Автор Тема: Пишем реальные расходы бензина в городе на сотню...  (Прочитано 605996 раз)
Parrot
У меня стоит неродной бензонасос.Но какой-без понятия.
  • Мне все таки кажется, что с насосами лучше не экспериментировать. Так как менять его каждый раз большой гиморр. Не обязательно ставить Delco, есть заменители и подешевле. Главное чтобы был конкретно на вашу машину. А вот производительность очень важна. Так как давление создается подачей большего или меньшего напряжения на насос в зависимости от условий движения. Хилый насос будет работать постоянно при максимальной нагрузке и быстро умрет.
    Оффлайн liner
      • http://www.clubvolvo.ru
    Тахо 2003
    расход в городе 17,5 - 18 литров
    за городом 12,5 на круизе 100 кмч без кондея
    14 литров на 120 кмч
    17 литров на 140 кмч
    14 литров на 100 кмч с кондеем
    Сейчас откатал СПб - Мск -  Казань - Мск - СПб.
    Отчет, фоты компьютера, расхода на днях
    Заправлял 95й и 92й.
    Разницы нет.
    Оффлайн Роман
    Как раз ты прав, он так и сказал 3.5 дует...Не знаю как на Тахо а на Блейзере вроде не заметил провалов (правда ехал как пассажир)...
    Цитата: "Zubilo"
    Как-то это сомнительно, т.к. пропускная способность 10 чтного насоса в 2 раза меньше нашей, и по давлению слабоват у них 2.8-3.5, наш насос должен давить 3.9-4.5...
    Mail:    gen.motors@gmail.com
    Skype: romantrailblazer
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    Привет, братцы!
    Пишу из Потемкинской деревни - благо с и-нетом проблем нет уже, по-моему, нигде! (Ростовская область)
    За время своего вояжа проехал 2400 км. Сжег в горшках 210 л 92 бензина.
    Средний расход получился 11.4 л/ 100 км.
    Оффлайн vcore
    • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
    • чутка подремонтю и вдорогу...
    Расход бензина-болезненный вопрос!?
    « Ответ #200 : Июля 27, 2006, 08:31:56 pm »
    Цитата: "Zubilo"
    Нет ещё не всё ...
    Дальше идут самые основные пожиратели бензина ...
    1) Нужно поглядеть угол опережения зажигания
    2) проверить регулировку датчика положения дроссельной заслонки ( до 3х литров может ужирать)
    3) Проверить датчик температуры и фишку (уход от номинала, тоже пожирать может до 3х литром бензы)
    4) датчик расхода воздуха.
    Вот у меня как раз вопрос!
    Имеется GMC Jimmy 4,3 Vortec АКПП 1995 из Канады.
    Где бы найти инфу по диагностике и регулировке заслонки, угла, проверке датчиков???
    За городом на крейсерской скорости 110-120 жрёт 12,5-13 литров!
    Я думаю что должен 11 максимум 12!
    И главное на скорости выше 125 загорается "чек енжин", который погасить можно тока сняв клемму аккумулятора!
    Гонял в сервис , по коду ошибки сказали свечи-провода и т.д. после замены все осталось как было!
    ещё на холодную чуть заметно потряхивает!
    Вообщем нужна полная инфа по движку.
    Может кто-чего подскажет?
    GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
    « Ответ #201 : Июля 28, 2006, 08:16:17 am »
    Если загорается Чек Инжин, то он сам тебе говорит, где порылась собака...
    Свечи и провода, это первый шаг возможной неисправности, но если рассудить логически, то есть ещё крышка распределителя, бегунок, ВВ катушка, коммутатор, индуктивные катушки в трамлёре (датчики холла).
    У меня была такая-же неисправность на японке, вылечилось банальной регулировкой зазора между катушками в трамлёре и магнитом, но может быть у тебя и бругая неисправность, а именно - разбило подшипник в трамлёре, от этого на большой скорости (оборотах) зажигание работает неисправно - вот тебе и расход топлива ...
    Parrot
    « Ответ #202 : Июля 28, 2006, 08:56:15 am »
    Двигло 4,3 жрет 12,5 литра-радуйся.У меня на трассе 15 хавает.А 12,5 у меня расход на Максиме в городе с кондеем.
    « Ответ #203 : Июля 28, 2006, 12:49:43 pm »
    Если Чек загорается, всёравно лечить нужно ...
    Оффлайн vcore
    « Ответ #204 : Июля 29, 2006, 04:59:56 pm »
    Кажись понял отчего расходец мне не нравился!
    1.
    Растормаживание передних тормозов очень желает лучшего!
    Несмотря на полную разборку и промывку(при сборке смазал поршеньки спец. синтетической смазкой под пыльники)но откат поршеньков при растормаживании мал (сами поршеньки легко двигаются ,даже рукой!). Подтверждает ето косвенно то что передних колодок хватает на 8 тыс. км пробега, гдето в сети прочел что передние ходят на Blazer'ах 20-25 тыс! Правда ли ето?
    2.
    Когда слева развёл колодочки монтажкой что бы проверить как ступица в холостую вращается то с удивлением заметил что вращается она очень туго, а справа приемлемо (с учетом проворачивания ШРУСа и Дифф-ла в редукторе)
    Как я понял то в ступицах там нерегулируемые подшипники???
    Какойто глюк т.к. етой ступице 50-70 тыс км, она не воет но явно перетянута! Что делать посоветуйте?
    Главное по растормаживанию!!!! Колодок хватило на 3 мес!
    Да кстати, Главный поменял.....   Delco поставил и тоже самое!
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #205 : Июля 29, 2006, 05:31:27 pm »
    Нет такой ошибки "свечи провода", есть ошибка "missfire" - тобишь не правильное зажигание - а оно не только от проводов и свечей зависит. Нужно проверять все датчики от датчиков детонации до кислородника.
    Некоторую инфу можно найти в форуме сайтов - http://www.s10blazers.com/phpBB2/ и http://www.s10extremist.org/forums/  (вообще очень полезные форумы)
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн vcore
    « Ответ #206 : Июля 29, 2006, 05:42:02 pm »
    Спасибо за ссылочки, буда изучать, со словарем :)
    А по поводу ошибки согласен, но не будешь же с ними спорить , слесаря когда видят очередного клиента обычно думают "ну вот ещё один идиот приехал"! По этому и не люблю туда суваться почти всё делаю своими руками! :))))
    Оффлайн vcore
    « Ответ #207 : Июля 29, 2006, 05:45:08 pm »
    Конечно буду , но т.к. больше 125 км/ час не часто то главное с тормозами и ступицей разобраться! (Смотри мой следующий месаг!)
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #208 : Июля 29, 2006, 06:03:11 pm »
    Цитата: "vcore"
    Спасибо за ссылочки, буда изучать, со словарем Smile
    А по поводу ошибки согласен, но не будешь же с ними спорить , слесаря когда видят очередного клиента обычно думают "ну вот ещё один идиот приехал"! По этому и не люблю туда суваться почти всё делаю своими руками! Smile)))
    Так прикупи сканер кодов (там коробочка на разъем OBD диагностический) размером со спичечную коробку. Она выдает так называемые P-коды - расшифровка там же на s10blazers.com. В москве сканер Пи-кодов видел за 60-70 баксов. Очень удобно Имхо.
    По поводу подколбашивания на холостых - модет быть неплотно закрытый EGR ....
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #209 : Июля 29, 2006, 06:27:14 pm »
    Посмотри вот это:
    http://www.chevy-clan.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=434
    Сходи на этот сайтик там полно онлайн манул по починке в том числе. :D
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
