Автор Тема: Разница передней и задней колеи квадрата 1500...Какая?  (Прочитано 16988 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
а пачму ты на мост подумал, Сергей?
у машин еще и перед есть...
Я кстати, так далеко не размышлял )))) Но давай попробуем.
Думаю, проще разносить перед кулаками, чем городить разные чулки-полуоси.
Вот, например, опять же, моя машина.
Все осталось стоковое спереди, в части рычагов, а кулаки от хомяка вытащили колесы на 7 см (14 суммарно) относительно заднего моста 14Bolt.
Да и фигня это все.
Главное чтоб привода доставали до ступицы, так ведь? )))
До:
Так СТОП!!!
как у тебя реализована установка передних кулаков от хомяка? я так и не победил развал(((
пришлось обратно свои кулаки прикручивать
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Опа,....вечер перестает быть томным).
Вы,господа Хеви-Алексеи,перетирайте свои кулаково-Хомяковые дела....а тем временем:
-Леша Ростофдон,поставь пожалуйста задачу своим сервисменам на досуге  рулеткой измерять разницу стандартной колеи 2500-го Суба.
-моя в выходные под пиво померит разницу на Субе 1500.
Потом,зафалуем коллег для измерения разницы на  стандартных коротышах и пятидверках.
Зафиксим показания для истории.
И.... память потомков-квадратных старообрядцев нам обеспечена))).
ВНИМАНИЕ!Разыскиваются сервисмены или владельцы коротышей и пятидверок с замерами стандартной разницы колеи.
Подтвердим теорию Алексея GD по величине  разницы колеи в зависимости от колесной  и фунтовой базы.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
ну это придётся им штатные диски, без резины тащить и только тогда нам откроется истина.
и к тому же, у меня мост хомяковый)))
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Диски и колеса пох какие для измерения разницы.
А,вот,хомяковский мост-да,вычеркивает тебя из списка измерителей.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Алексей, нормальный же гоношный развал. Для серпантинов самое оно!
Ну а мы просто прикрутили и все.
Думаю ты проверял состояние сайлентблоков?
Рулевая от 400-ки осталась?
Может быть из-за того, что нормально не сделать схождение на 400х тягах у тебя растягивает колесы?
Надо или от 800ки ставить рулевую центральную, или проставки (удлиннители) под рулевые тяги 400е мутить.
Или на нормальный сход-развал съездить ))) Но это думаю из области бреда.
До:
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
На 2500 насколько я помню в районе 10 см задняя колея уже. Себе ставил на задний мост проставки по 4 см
зы у меня жм 14 болт 10.5
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Лева,спасибо за инфу.
А база у тебя из под Суба 2500?Напомни.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
 задний мост редкий, на субуры почти не ставился, с разгруженными полуосями, под спарку подходит
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Короче, рассказую
Чем больше колесная база, тем больше разница между колеями переда и зада.
Для сабура 1500 эмпирически выведено почти 4 дюйма, проставки по 2 дюйма нада;
для тахи - полтора, ну на самом деле 1,75-1,77 по - моему, по каждой стороне;
для коротышки - дюйм. как для пятидверки....
Но это совсем другая история.
Вопчем,Алексей,возможно я несколько нарушу твой алгоритм и предположения...
Померил рулеткой...Разница получилась 11(+-1 мм  на рукожопие,косоглазие и тремор рук).
Что,собственно,мну мало-мало озадачило.Ибо,теперь у Белого Парохода задняя колея будет ширше -ширее передней на 12-14 мм
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Я не знаю, что тебе сказать, Сергей.
Цапу надо крутить, цапу. ©
До:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
На пепелаце гравицапа прикрепляется к цапе. Для начала полёта пепелаца с гравицапой на цапу следует НАЖИМАТЬ!!!,а не крутить.)
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн медвед
Д.Д.
Короче, рассказую
С уважением,Сергей.
А ларчик просто открывался.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
З.Ы. Вопчем,то не удосужившись воспользоваться рулеткой, решил поэкспериментировать и уже заказал "Вектор":12 мм на перед и 30 мм на задний мост.
Прислали.
+удлиненные шпильки на передний мост.
В выходные инсталлирую.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн медвед
Д.Д.
Прислали.
С уважением,Сергей.
:afro:
Dodge Caravan 2001
