Автор Тема: куплю двигатель GM 7.4L (454 )или больше....8.1....и тд...  (Прочитано 19149 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: куплю двигатель GM 7.4L (454 )или больше....8.1....и тд...
« Ответ #15 : Января 08, 2017, 01:15:08 pm »
нужен просто мощный мотор который будет достойно проворачивать 35-е колеса
Для этих целей подойдёт 7,4 TBI даже в стоке, у него момент 50+ кило с холостых и до 3500, можно даже 4-х камерный карб от Холи поставить чтобы вообще кондовым был, ходимость у них 800-1000 ткм до капиталки, вообще движок от грузовиков, со всеми вытекающими, ну или как вариант Duramax 6.6 , прекрасный двигатель для трака, тюнится до 800-1000лс относительно небольшими вложениями, но дизель.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #16 : Января 08, 2017, 01:23:24 pm »
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=79894
Вот, кстати  что-то подобное.
думаю, что ТС можно  попробовать пообщаться с этим человеком
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн kamchatka
« Ответ #17 : Января 08, 2017, 01:43:04 pm »
вот и я примерно так и думаю(пока), т.е. в идеале если получиться выдурить 8.1 или 8.2 , если нет то и 7.4 сойдёт, может быть сразу заранее поставить пошня "посильнее"...(под возможный компрессор..)  и дальше 4-х камерный впрыск и всё ! этого вполне достаточно дабы небыло никаких уработок в пух и прах движки с помощю всякой прокачки.., а насчёт дизеля я думал..., но плавать и прочий убивающий оФФФФ роад я устраивать не собираюсь , максимум в режиме "за грибочками" , да и со скрюченными от холода пальцами выгребать застывший парафин из филькра и т.д... я уже проходил . по этому дизелёк чёт не особо хочется
Оффлайн kamchatka
« Ответ #18 : Января 08, 2017, 02:01:47 pm »
да и тема ещё не совсем утонула, может чё и можно попробовать сделать с этой дохлятины 5.7...  :-\
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #19 : Января 08, 2017, 02:03:50 pm »
BBC и без компрессора может наваливать, например как тут  ;)
Конечно можно, вопрос бюджета, в принципе тюнинг SBC в штатах весьма популярен, даже популярнее BBC
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #20 : Января 08, 2017, 02:11:35 pm »
Известный видос, каждый раз доставляет, когда смотрю
5,7 далеко не дохлятина.
Все таки стоит определиться, сколько лошадей/момента нужно ?
Оффлайн kamchatka
« Ответ #21 : Января 08, 2017, 02:36:56 pm »
не , я без фанатизма , максимум расточка и смена поршневой ...(на сколько мне известно можно расточить до 6.6...)и потом опять по старой схеме, может и все 8 форсунок а может и 4-мя обойдусь,ну и в идеале турбинку с кнопочки на 0.4 - 0.5 кг...
Оффлайн kamchatka
« Ответ #22 : Января 08, 2017, 02:54:24 pm »
да про кобылы я до сих пор нихрена особо понять не могу..., сраный камаз (180 л.с) но волокёт же 20-ти футовый контейнер... , да и другие случаи были когда например скайлайн ЖэТэРэ 2.6 толи 700 толи 1000 кобыл таскался с какимто легковым американским просевшим в 3 дуги гробовозом естественно  V-8,  70-х годов и дедулькой за рулём который перед стартом отказался открывать капот с сопутствующей фразой "вам нужно дорости до этого" (и я лично прикрасно пониаю его и о чём он..) и в итоге толи не один толи на 2 копуса уделал этот скай , вот эта и есть одна из причин почему я предпочитаю объёмы а не всякие блестящие штучки-дрючки прикрученные к движке и дающие по 0.5 кабылок к мощьности
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #23 : Января 08, 2017, 03:00:50 pm »
Потому что момент решает, ну и на КАМАЗе коробка и мосты с грузовыми ГП стоят, тат же 7,4 ставился на грузовики и америкосовские школьные автобусы, а там тоже вес немалый, чем хорош 7,4, это ровным моментом с холостых и до 3500, дальше всё завихрители портят, хотя если поставить компрессор или лучше турбинку, чтобы хоть 0,5 давила , будет намного веселее. Но прямо скажем 454 двигло под "гонки" надо серьёзно переделывать, чтобы избавится от его грузовых корней.
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #24 : Января 08, 2017, 03:03:46 pm »
Потому что решает полка момента, а не пик л.с.
Оффлайн kamchatka
« Ответ #25 : Января 08, 2017, 03:11:07 pm »
так вот мне какраз и нудно большой объём ... и дальше чем какиенибуть прочные поршни , вывешывание порншневой группы, объёмный воздух на впуске и выхлоп.. вобщем с достойной вентиляцией камеры сгорания.. я небуду влазить в движку , ну а с трансмиссией само собой разумеется...! и момты от субурбана и т.д... конечноже этот вопрос в стадии разработки..,хотя пилюлей давать и скручивать в бараний рог карданы я не планирую , мне нужно чтоб булькал как ЗИЛок .. и таскал на низах достойно
Оффлайн kamchatka
« Ответ #26 : Января 08, 2017, 03:12:09 pm »
и что такое ЗАВИХРИТЕЛИ ?
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #27 : Января 08, 2017, 03:13:03 pm »
Форма впускного коллектора
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 11:34:46 pm от Anoonakh »
Оффлайн kamchatka
« Ответ #28 : Января 08, 2017, 03:18:29 pm »
Форма выпускного коллектора
Т.Е. чугунные коленья которые не совсем безпрепядственно обеспечивают выхлоп...?
Оффлайн kamchatka
« Ответ #29 : Января 08, 2017, 03:23:55 pm »
и какой должен быть минимальный кр мом ...?
