Автор Тема: шбе2.2 1997 6-ти палый передние ступичные подшипники и по запчастям  (Прочитано 7543 раз)
Оффлайн Bardachok
  • Помогаю всем жить без боли
Попробую!Только нужно штангель найти.
жду))))
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
можешь замерить и написать диаметры обоих подшипников по наружным и внутренним посадочным, с обоймами которые наши!?
В общем то что намерил.
Подшипник маленкий
тимкен М12649
внутр.диаметр 21,7 мм
наружный диаметр  52,6 мм.Мой подшипник без наружной обоймы,замерял посадочное место у новой дискоступицы.
Подшипник большой
Покупался как Federal Mogul А6.На коробке и Муг и Натиональ,и Могул. На самом подшипнике надпись натиональ LM 67048, на наружной обойме LM67010.
внутр.диаметр 32 мм
наружный диаметр 59,2 мм, посадочное место у новой дискоступицы так же 59,2 мм.
Штангель у меня ещё с советских времён,так что как то так.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2017, 08:21:29 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Bardachok
Подшипник маленкий
тимкен М12649
Подшипник большой
внутр.диаметр 32 мм
Ой спасибо тебе барин!!! Век  твоёй доброты не забуду)))) а то мне подсунули аж 7* с чем-то наружный диаметр
Оффлайн olega
Ну 7 с чем то там точно нет.Могу в десятках чуть ошибиться,но не больше.Номера подшипников есть в теме взаимозаменяемости,но как оказалось не все подшипники идут с наружной обоймой.Возможно если раньше стоял подшипник в ступице,то предполагается не вынимать наружную обойму, а менять просто подшипник???
Оффлайн Bardachok
возможно, но я ещё на пороге  ремонта, вскрытие покажет)))
Оффлайн Bardachok
Подшипник маленкий
тимкен М12649
Подшипник большой
внутр.диаметр 32 мм
наружный размер у  внешнего подшипника не 52,6 а 49,8 примерно, может 49,9 точнее не скажу, а ты замерял до подшипника, размер больше, сегодня сам замерял и менял подшипники на передке!!!!!!
