Автор Тема: Обшивка сайдингом  (Прочитано 13216 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Обшивка сайдингом
« Ответ #15 : Января 31, 2017, 07:54:30 pm »
Спец,может,за день и сделает...А без опыта... Я по инструкции из интернета 12 метров стены в один этаж с четырьмя окнами,двумя углами и утеплением дня три делал. Плюс возможные подводные камни в виде внезапно возникающих дополнительных работ. Если деньги есть, то пусть делают профессионалы, это быстрее и меньше геморроя. Правда,желательно,знакомые профессионалы ))) Имхо
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Января 31, 2017, 08:39:55 pm »
Смотри чем дом утеплен. Если пенопластом, опилками и прочей дрянью, то однозначно разбирать весь дом и утеплять минватой. А если там нормальный утеплитель, то старую вагонку не трогай. Обработайте её хорошенько и сверху сначала пароизоляцию, обрешетку и утеплитель, а сверху снова пароизоляцию и садинг.
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
! Ни в коем случае не надо ставить пароизоляцию под утеплитель! Только снаружи на утеплитель! И обязательно оставить воздушную прослойку  между пароизоляцией и сайдингом, можно контр рейкой , но лучше  на кронштейнах .
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #17 : Января 31, 2017, 08:59:44 pm »
полностью соглашусь. Если делать на оть,,,,сь то можно и за день налепить.
Если делать все по технологии и делать именно для чего сайдинг и предназначен, то это кропотливо.
Поэтому монтаж сайдинга и стоит в 2 раза дороже самого сайдинга
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #18 : Января 31, 2017, 09:27:47 pm »
По мне так сделать обрешетку, на 30-50, между пеноплекс (желтый или оранж с пазами) 20-40 толщиной, ветрозащита и сайдинг. Только сайдинг бывает гавн*. Был град  салатовый выдержал, белый пробило ,но сейчас и металлосайдинг есть красивый, но шумный.
Леса, лазер, отвес, пилка и шурик и в путь
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Января 31, 2017, 09:48:58 pm »
Соглашусь, сам шил себе сайдингом дом, да и по работе иногда беру такие обьекты, но метало профиль блок- хаус  под бревно, очень замечательно смотриться , и ничего не гремит! В воронеже от350 за квадрат, к сравнению сайдинг пвх около 200, но выгорает да и честно говенненький от сейчас! С рынка ушел нормальный производитель vox , санкции!  У него единственного цветной был сам пвх, к примеру альта-профиль и текос просто с покрытием, и тонкие жуть!
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #20 : Января 31, 2017, 10:00:41 pm »
Вот здесь переделывали в перемешку, старый и новый
Визуально, после отмывания, явных различий нет( сайдинг - канада)
Здесь пристройку зашивали в цвет основного дома. Явных визуальных различий нет. Сайдинг - альта профиль
Временная разница около 5 лет
Dodge Nitro
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #21 : Февраля 01, 2017, 01:17:25 am »
Леш я разницу вижу даже на мобиле, а на последней домик теневой, там всегда все будет нормально! В принципе выгорае больше темные тона, а беж можно и доставлять, ты прав ,через годик все сравняется.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #22 : Февраля 01, 2017, 05:56:05 am »
Разница конечно есть. Часть валялась всю зиму под снегом, часть новая была. Он все керхером отмыл и не отличишь
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #23 : Февраля 01, 2017, 07:03:05 pm »
Влад, пароизоляцию там не используют
Dodge Nitro
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Февраля 01, 2017, 07:18:17 pm »
Леш где не истользуют? На каменной вате?  Ветруху? Еще как!
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #25 : Февраля 01, 2017, 07:22:11 pm »
ветруха и паро , очень разные вещи
Dodge Nitro
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Февраля 01, 2017, 07:37:14 pm »
Естественно ,в принципе разниза есть принципиальная, но я не буду открывать секретов производителей, почитай анотацию к изоспану -а ,сам офигеешь ,они например три в одном позиционируют,ну их дело! К стати на нем  12 тышь шил внф,в сиысле квадратов. Нормально лет 7 как стоит. щас производителей тьма!
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #27 : Февраля 01, 2017, 07:45:14 pm »
Ну да. Их дело изготовить
Вот здесь пароизоляция, под ней лед
Dodge Nitro
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #28 : Февраля 02, 2017, 09:12:18 am »
Почитал форумы строителей, OSB плита токсичнее ДСП? Рекомендуют для обшивки не жилых помещений.
Опыт и алкоголь побеждают молодость и задор
Оффлайн dref
« Ответ #29 : Февраля 02, 2017, 03:15:41 pm »
Какой форум строителей? И где его посмотреть
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
