Автор Тема: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3  (Прочитано 12049 раз)
Оффлайн andy200125
Re: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3
« Ответ #30 : Декабря 14, 2016, 10:29:35 am »
Теперь к моторчику печки. Он разборный? до какой степени обслуживается ? на какой  можно заменить ?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #31 : Декабря 14, 2016, 10:34:52 am »
Самая приемлемая цена и срок поставки  это TYC 70-0092 6800р. На GM цена от 12000р. Есть варианты бюджетнее?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #32 : Декабря 14, 2016, 10:38:05 am »
Разобрать можно всё. Посмотри по поиску, были темы от чего подходит и что можно приколхозить.
Я так приколхозил моторчик от Блэйзера на Тура - работает.
Только не смазывай втулки густой смазкой, проходил на Туареге, смерть втулкам настала очень быстро. Вообще втулки эти пористые и на нормальных моторах вокруг них закреплены войлочные кольца на которые наносится жидкая смазка которая потом впитывается во втулку. На многих моторах этих колец просто нет. Есть металлографитовые, те наверное без смазки. Всё это мое мнение, возможно в чем то и не верное.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн andy200125
« Ответ #33 : Декабря 14, 2016, 10:58:20 am »
Все, нашел
Название: Re: Не спешите выбрасывать моторчик печки ЕБлейзера и пикапа S-10
Отправлено: Grayius (Серёга) от Апреля 28, 2009, 09:02:02 am
Все очень подробно изложено. Думаю вопросов пока нет.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #34 : Декабря 14, 2016, 11:05:03 am »
Осталось собраться с духом и начать разбирать.
  ;DДа мы поняли в чем главная проблема! ;D  Там принцип простой, начинаешь разбирать, что мешает ,то и снимаешь!
Оффлайн andy200125
« Ответ #35 : Декабря 26, 2016, 08:30:53 am »
Все получилось. Прежним хозяином был пропилен кожух печки как раз для снятия моторчика. Вся работа заняла 2 часа. Моторчик был снят и обслужен. Испаритель пропылесосил и продул воздухом. Посторонние шумы пропали. Поток воздуха стал значительно лучше. Фильтра перед испарителем не было. Видимо его убрали как бесполезную опцию.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #36 : Декабря 26, 2016, 08:41:09 am »
Я не понял, а зачем нужно было пилить корпус печки? И где? В мануале речь идет только о разрезании утеплителя кожуха чтобы достать блок резисторов и эта надпись есть в месте их расположения.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн andy200125
« Ответ #37 : Декабря 26, 2016, 08:46:57 am »
Выразился не верно. Пропилен термокожух в районе мотора. Он у меня еще целый.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #38 : Декабря 26, 2016, 08:52:09 am »
что-то типа так.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #39 : Декабря 26, 2016, 08:54:20 am »
Ну так будет понятнее :afro:
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн andy200125
« Ответ #40 : Января 11, 2017, 08:05:18 am »
На усмотрение модератора тему можно закрыть.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
