Автор Тема: САЙЛЕНТБЛОКИ НА РЫЧАГИ.  (Прочитано 27579 раз)
Re: САЙЛЕНТБЛОКИ НА РЫЧАГИ.
« Ответ #15 : Сентября 16, 2010, 11:14:34 pm »
  • я пошел другим путем: обоймы заварил к рычагам наглухо, но у меня вместо резинок стоят сменные полиуретановые втулки. Те если они изнашиваются я их выпресовываю и ставлю новые.
    Оффлайн ovelexx
    • зачОООтка: +72/-2
    « Ответ #16 : Сентября 17, 2010, 09:31:58 am »
    У меня тоже сайлент-блоки прихвачены сваркой. Простой и распространенный дедовский способ. В этом нет ничего страшного.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #17 : Октября 17, 2010, 11:53:09 pm »
    А втулки родные? И как долго ходит полиуретан, как он вообще ведёт себя по сравнению с родными салентблоками?
    « Ответ #18 : Октября 18, 2010, 11:04:22 am »
  • втулки родные, полиуретан ходит по разному, все зависит от смазки. Если постоянно смазывать то долго, если нет то стирается быстрее. А смазка там особенная...
    Преимущесвто его в том, что он более жесткий из-за этого машина становиться более управляемой и менее валкой в поворотах
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #19 : Октября 18, 2010, 07:07:12 pm »
    Я честное слово думал ,что резинки на рычагах смысла менять нет и не менял их никогда ,оказывается был не прав.Гимору наверно там море- торсионы ослаблять, шаровые снимать-ужос.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Оффлайн ZheKa (Евгений)
    • Откуда: Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская
    « Ответ #20 : Июня 06, 2011, 10:17:34 pm »
    Сайлент-блок верхнего рычага  GM 14073311
    Сайлент-блок верхнего рычага Mobensani GM 14073311
    Сайлент-блок нижнего рычага задний Borflex GM 14049624
    Сайлент-блок нижнего рычага передний Borflex GM 14041609
    Сайлент-блок нижнего рычага передний GM 14041609
    А на 2.2 такие подойдут?
    Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
    ШБЕ 2.2 1997г.-был.
    Оффлайн hellride
      • на Drive2
    « Ответ #21 : Ноября 23, 2011, 03:48:01 pm »
    Тот же вопрос.
    Blazer 1997 2.2 MT RWD (был)
    Оффлайн Pilot
    • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
    « Ответ #22 : Декабря 05, 2011, 05:40:39 pm »
    а у меня вопрос к болтам:
    В ближайшем ТАЗовом магазине подбираются по диаметру и длине подобные болты, фрезеровщик делает свою работу - и у Вас новые болты.
    Что именно надо фрезеровать?
    Предстоит замена сайлентов, а фрезеровщика в радиусе доступности нет. Так бы заранее дал ему болты на проточку, и не мучался...
    « Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 06:17:32 pm от Pilot »
    Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
    « Ответ #23 : Декабря 07, 2011, 01:35:37 am »
    Вот сайленты на 2,2,350 рупь штука.
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #24 : Января 14, 2012, 03:49:52 pm »
    Салям! Если я правильно понял http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g8820a40582997a7e3205ec8f369656e5.png под №47 и 33 это нижние сайленты?
    Тахо 1999-есть
    Мазда Капелла 4вд -есть
    Ниссан Потфаиндр 3.3- был
    Мицубиши Паджеро 4м40-был
    Jeep Commander 2007 3 црд-был
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    « Ответ #25 : Января 15, 2012, 03:42:22 am »
    это верхние?
    Да,это сайленты верхних рычагов.
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #26 : Января 15, 2012, 07:47:13 am »
    Да, это нижние сайленты....
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    « Ответ #27 : Января 16, 2012, 12:43:08 am »
    это верхние?
    Саш, получается в одной коробочке - два сайлентблока, т.е. на одну сторону..?
    Точно так,в одной коробочке два сайлента на одну сторону-700рупь.Но я их пока не ставил,вместо сломанного заколхозил нивовский нижний,мне его проточили.Дело в том,что при установке рычага,с запресованными сайлентами,не сходятся внутренний и наружний размеры(см рисунок) и сайленты выталкивает из посадочных мест.Мы их прихватываем сваркой к рычагу и наружная обойма остаётся на месте,НО внутреннюю обойму выдавливает,причём при этом рвёт резиновую втулку сайлента.По этому они долго не ходят.Есть небольшие задумки,как сделаю отпишусь.Сорри за картинку,не художник :-\
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    « Ответ #28 : Января 16, 2012, 12:45:45 am »
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #29 : Августа 11, 2017, 08:51:43 pm »
    Чтобы не проворачивало сайлентблок, протягиваю на сжатой подвеске, на мерсе помогает, на шеви не менял пока.
    У кого-нибудь есть точные размеры сайлентов на рычаги?
    Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
