Автор Тема: Блейзер 95г 4,3 америка. Зажигание. Как проверить модуль зажигания?  (Прочитано 11783 раз)
Оффлайн samodelkin
Да есть, но она блокирует только стартер.
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн samodelkin
 При поиске проблемы было выявлено отсутствие тока на + дпрв , но сегодня случайно пошивелив шину уходящую под катушкой на колокол +появился.
Оффлайн samodelkin
Но проблема так и не решилась...
Nikname
С чего все началось? В какой момент появилась неисправность?
Оффлайн samodelkin
Сигналку сам ставил она лишь стартер блокирует
Оффлайн samodelkin
Поехал на дачу, застрял подергался и заглох . Проверил искру на катушке—ее нет . Поменял модуль зажигания —не помогло ,дпкв— не помогло,эбу— не помогло, дпрв—не помогло.
Nikname
Плюс 12в на катушке есть при вкл зажикании?
Оффлайн samodelkin
На катушке есть ,на эбу 3+,2—.на модуле и плюс и минус и целый провод управления катушкой .на дпкв +,—управление цело.на дпрв +есть
Оффлайн samodelkin
И по моему и свечи сухие не слышна работа форсунок ,выкрутил— тоже вроде сухо . Вопрос:может ли где то перебить кабель ?
Так искры вроде нет?
Оффлайн samodelkin
Я в смысле о том может ли быть взаимосвязь отсутствия напряжения на форсунках и отсутствие искры.
Оффлайн samodelkin
Я так понимаю , что если бы эбу давал сигнал на белый провод коммутатора , то при исправвном коммутаторе должна быть искра , но ее нет . Что может еще влиять на воспроизведение этого сигнала блоком эу
Оффлайн samodelkin
По каким причинам может молчать 9 ножка разьема С3
На форсунки подаётся постоянный + при включении зажигания, а управляются они "-" с ЭБУ.
Взаимосвязь есть когда не поступают данные о том, что есть вращение КВ.
