Автор Тема: Электровентилятор на блецйзер 2,2.  (Прочитано 9007 раз)
Re: Электровентилятор на блецйзер 2,2.
« Ответ #15 : Декабря 23, 2016, 11:46:55 pm »
Через 3 реле можно включит оба  вентилятора последовательно(низкая скорость) и оба параллельно (высокая)
Оффлайн константин кбр
« Ответ #16 : Декабря 24, 2016, 02:33:10 pm »
Возьми штатный разъём который на вентилятор идёт и  через 4контактное реле подключи. Получится штатная проводка только усиленная через реле. Скорости моторов останутся. Одного мотора точно хватит! А второй поставь на кнопку принудительно. Я на ниве так делал,очень помогала в степях с прицепом.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #17 : Декабря 24, 2016, 10:58:55 pm »
Ок! Поле для раздумья широкое. Хорошо, что на улице сейчас холодно-время в запасе есть подумать.
engineer-2
« Ответ #18 : Декабря 24, 2016, 10:59:45 pm »
 А почему не рассматривается версия: на первой скорости один вентилятор, а на второй уже оба? Если правильно понимаю, то команду на включение вентиляторов причём на обе скорости, даёт двухконтактный датчик. По хорошему надо задействовать функцию на включение обеих скоростей, чтобы не "закипел" ЭБУ.
 Как вариант вполне можно. Достаточно три реле. И добавочного резистора одного хватит.
 Что дает коанду на вентиляторы, в данном случае нам неинтересно. Для управления новыми реле надо использовать плюсовые выходы со штатных реле, которые (оба) приходят на добавочный резистор.
 ЭБУ не закипит, так как отслеживает сопротивление штатных реле. Если штатные реле не трогать, ничего не случится.
engineer-2
« Ответ #19 : Декабря 24, 2016, 11:00:48 pm »
 Можно. Но при этом мы лишаемся самого ценного - независимости вентиляторов.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #20 : Декабря 24, 2016, 11:23:15 pm »
Уууууууу! Сложновато для меня с двумя, тремя и четырмя реле одновременно. Послезавтра поеду к электрику, окончательное решение по вопросу подключения двух вентиляторов приму после совещания с ним.
Оффлайн dim5555
  • ЕШБ 2.2
« Ответ #21 : Января 31, 2017, 09:28:36 pm »
Данная схема Не Правильна изначально! У меня тоже стоит нивовский радиатор, и пока еще родной вентилятор (нивовский будет установлен чуть позже в пространство между радиатором охлаждения двигателя и радиатором кондиционера) :afro: . Все дело в том, что на ниве вентилятор стоит между улицей и радиатором. А Вы установили вентилятор между радиатором и мотором. Летом будет происходить следующее: В пробке вентилятор будет замечательно охлаждать авто выгоняя горячий воздух ИЗ МОТОРНОГО отсека через радиатор на улицу, а при движении охлаждение будет ухудшаться по мере набора скорости. И про кондиционер в Вашей компоновке можно забыть, горячий радиатор кондиционера это зло....
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 06:50:13 pm от dim5555 »
В электричестве всего две неисправности:<br /> 1. Нет контакта там где он нужен.<br /> 2. Есть контакт там где он не нужен.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #22 : Февраля 09, 2017, 08:42:51 pm »
Привет! Данная схема правильная изначально! Вентиляторы установлены от Шнивы, они стоят именно между радиатором охлаждения и мотором, дуют на мотор. Это от квадратной нивы стоят между улицей и радиатором и дуют на радиатор. Так что всё правильно у меня установлено. Кондиционера нет.
Оффлайн dim5555
  • ЕШБ 2.2
« Ответ #23 : Февраля 15, 2017, 07:40:55 pm »
если от шнивы - тогда полностью с Вами согласен.  У меня тоже нет кондиционера и я установил вентиляторы от квадратной нивы перед нивовским радиатором. Теперь можно между мотором и радиатором еще пару цилиндров поставить ;D
