Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 387886 раз)
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #690 : Июня 13, 2013, 08:39:47 pm »
не надо рычаг мучить достаточно перенести шаровую. сейчас найду эту штуковину.
Т.е. некая штуковина, которая вкручивается вместо шаровой, а шаровая вкручивается в эту штуковину?
так точно..
Технически, изготовление данного девайса представляется несложным...
Вопрос опускания редуктора моста, решается так же просто? Есть чертеж кронштейна, которым мост опускаем?
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #691 : Июня 14, 2013, 07:29:07 am »
так точно..
на Фронтере (подвеска идентична) переносится верхняя шаорвая под рычаг ,вместо проставки обычно ставят обрезанную старую шаровую
увеличивается ход "на отбой" и компенсируется небольшой подъём торсионами
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #692 : Июня 14, 2013, 09:39:16 am »
так точно..
но лучше конечно заменить заменить верхний рычаг...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Sewa
« Ответ #693 : Июня 14, 2013, 11:04:31 am »
так точно..
Опиль не Шевик ,тунинга почти "0"
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #694 : Июня 14, 2013, 02:28:08 pm »
так точно..
http://www.roughcountry.com/install/242n2.pdf
Фото 27-32. На предпоследней странице есть шаблон, по которому резать дифф. А, вот, чертежа самого удлинителя, ессно, нет - коммерческая тайна
Можно прицепиться на фото 32 к расстоянию между болтами и через пропорции пересчитать координаты нового крепежного отверстия. Но, сам понимаешь, получится неточно. Как вариант сделать "времянку" из тонкой сталюги, методом проб и ошибок просверлить в ней правильное отверстие, а потом уже делать точный вариант из толстой
Оффлайн Bersus
  • Глушитель
« Ответ #695 : Августа 16, 2013, 01:21:41 pm »
Подниму, пожалуй, тему.
Есть Тахо (Блейзер) 94 г.в., в штате.
Хочу 35х12.5х15 Купер СТТ, диски 15х10 ЕТ-44.
Влезет ли при простом боди лифте?
И вообще, влезут ли такие диски? Сейчас штатные 16, внутри от суппорта до обода места очень мало.
Оффлайн Sewa
« Ответ #696 : Августа 16, 2013, 02:34:23 pm »
встречный вопрос : откуда такая хотелка ?
и почему именно такие
а за СТТ я плюсану :)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #697 : Августа 16, 2013, 04:44:14 pm »
Скорее всего достались в подарок))
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Izverg
« Ответ #698 : Августа 26, 2013, 07:17:40 pm »
У меня стоят такие диски,сделан лифт на 3 дюйма поменяны задние рессоры. Не лезет! точнее лезет но тока если как памятник!)) Не рулит это точно! Вот если тока сзади ,ещё кое как может и встанут спереди точно нет!
Алезандр
« Ответ #699 : Августа 29, 2013, 03:10:38 am »
Здравствуйте! Все,что хотел нашел в этой теме.Спасибо всем! Разрешите только один вопрос:хотел на круглого блейзера поставить 30ю резину,но узнал,что шинники БФ и микки томпсона завышают размер.За купером никто такого не замечал?Может 31я влезет?Или цепляет не высота а ширина?Чуть постучать и покрутить я готов. :)Да,чуть не забыл,не могу поверить,что микки такое г-но,как его описали!Жаль,а так хотелось выделиться из поголовной армии гудричей! :-\
Оффлайн Sewa
« Ответ #700 : Августа 29, 2013, 08:14:53 am »
Может 31я влезет?
не ,не влезет
и ,вот я же выделился.... ;D
Алезандр
« Ответ #701 : Августа 29, 2013, 09:18:27 am »
А поругайте ка пожалуйста еще раз вот этот артифакт.Желательно из первых рук.Езжу:80%-асфальт,20%-до речки.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 01:27:52 pm от Алезандр »
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #702 : Августа 29, 2013, 12:06:21 pm »
Может 31я влезет?
Я езжу на БФГ АТ 31х10,5х15
1. брызговик родной снять и поставить плоский от волги или т.п.
2. крутить торсионы, на сколько не знаю, у каждого индивидуально, у меня 12см от крыла до колеса
3. срезать болгаркой внутреннюю верхнюю часть арки крыла, срезать примерно 1.5 см. по ширине и 10 см. по длинне, а иначе при максимальном ходе подвески колесо будет цеплять арку.
зима-куперы м+с 31-е
п.с. все процедуры в ущерб комфорту, но внешний вид приятнее)))
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 12:13:21 pm от marat81 »
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Алезандр
« Ответ #703 : Августа 29, 2013, 12:32:12 pm »
Может 31я влезет?
Можно поподробней про УЩЕРБ? Может лишний сантиметр и не нужен при УЩЕРБЕ! 30е и хватит? Я после своего монстра(под который залазил чиниться без ямы) никак,не привыкну к блейзеру,под который не могу просунуть даже морду-посмотреть!Как пузотерка-ей богу! Про диски бмв ты не упомянул,или это штат?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 12:39:28 pm от Алезандр »
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #704 : Августа 29, 2013, 12:56:53 pm »
Ущерб в комфорте - более жесткая передняя подвеска, потряхивает на кочках, жестче проходит неровности.
Может и не стоит ради одного сантиметра))... а ради одного дюйма стоит (1дюйм-2,5см)
В моем случае все это убого смотрелось бы на родных (30х) колесах, т.к. спереди расстояние от асфальта до защиты 32см., сзади от моста 22см. Помимо переда я еще поднимал зад - ставил пружины (здесь где-то на сайте есть инфа)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 01:00:43 pm от marat81 »
Kia Sorento 2.5TD
