Автор Тема: нет питания от акб в салон Субур 400  (Прочитано 14239 раз)
Оффлайн hom
Re: нет питания от акб в салон Субур 400
« Ответ #15 : Января 09, 2017, 10:42:42 am »
тоже возможный вариант,но дым от этого из под торпеды не идет как правило)))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Re:
« Ответ #16 : Января 09, 2017, 11:44:19 am »
Так может провод на двух жилках держался.
Оффлайн Мосальский
« Ответ #17 : Января 11, 2017, 01:37:47 am »
в субботу вскроем  торпедо и отсек ключа зажигания ,заодно попробую спаять aux выход на усилок для телефона на базе ардуино, что получится схему выложу :)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #18 : Января 11, 2017, 04:28:12 pm »
Есть пару вариантов. Первый проверь питание и его наличие на моторном щите под капотом. Там если смотреть от морды с лева есть колодка . Туда приходят все плюсы. Если там есть то преходи к поиску массы под торпедой. Там тоже с левой стороны если сидишь за рулём. И там и там возможен и колхоз и обрыв.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн mehzavod
  • Mehzavod
« Ответ #19 : Января 12, 2017, 11:48:21 am »
У меня старлайн завязан на тормоз, не нажмёшь не поедешь.
Так вот была у меня проблема с лягушкой тормоза и питания не было соответственно не горели стопари, сигналка не снималась с охраны.
 Вылечил заменой лягушки. Посмотри горят ли у тебя стоп сигналы как вариан.
Оффлайн Мосальский
« Ответ #20 : Января 12, 2017, 09:11:52 pm »
Спасибо за Добрые советы!!! В субботу 14.01.17 все станет ясно, все Ваши советы и дельные мысли буду воплощать в жизнь, нада реанимировать субура!!!! :afro:
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #21 : Января 12, 2017, 09:44:31 pm »
Ну и хорошо.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #22 : Января 13, 2017, 12:43:28 am »
Если речь про мой бывший Субур, то там брелок как метка не опознаётся 100% ибо это возможно только на машинах с can. Далее, насколько помню в районе подрулевого вала будет пара релюх, одна блокировки стартера, другая зажигания. Кстати думаю замок как раз таки жив, контактная группа разгружена получается. Цепи разорваны были до меня, поэтому и оставил. Блок сигналки стоит за караманом, который вместо радио. Силовой блок запуска где-то там же, не помню уже. Если что звони, чего вспомню подскажу.
P.s. Про Пандору поржал от души, она несомненно лучше, она же местная))))))) По мне так провода одинаковые, я их каждодневно ставлю и в плане машин лет выпуска Субура монопенисуально что Старлайн, что Пандора, что Пантера с Шерифом. У сигналки функционала больше, чем у тачки)))))))))))))))))
Выкину на помойку старлайн поставлю Пандору.
« Последнее редактирование: Января 13, 2017, 12:58:05 am от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #23 : Января 13, 2017, 04:31:51 pm »
Колхозные сигналки есть? Выкинь.  ;)
Да я тоже думаю что мой "старлайн" вошел в режим антиограбления самопроизвольно, при этом выгорел блок какой то от сигналки, читал мануал на сигналку там все прописано что при открытии двери начинается поиск метки и ... тп и тд. Выкину на помойку старлайн поставлю Пандору. Только где найти толкового электрика а то куда не приедь одни ЛАМПОЧНИКИ. >:(
Ну да, сигналка она же всегда в первую очередь если чё виновата, а то что там массу явно до конца не восстановили, это ерунда. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=68438.msg1315158#msg1315158
Оффлайн Мосальский
« Ответ #24 : Января 13, 2017, 07:59:10 pm »
Да Руслан Субур твой бывший. Там после тебя так наколхозили тов.Васильев и К что на рождество возле Атака встал как вкопаный и все потухло, в итоге тачку МАЗ эвакуатор еле еле утащил
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Января 13, 2017, 08:03:20 pm »
А ко мне не судьба было приехать?
Тем более от Атака до моей работы 500м.
« Последнее редактирование: Января 13, 2017, 08:31:48 pm от RSM40 (Руслан) »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #26 : Января 13, 2017, 08:13:35 pm »
В общем так, тилипон в подписи е, личка тоже существует, виберы, ватсапы, в общем справшивай. Сигналка там хорошая, если не переделали что идиоты, до кучи там ещё и GSM есть, просто покупателю 90р. в месяц показались неподъёмной суммой. ;D
Оффлайн Мосальский
« Ответ #27 : Января 13, 2017, 08:18:23 pm »
блин завтра приедет, один умник уже заряжен деньгой!
Все одно буду звонить  по разным другим вопросам :)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #28 : Января 13, 2017, 08:27:59 pm »
Ты эта, смотри только, как увидишь, что туго соображает что там к чему, гони нахер. Ко мне тут Чирка приволакивали после местных спецов, которые типа в Крайслерах и Джипах мега разбираются, хотелось плакать. Пришлось развести руками, проще взорвать и сжечь. Угандошили хорошую машину, причём "быстро" справились, буквально за неделю, и недорого, 7000 всего взяли ;D Я знаю способ как так же за 10 минут и бесплатно сделать ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 13, 2017, 08:33:22 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Мосальский
« Ответ #29 : Января 13, 2017, 09:54:29 pm »
ну да если присадку для евро 5 дизеля(мочевину) под напряжением на проводку капнуть то медь прямо в изоляции осыпается в порошок, медный купорос называется. и тогда дествительно беда наступает ибо все медное превращается в пыль со скоростью 1см в сек.  :D
