его проверить? 3)Куда могло деться масло если его надо  дозаправлять?
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #17 : Июня 06, 2013, 03:06:31 pm »
Еще , в каком мануале описан порядок заправки кондея?
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #18 : Июня 06, 2013, 03:14:19 pm »
В мануале по заправке кондеев всё написано ...
если не знаешь, где высокое где низкое давление, не стоит лезть в систему, есть вариант по замене компрессора целиком ...
Хадо это кака ...
для заправки по нормальному, нужен компрессор и станция, чтоб завакуумировав систему увидеть, есть нет утечки ...
После этого добавить хладагент в нужном количестве и компрессорное масло ...
недостаток фреона ведёт к не включению компрессора по датчику давления, а избыток его ведёт к разбиванию клапанов компрессора, недостаток масла к быстрому износу компрессора ...
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #19 : Июня 06, 2013, 03:21:27 pm »
Спасибо, буду думать-образовываться. Нашел статью как самому заправить кондей - http://autokonditioner.ru/tags/%D1%E0%EC%EE%F1%F2%EE%FF%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%E7%E0%EF%F0%E0%E2%EA%E0+%E0%E2%F2%EE%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0/
Ваше мнение?
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #20 : Июня 06, 2013, 03:30:19 pm »
Вот еще более подробное описание - http://www.pieks.ru/forum/viewtopic.php?p=2019
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #21 : Июня 06, 2013, 03:36:10 pm »
Собственно там (http://www.pieks.ru/forum/viewtopic.php?p=2019)  есть ответы на все мои  вопросы. Спасибо.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #22 : Июня 07, 2013, 09:10:08 am »
Первое правило колхозника, "Кроилово - ведёт к Попадалову"
или переведя на Русский язык, не зная темы, не лезь ремонтировать, можно сделать ещё хуже чем было ...  :)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #23 : Июня 07, 2013, 11:18:25 am »
Оно конечно. Но есть и другие пару принципов. "Не боги горшки обжигают" и "хочешь сделать хорошо - сделай сам". А если серьезно, я не начинаю ремонта пока тщательно не изучу предмет и ошибки других. К счастью, для этого есть интернет и форумы. Пока все делаю сам с положительным результатом. А платить 1700р за 20 мин. работы пока чего-то жаба душит. Я столько не зарабатываю.  Опять-же приобретенные знания и умение  не бывают лишними. :) Обидно немного, что ответы на поставленные мной вопросы получил из других, не профильных форумов.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #24 : Июня 07, 2013, 01:59:45 pm »
Заправка кондиционера на любой машине, включая настенные сплит - системы и оконные кондиционеры, холодильники и т.д. ни как не изменилась и практически не отличается по технологии заправки ...
А её нарушение может повредить компрессор, который стоит гораздо дороже, стоимости заправки :-)
если система стала пустой, значит в ней есть утечки, главная задача при заправке, именно найти и устранить утечки хладагента ...  ;)
Так, что профильным по этой тебе больше подходит форум холодильщиков и кондиционерщиков  8)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #25 : Июня 07, 2013, 11:14:13 pm »
Полностью согласен с Zubilo, но коль Yurain (YVP) так неймётся самому дозаправить систему, то масла нужно добавить грамм 50 (оно уходит вместе с фреоном) и  кроме него и фреона добавить краситель(люминофор), чтобы потом можно было найти утечку. Кроме этого купить манометрическую станцию с адаптерами для подключения к заправочным портам и контроля даваления нагнетания и всасывания, термометр и изучить форумы холодильщиков. Надеясь при этом, что это будет дешевле 1700 руб.
Оффлайн ManiaC
  • '97 Chevrolet Blazer 4.3L, '08 Ford Fusion 1.4 EST
« Ответ #26 : Июня 08, 2013, 01:31:13 am »
Если на муфту напруга приходит (хоть даже 11вольт) а она не вкл ..то может зазор великоват а ?
..а заправлять надо по весам !!!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #27 : Июня 08, 2013, 12:36:11 pm »
+100 мне по весам мой кондейщик всегда делает...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #28 : Июня 08, 2013, 03:36:44 pm »
С чего бы ему сбиться (зазору конечно) еслу туда никто не лазил. Подайте напряжение на прямую с  АКБ на электромуфту, есди цепь обмотки цела она сработает ( или будет видно движение ведомого диска к шкиву). Потом делать выводы.
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #29 : Июня 08, 2013, 10:30:24 pm »
Уже все сделал.  Итак, купил такой комплект -  http://www.ruscold.ru/catalog/xladoni/zapravka-avtokondicionera-2.pdf ,  подвесил баллон через электронный безмен к капоту. Далее действовал по прилагаемой инструкции с учетом материалов форумов которые привел выше. Исходный вес баллона был около 1200г. Компрессор принудительно не включал. Запустил двигун. Компрессор стоял. Давление в магистрали было порядка 15PSI. Начал по-тихоньку заливать фреон. При давлении 20PSI включился компрессор, давление упало до 15, компрессор выключился. Продолжил закачку. Довел давление до30PSI. Компрессор больше не выключался. Вес баллона снизился до 750г. Кондей стал холодить. Проехал 20 км, измерил давление,оно выросло до 35PSI видимо из-за повышения температуры под капотом. Ну вот и все. Измерю давление через пару дней в аналогичных условиях
  Дело тут конечно  не в этом, а совсем в другом. Достаточно почитать отзывы об обращении к "спецам" Время покажет.
"Blazer"  1997  4,3L
