Автор Тема: Эскалейд пикап 2002 г.в. Удары слевой стороны при активном разгоне.  (Прочитано 8838 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Левая опора двигателя, как вариант.  Открой капот, напряги мотор на тормозе газом, видно будет. Машина, ессно, при этом стоит, тем самым ты исключишь подвеску , либо наоборот.
А что видно будет? Или может быть видно? Собственно, я так понимаю, должен проявиться некий симптом. А какой?
Ну и помощник нужен будет, кто непосредственно должен жать на тормоз/газ, так?
погоди звать помощника, ты просто добейся этого удара на стоящей машине. Давишь левой ногой тормоз (сильно), включаешь драйв, и аккуратно правой ногой толчками придавливаешь газ. Ессно все в безопасном месте, а не в пробке ;) Если стоя на месте удара не добиться, значит это не трансмиссионный стук, а подвесочный (кузовной). А если на стоячей машине удар есть, вот тогда и зови помощника глядеть как мотор от рамы отрывается.
Оффлайн Hardwhite
  • Авто: Cadillac Escalade EXT 2002 (был)
Колеса штатные установлены?
Сейчас уже нет, но началось на штатных.
у меня при определенном положении колес, они задевают за чётотам и такое же биение
А, нет, это то да, но не то ))) Подкрылок и брызговик я себе уже оборвал благополучно )))
Сэр, мы окружены! - Это великолепно! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!
Саня я.
Оффлайн Hardwhite
Понял. Вечером встану на путь эксперимента.
Саня я.
т134тм
Привет! У меня на Тахо было примерно такое же. Спецы из Автоскана пару раз подняли на подъемник, погоняли по округе и Григорий приговорил переднюю крестовину. Заменили - все класс!
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
да там дохрена что может быть.
балка торсионная так гремит
опоры так гремят
кузов так гремит
подвеска так не гремит.
Она или всегда гремит, или не гремит совсем.
Если там конечно сайленты рычага есть, хоть какие-то.
До:
Оторванный от рычага кронштейн переднего стаба  тож умеет греметь периодически, например в нагрузке на поворотах. Именно редкими ударами . Как и за что он держится в Эскалейде- не знаю.
Оффлайн Hardwhite
Крестовины меняны. Я знаю как они стучат. Это точно не то, но за версию спасибо. )
Саня я.
Оффлайн Sonyknet
  • Глушитель
  • Авто: GMC Yukon XL Denali 2001
Привет, расскажи чем у тебя дело закончилось с ударами? Что в итоге было?
Оффлайн Hardwhite
Да. Проблему решил уже давно. Заменил цепь раздатки - удары пропали.
Саня я.
