Автор Тема: Обьем масла в вортек 5,7 какое масло лить?  (Прочитано 19686 раз)
Re: Обьем масла в вортек 5,7 какое масло лить?
« Ответ #30 : Апреля 24, 2017, 09:19:57 am »
Та никто тебя не агитирует, можно даже растительное лить! весь вопрос во времени.
 если планируешь откатать не больше 50 т.км. можно даже 10w60 заливать.
У меня просто ест опыт, после переборки, человек решил сразу лить 10W40 от же его всегда лил, и не насторожила его капиталка, и вот после 1000 км, давление упало на ХХ с 2.75, до 0.5. и счего бы вдруг, а просто сожрало первые 2 вкладыша, что самые дальние от маслонасоса.
себе поменял вкладыши на 1 320 000 км и то потому, что тосол давануло в масло, через говённую прокладку впуска, задиров не было, просто вал сточился за этот пробег за переделы допуска.
к слову масло всегда лили как написано на маслозаливной крышке. Делайте выводы сами.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #31 : Апреля 24, 2017, 05:03:39 pm »
Я планирую после капиталки перейти на Ликви 5w30 и не парить мозг) А капиталку затеял так,для самоуспокоения. Давляк всегда был в районе 2х,ниже никогда не опускался.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
« Ответ #32 : Апреля 25, 2017, 02:48:32 pm »
капиталка ради самоуспокоения... шоб я так жил :)))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #33 : Апреля 26, 2017, 04:34:24 pm »
Вообще изначально планировал только маслосъёмные поменять,но потом поставил машину на прикол,теперь делаю вообще всё:) И капиталку тоже)
Оффлайн akyJl
  • Авто: Таха
« Ответ #34 : Апреля 20, 2018, 05:52:09 pm »
Нормальные показатели на d?
Оффлайн akyJl
  • Авто: Таха
« Ответ #35 : Апреля 20, 2018, 05:53:10 pm »
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #36 : Апреля 20, 2018, 06:17:49 pm »
5-30
На температуру не смотри, она в реальности 87 градусов
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн akyJl
  • Авто: Таха
« Ответ #37 : Апреля 20, 2018, 06:23:39 pm »
Что значит 5-30? Если масло то у меня 10-40 давление какое вообще должно быть в норме?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #38 : Апреля 20, 2018, 06:35:25 pm »
Я думаю не ниже 100-120 кПа или же 18-22psi должно быть на полностью горячем моторе на хх
Вязкость масла тоже влияет, на 10-40 будет повыше давление, 5-30 и 10-30 практически не отличаются.
Мне кажется для мотора с пробегом имеет смысл 5-40 вместо 5-30 лить, особенно если нету охлаждения масла (от маслоадаптера на бачок радиатора шланги)
Это всяко менее хуже чем 10-40
Для сравнения петро канада
Их 5-30 гуще мобила
Так что для желающих погуще, велком, есть выбор в рамках одного класса вязкости
5-40 помягче чем 10-40 и есть синтетика, а 10-40 только полу у всех вроде бы
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2018, 06:51:03 pm от AlexHawk94 »
Оффлайн redmolot
« Ответ #39 : Апреля 20, 2018, 06:42:03 pm »
Написано если 5w30 то лить надо его , в допуске может быть 10w30, но у нас севера практически везде , так что смысла не вижу прыгать с одного на другое . Лью только мотюль с дексосом2 5w30
« Ответ #40 : Апреля 20, 2018, 10:08:28 pm »
  Это все для интернетов. Минимальное давление при прогретом масле - 6psi при 1000об. мин.
Оффлайн vasya19662501
  • Авто: субурбан 2500
« Ответ #41 : Апреля 20, 2018, 10:15:07 pm »
давление не знаю! на я на лукойле проездил 3 года- и до сих пор чувак ездит= 160 т.км!!!!
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #42 : Апреля 20, 2018, 10:34:16 pm »
В мануале к ремонту мотора так написано, знаю
Но при этом горит лампа давления масла
И если на 1000 всего 6,то на хх вообще близко к нулю и мотор гремит на таком давлении и дрожит
Поэтому я не очень понимаю почему написано так
« Ответ #43 : Апреля 20, 2018, 10:52:28 pm »
Я тоже, а у кого гремит? Может в навесном?
« Ответ #44 : Апреля 20, 2018, 10:54:33 pm »
У меня лампа не гори , но давление на нуле на прогретых холостых уже лет шесть, восемь.
