Автор Тема: маслосъёмные колпачки  (Прочитано 9546 раз)
Оффлайн медвед
Re: маслосъёмные колпачки
« Ответ #15 : Апреля 29, 2017, 11:28:55 pm »
Да, есть. Поршень в ВМТ как на жигулях и на расходе масла, замена колпачков не скажется.
На жигулях было все просто и понятно.Паровозит из трубы меняй колпачки,из вентиляции картера то кольца.За чем тогда их меняют?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
« Ответ #16 : Апреля 29, 2017, 11:37:13 pm »
felpro фирма хорошая, резинки как резинки, а не как пластмасски.
Дал давление в котел, чтобы клапана не падали, рассухарил, скинул старый мск, насадил новый, зассухарил...
Возможно у тебя стоят маслоотражатели, а вместо сальника - резиновое колечко. Вот тут доступно написано
« Ответ #17 : Апреля 30, 2017, 06:43:17 am »
   Не знаю, но есть догадки.)
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #18 : Апреля 30, 2017, 11:39:17 am »
GM-Service почему такая уверенность про расход масла после смены\замены масло колпачков!?новые колпачки на все клапанах не уменьшают масложор ?!
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #19 : Апреля 30, 2017, 04:02:47 pm »
Конечно уменьшают, но на фоне масложора из-за износа ЦПГ этого уменьшения не заметно.
  • москва СВАО.
« Ответ #20 : Мая 19, 2017, 03:51:30 pm »
заменил ! были старого образца и уже "дубовые",частично развалившиеся.
поставил вот такие...покупал у С.Скорикова.
теперь буду замерять масложор...
Оффлайн offsetx
« Ответ #21 : Июня 18, 2017, 01:40:54 am »
Как успехи? И "новые" с резиновыми колечками были?
  • москва СВАО.
« Ответ #22 : Июня 18, 2017, 12:14:10 pm »
новые без колечек.пока особых улучшений не заметил..хотя на сегодня и пробеги маленькие.
Оффлайн madmurena
  • Глушитель
  • Авто: Тахо 1998
« Ответ #23 : Августа 18, 2019, 10:56:18 am »
Парни, подскажите, пришел комплект прокладок, там маслосъемные колпачки: на впуск железные, на выпуск пластиковые и они больше посадочного места на голове(втулки клапана) на 1мм, то есть болтаться будет просто на клапане. Продавец говорит что на выпуск можно вообще не ставить. Да и на многих форумах прочитал что на двигатели с нижним распредвалом не ставят маслосъемные на выпуск. Так ли это?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #24 : Августа 18, 2019, 06:38:03 pm »
На выпуске обычные зонтики. Самаое главное не забыть новые резиновые колечки поставить правильно на клапана.
Оффлайн madmurena
  • Глушитель
  • Авто: Тахо 1998
« Ответ #25 : Августа 18, 2019, 08:00:45 pm »
у меня нет под них посадочного. На клапане одна проточка под сухарь. Или они как-то по другому ставятся?
