Автор Тема: ШБЕ 2,2 датчик проходящей воздушной смеси  (Прочитано 9303 раз)
Оффлайн sklajn
Re: ШБЕ 2,2 датчик проходящей воздушной смеси
« Ответ #15 : Января 14, 2017, 09:53:25 pm »
я недавно менял модуль зажигания
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #16 : Января 14, 2017, 09:55:32 pm »
Наши вроде ни диагностируются....может я ошибаюсь??? Но бабло по любому отожмут!!!
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #17 : Января 14, 2017, 09:56:40 pm »
Ну и как не помогло ???
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #18 : Января 14, 2017, 11:59:17 pm »
После диагностики? Интересно как и чем они увидели неисправность модуля ::) Я думаю это невозможно в принципе, ну если только обрыв первички...
Диагностируются, но таких сканеров в Москве то всего парочка есть... Вот и интересно не развод ли это, может там обычная скрепка ;)
Фото надо чего там сканер показывает ;)
« Последнее редактирование: Января 15, 2017, 12:01:16 am от dimon69 »
Оффлайн Bardachok
  • Помогаю всем жить без боли
« Ответ #19 : Января 16, 2017, 08:23:30 pm »
Итак, итог сегодняшнего ремонта и резолюции хорошего и добросовестного электрика и диагностика в одном лице:- Замена свечей на  нормальные, т.к. я поставил от инжектора, и о чудо машина вернулась в свой привычный режим!!!! те же  доооооолго падающие обороты, в остальном всё гуд. Но!!!! Парнишка- электрик пояснил мне, что бензин моя машинка теперь жрёт вёдрами, плюс 3 литра к норме, из-за плохой работы моновпрыска, а точнее регулятора, то есть мембраны... ЖДЁМС РЕМКОМПЛЕКТ (туды его  в качель). А пока на прогретую в районе 80 градусов на пару минут загорается чек, но потом исчезает и всё(( расход большой...16 литров. Всем удачи на дорогах, маркировку свечей позже напишу, и какие были(я накатал на них 35000), и какие мне поставили сегодня.
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Bardachok
« Ответ #20 : Января 16, 2017, 08:30:47 pm »
Итог сегодняшнего ремонта- эвакуатор + осмотр + комплект новых свечей = 1000р. А по поводу диагностики, я себе заказал шнурок и диск с програмкой для шбе2,2  "OBD2"  для американцев от 1995 года и для европейцев. буду укрощать  Елабугу!!! точнее учиться)))
Оффлайн dimon69
« Ответ #21 : Января 17, 2017, 10:08:24 am »
А как за пару часов определили что расход 16л? Про датчик воздуха ничего не сказали, методом научного тыка поменяли свечи, на чек забили... Я так понимаю что сканера там нет?
зря выкинешь деньги :)
Оффлайн Bardachok
« Ответ #22 : Января 17, 2017, 07:02:07 pm »
ну во-первых я уже второй день катаюсь, расход- имхо, а вот бензой из печки иногда потягивает, первый признак что надо быстрее моник реанимировать... А раз бензой пахнет, то это в следствии перелива, однозначно, диагностик никаких и никто пока не делал, все отнекиваются, ЖДУ РЕМКОМПЛЕКТ.....после реанимации напишу.
Оффлайн Bardachok
« Ответ #23 : Января 17, 2017, 07:11:24 pm »
Другу заказал ремкомплект, он скоро в Москву по работе полетит, может кто подскажет самый ближайший магазин, где продаётся сей чудный запчастин и мембрана, ПОБЛИЖЕ  к центральной площади, чтобы он быстрее(на метро) нашёл. А то он не тамошний))))) Ещё заплутает!!! и друга потеряю и запчасть не дождусь(((
Оффлайн Алекс76
« Ответ #24 : Января 17, 2017, 07:54:09 pm »
Привет. У меня когда сломался высоковольтный провод, а потом пробило катушку зажигания, тоже пахло бензином, и обороты плавали, чек загорался.
Бензино-воздушная смесь не сгорает до конца, вылетает через глушитель, вот и пахнет в машине.
Заменил провода и катушку зажигания. Машина поехала и пахнуть перестало. Чек погас.
А вот про мембрану, мне кажется, если пробьет, то бензин потечет наружу.
На форуме писали, что от Нивы с моновпрыском подходит.
Оффлайн sklajn
« Ответ #25 : Января 17, 2017, 08:37:53 pm »
все отлично
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #26 : Января 17, 2017, 08:43:06 pm »
деогностировали тем что искры небыло на третьем целиндре и электрик в ручную его замерял https://www.drive2.ru/l/458346541397092395/
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн sklajn
« Ответ #27 : Января 17, 2017, 08:51:17 pm »
покопавшись по инету узна что плавующие обороты могут быль из-за лямды.
но у меня проблема другая на гарячую плохо заводится и кажется я нашел в чем дело.так как работает все норм при заведеном маторе грех мой упал на форсунку,скорей всего она не держит топливо и налевает его в штаны и при пуске двигателя на холостых заливает свечи.попробывал вчера на холостых схватила но заглохла нажал на газ до упора прокрутил и с второго раза зовелась
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн Bardachok
« Ответ #28 : Января 17, 2017, 09:30:10 pm »
всем спасибо за выложеные коменты и варианты.... приму к сведению.
Оффлайн dimon69
« Ответ #29 : Января 18, 2017, 09:18:57 am »
Если не ошибаюсь, то в ближайшем магазине не купишь :) Может быть есть в шеви ру. Или можно не напрягать друга, а заказать здесь http://zapavto.com/index.php/store/product/view/135/8669
