Автор Тема: Вопросы новичков.  (Прочитано 9504 раз)
Оффлайн mdacenko
  • Авто: Blazer 4.3 1997 USA - привожу в порядок; TrailBlazer 4.3 2005 Калининград - езжу
Re: Вопросы новичков.
« Ответ #15 : Мая 12, 2017, 10:05:56 am »
Если тема для новичков то:
1. Почему когда ставишь на ручник, включается сигнал звуковой?
2. Зачем в переключателе подрулевом кнопка в торце
3. Как пользоваться круиз-контролем?
4. Почему при откидывавании заднего борта из омывателя вытекает вода.
« Ответ #16 : Мая 12, 2017, 10:25:34 am »
Чувство защищенности? В блейзере? Который размерами как второй фокус сарай? Сомнительная защищенность)
все относительно. после гольфа и таза в блейзере явно защищёнее.
 и когда ездиеш в потоке меньше под машину лезут.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #17 : Мая 12, 2017, 10:34:34 am »
1 это какой то косяк.
2 кнопка на торце это часть круиза отвечающая за удержание заданой скорости и ее снижении при удержании кнопки.
3 рядом с этой кнопкой есть ползунок который активирует круиз в среднем своем положении, при сдвигании его вправо происходит увеличение скорости, ри неисправной лягушке тормозов или горящем чеке круиз не работает.
4 потому что там нет никаких клапанов, америкосы вообще очень странные конструктивные решения порой используют.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #18 : Мая 12, 2017, 10:37:39 am »
Не балует наш автопром  рядового потребителя кожаными салонами, АКПП, электроприводами всего-всего и прочее.
Но главная роскошь в подобных авто на мой взгляд это чувство защищенности чтоли. Был небольшой опыт вождения по Москве Тундры и Монтерея. И что-то никто не подрезал, не сигналил, и вообще старались держаться подальше ;D
Я конечно дико извиняюсь, но чего там такого экстроординарного по электроприводам есть? Чувство защищенности? В блейзере? Который размерами как второй фокус сарай? Сомнительная защищенность)
Дикие извинения приняты :P
Экстраординарного в автомобиле вроди бы ничего и нет.
А вот сравнивать пластмасовую коробчонку Фокус с рамным внедорожником негоже.
Да тут еще очень спорно что безопаснее фокус или блейзер.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Мая 12, 2017, 11:36:34 am »
Да думаю тут нет ничего спорного. При лобовом ударе в правую сторону Джимика (силу удара можно оценить по повреждениям: рама спереди справа сложилась, порвало колокол АКПП, ну и жестянка с ее толщиной...) в нашей отечественной двенашке два двухсотых а владелец Джимика узнал только дома в Москве о том что сломал ногу в районе ступни.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн mdacenko
« Ответ #20 : Мая 12, 2017, 01:14:23 pm »
т.е. при нажатии на ручник ничего пищать не должно?
Оффлайн медвед
« Ответ #21 : Мая 12, 2017, 01:41:45 pm »
Я как бы тоже новичок теперь.Спрошу.Что за концевики-контакты на распашонках в верхней части?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #22 : Мая 12, 2017, 01:53:42 pm »
Это контакты подогрева задних стекол, да их там много, да все на обогрев.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #23 : Мая 12, 2017, 01:54:21 pm »
Не должно, должна индикация на приборке зажигаться только.
Оффлайн медвед
« Ответ #24 : Мая 12, 2017, 02:27:55 pm »
А работают они только при закрытых дверях?При открытых звонил,тишина.Правая греет левая нет.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #25 : Мая 12, 2017, 02:56:16 pm »
Если одна работает а вторая нет, то звони и если разницы нет то неисправность в двери или дорожки на стекле перебиты.
Оффлайн медвед
« Ответ #26 : Мая 12, 2017, 03:39:36 pm »
Спасибо!Буду вскрывать,звонить.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #27 : Мая 12, 2017, 05:02:19 pm »
да не спорно, блейзер на пол тонны тяжелее, а вес очень сильно влияет на безопасность, чем тяжелее машина там меньшую часть энергии удара она поглотит, банальная физика.
« Ответ #28 : Мая 12, 2017, 10:44:40 pm »
На заводе клапан ставят, за многие годы его затюнили. Поставь от девятки, обратку с топливной магистрали
