Автор Тема: Круиз отпал.  (Прочитано 10843 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Круиз отпал.
« Ответ #15 : Февраля 21, 2017, 10:26:21 am »
Это в 97 году пины разные. А в 04-м все в одной шине.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 10:33:23 am от Roadster »
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: Круиз отпал.
« Ответ #16 : Февраля 21, 2017, 01:41:23 pm »
Стопы загораются если нажать на педаль. Значит лягушка жива ?
Преды в торце живы
Где ещё можно посмотреть элементарные проблемы ?
Re: Круиз отпал.
« Ответ #17 : Февраля 21, 2017, 01:43:52 pm »
Преды в торце живы
В лягушке больше контактов задействовано, чем только на стопы, там ещё контактная группа на разблокировку ГТ и сброс программы круиза.
Re: Круиз отпал.
« Ответ #18 : Февраля 21, 2017, 01:52:15 pm »
Те что на круиз, нормально замкнуты. Но по ним VCM ошибку видит.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Круиз отпал.
« Ответ #19 : Февраля 21, 2017, 02:06:08 pm »
попробуй в стопы лампочки поставить
Tahoe 05
Re: Круиз отпал.
« Ответ #20 : Февраля 21, 2017, 03:39:53 pm »
А
зачем?
А вдруг прокатит, как на Капризе 92 года.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Круиз отпал.
« Ответ #21 : Февраля 23, 2017, 01:03:19 am »
а если не покатит ?
не поможет ли от ошибок например снять плюс с аккума ? или како-либо пред на десять минут ?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Круиз отпал.
« Ответ #22 : Февраля 23, 2017, 10:58:28 pm »
а если не покатит ?
Мля, я валяюсь, откуда вообще эта байка про снятие питание на 1,5, 3, 10 и т.д. минут. 99,9% электроники обнулится уже через 15сек. Через 30-40сек. уже даже статики никакой не останется. Только для эирбегов для перестраховки некоторые производители рекомендуют 1,5минуты чтобы статика ушла. Нахрена на 10минут-то? Если чё сломалось оно ни за 10мин. само не починится, ни за неделю без питания.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Круиз отпал.
« Ответ #23 : Февраля 24, 2017, 01:31:01 am »
а как проверить исправность лягушки тормоза ?
Re: Круиз отпал.
« Ответ #24 : Февраля 24, 2017, 10:13:41 am »
Тестлампочкой.
Оффлайн Roadster
Re: Круиз отпал.
« Ответ #25 : Февраля 24, 2017, 10:15:37 am »
Достаточно тестера. Там три группы контактов. 04 год я не разбирал, но думаю от 97 года отличий мало. Расположен на педали тормоза. Пристегнут жгут из 6 расположенных в одну линию проводов. Коммутируются расположенные рядом контакты. Две группы контактов работают на замыкание, одна на размыкание.
Оффлайн hom
Re: Круиз отпал.
« Ответ #26 : Февраля 24, 2017, 11:39:06 am »
еще один разъём висит над рулевой колонкой.
у меня именно там провод отпал.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Круиз отпал.
« Ответ #27 : Февраля 28, 2017, 09:33:40 pm »
Дело в лампочках было
Оффлайн Roadster
Re: Круиз отпал.
« Ответ #28 : Января 03, 2018, 11:47:10 am »
Вот и у меня круиз отпал на субурбане. При попытке установить иногда видно что лампочка пытается загореться, но сразу тухнет. На блоке управления дроссельной заслонкой под капотом в левом заднем углу проверил все сигналы. С круиза все три сигнала приходят, стопы есть. Блок с педали заслонкой нормально управляет. Датчики скорости все на месте, абс работает. Все четыре сопутствующих предохранителя в порядке. Лампы в задних стопах штатные, подгоревшие конечно, но работают. Сам блок управления поменял на другой, ничего не изменилось. Ошибок не вижу.
Осталось только со сканером покататься.
Там ломаться то нечему, это же не блейзеровая механическая машинка с тросиком!
Оффлайн Roadster
Re: Круиз отпал.
« Ответ #29 : Января 12, 2018, 08:49:07 pm »
Решено! Сканером обнаружена ошибка P1574, ошибка цепи стопсигналов. По описанию ошибка возникает когда скорость быстро снижается, но педаль тормоза не нажата. PCM при этом вырубает круиз.
Ошибка стерта, круиз заработал. Ошибка не повторяется.
Удивило то что ошибку PCM Pxxxx не удалось обнаружить с помощью елм327+Torque Pro. Видимо не все ошибки он умеет читать, даже с моторного компа. Надо покупать Dash Command у Palmer Performance/
