Автор Тема: Вопрос по передним рычагам 410.пневма....  (Прочитано 10168 раз)
Оффлайн hom
Re: Вопрос по передним рычагам 410.пневма....
« Ответ #30 : Декабря 29, 2016, 01:08:00 pm »
про сборку это точно,много перечитал на драйве,но там на пузотерки восновном ставят...
а 25 литров я планировал ещё и колеса качать,продуть там что....
автоматику буду делать на 3 положения,это не сложно....вот только с мордой бы разобраться....интересно что получится))))
по поводу зада,думаешь доп ресы не нужны?или все таки поставить литра по три на сторону?
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #31 : Декабря 29, 2016, 01:15:26 pm »
Подкачать хватит пару колес.
Если качать с 0.5 до штатного, то на одно.
Потом начинает работать компрессор. И становится важным его производительность.
Для продувки, 20л реса, хватает на 5-6 секунд. Много ты продуешь?
На эти грабли я уже наступил :)
Для бублика доп ресы нужны, т.е. полезны.
Для моих Доминаторов 2600, пока что не вижу смысла их ставить. Как работает подвеска, полностью устраивает. В меру упругая, то что надо. Мономаксы нормально держат от раскачки.
 :o
Какие 3 литра?
Максимум полтора на сторону. И максимально близко к подушке.
Место у тебя есть. Шлангом 1/2"
Оффлайн hom
« Ответ #32 : Декабря 29, 2016, 01:24:21 pm »
про доп ресы понял....пошел искать ))))
попутно штудирую инет по поводу йорка))))
основной ресивер не хочу делать большим,мало того что место не безгранично,большой рес надо на заказ варить,по месту....
5.7л
Оффлайн hom
« Ответ #33 : Декабря 29, 2016, 01:31:02 pm »
а то что ресивер небольшой,это не страшно,на табурегах он вроде 12 литров всего)))и ничего)))колеса качают))))
5.7л
Оффлайн hom
« Ответ #34 : Января 02, 2017, 07:12:38 pm »
Всех с наступившим!)))
Сегодня примерил амморт чтобы понять что нужно поменять-допилить...
Получается так,или варить рычаг,или менять его на ручаг от 2500 базы...
но не факт что они одинаковые по креплениям.
есть наборы тюнинх рычагофф,но цена под 300 баксов...
вывод пока такой,данный амморты встанут на 2500 базу или 800 тах...естественно с допиливанием....
и вот такие подухи,аналог доминатора 2600
5.7л
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #35 : Января 02, 2017, 09:19:29 pm »
Все менять.
Крепление аммо не соответствуют посадочным на раме и рычагах.
Получается так,или варить рычаг,или менять его на рычаг от 2500 базы...
Верхний и нижний рычаг точно такой же по виду.
Аммы крепятся точно так же как на Тахе.
Раз уж допиливать, выводи аммо за пределы рычага, лепи новый, верхний, кронштейн аммо, на раму и ижний на рычаг.
Так стоят аммы на Шванах.
Сбоку от рычага.
Оффлайн hom
« Ответ #36 : Января 03, 2017, 09:39:30 am »
По фоткам,рычаги от 2500 базы похожи на рычаги на фото выше,те что более "широкие",фото с размером...
то что крепления на стойке менять,это было понятно сразу.
ещё проблема в том,что нет приводов,что бы проверить не будет ли задевать за палку.
ну и последнее,похоже стойка длиннее....
так что пока приостановлю внедрение пневмы на морду,займусь зачисткой и покраской рамы,а там,может и какие идеи придут...или клиенты на стойки))))
5.7л
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #37 : Января 03, 2017, 03:47:38 pm »
Пневма штука хорошая, у меня на жопе стоит, на перед бы тоже поставил. Мягкости не придает,но для грузового режима самое оно.
Оффлайн hom
« Ответ #38 : Января 03, 2017, 10:02:26 pm »
вот я и хотел для поддержки так сказать...но переделки очень глобальные получаются...пока приостановлю работы по переду.
5.7л
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #39 : Января 03, 2017, 10:40:37 pm »
прикольно ! Удачи в реализации !
+7(916)6722985
